gazil
Переделка заднего кардана от Прадо 95 для ТЛК80
    Но отрезаем 3см :biggrin:  :ok:  :buzz:
    Даня я перестраховался.
    И это правильно :)
    Все поставил я карданы.
    Смотрим фото и видео.
    Растачивал отверстия шарошкой.
    Отмечал отверстия флянцем от переднего моста на фото все видно все объяснения в видео.
    Приятного просмотра.
    post-30527-0-84466700-1455445283_thumb.jpost-30527-0-32194500-1455445698_thumb.jpost-30527-0-49251200-1455445759_thumb.jpost-30527-0-50078000-1455446640_thumb.jpost-30527-0-99224500-1455446688_thumb.jpost-30527-0-30121100-1455446718_thumb.j
    Искал  подходящие болты :biggrin:
    post-30527-0-91420000-1455446767_thumb.j
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    Хорошее видео! Посмотрел несколько раз.
    Люб он реально был очень длинный 111см если отрезать в шлицевой 3см толку не будет останется очень длинным.
    Значит не мой. Блин, еслиб я знала, сохранила бы этот кусок. Он был ровно 3 см.
    У нее нормально все. Родной кардан 103см. При лифте 6" необходимо удлинить кардан на 1-2 см(примерно). На 2см (примерно, точно расчетов не помню) надо сдвинуть задний мост. Итого необходимая длина кардана получается 106-108см, опять же примерно. Правда по Любиной арифметике получается 111-3=103. :ok:
    :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    по моей ифметике  каврдан вышел 105 см :)
    :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  Чего намолола...праздник у нас был вчера :Laie_48:
    Спасибо :buzz:
    Прокатился сегодня на карданах от Прадо сказать что хорошо ничего не сказать.Это просто супер :party:  :ok: .Пропали люфты нет вибрации.Раньше были удары в трансмиссии сейчас нет их вообще. :party:
    Ну, а я про что!!
    Ну, а я про что!!
    Спасибо Люба за поддержку и наставления :flower:
    • Машина: TLC 80, 95
    Всем привет!
    Вопрос в тему:
    А не пробовали разобрать Гука и родной и махнуть местами фланцы карданов?
    Еще, там крестовины одинаковые?
    post-11391-0-21733500-1455551796_thumb.j
    • Машина: Toyota LC-80 VX 1995 1HD-T и Lexus GS-300 + 2JZ-GTE
    Всем привет!
    Вопрос в тему:
    Вот мне кажется что гораздо проще расточить отверстия чем морочится с разборкой и сборкой крестовины.
    Всем привет!
    Вопрос в тему:
    креставины разные, о том что бы расточить уши под креставину,  - не вариант! :huh:
    • Машина: TLC 80 1FZ FE ,5 дюймов 36 колеса итд, TLC Prado 120, Mercedes-Benz G-Class
    Отлично, молодец
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    СЕРГЕЙ молодец!Всё правильно сделал :ok:
    Спасибо.Очень приятно :)  :buzz:
    Овальные дырки это круто!Фланец хвостовика не вариант было рассверлить,неважно,в станке или на месте?
    Изменено пользователем brat3
    Фланец хвостовика мал в диаметре. На фото хорошо видно.
    +100 :ok:
    А,точно.Можно было использовать фланец 60й,там 65 на 65 между отверстиями.Поросенок 80й не катит по шлицам на прадовский кардан?
    • Машина: TLC-80, правый руль,багажник,лебедка,шноркель,Тач-дог+5. 35
    А я передний фланец на раздадке тлк80, поменял на фланец от тлк90. И прикрутил кардан. И на заднем редукторе тоже поставил фланец от 90.
    Отличный отчет, все подробно и понятно.
    TLC 90 от чего флянец?
