Сыктывкарец
как реализовать автоматическое включение свободной размотки
    • Машина: 100,78
    Спрошу здесь: как реализовать автоматическое включение свободной размотки на лебедке warn 9.5 ti?
    И сколько кевлара 1 мм влезает на барабан впритык?
    • Машина: 80 VX HD-T
    автоматическое или дистанционное?
    10мм влезет метров 33-35 если укладывать аккуратно, сильно зависит от лохматости троса
    почему бы было не создать отдельную тему?
    • Машина: 100,78
    Она сама создалась))
    Дистанционное будет правильно.
    Лебедка сзади
    • Машина: ТР3
    Лебедка сзади
    у меня тросиком
    так же воздухом у многих
    • Машина: Нива
    у меня тросиком
    • Машина: Нива
    Тросик прикрепить к ручке переключения + возвратную пружинку.
    • Машина: 100,78
    И почему я раньше об этом не подумал? Только вот ход ручки 90 градусов...
    • Машина: исузу троопер 1999гв Теперь на мостах от TLC80 с блоками резя 35" мотор 1UZ на ГБО.
    загугли пневмо роспуск лебедки..
    • Машина: тойота
    Не не 90 а 180
    • Машина: Нива
    если без "подумать", то http://www.warn.com/industrial/remote_air_clutch.shtml
    • Машина: Wrangler ТР3/ПРОТО/ЭКСТРИМ
    цена агонь, неф думать
    http://www.amazon.com/WARN-71370-Air-Clutch-Kit/dp/B000OV6KAO
    • Машина: Нива
    ага.
    Но если жарко, то можно-же придумать как прикрепить тросик, через тот-же ролик, на оси выключателя; а пружинку зацепить, чтобы она могла провернуть на 180, например через штифт на радиусе:о)))
    • Машина: Экспедиционный tlc80 1hz
    А ещё проще поставить пневмо цилиндр поворотный ,например Камоци.
    Баловство это...
    Если ручка поворотная - даже если с пружиной делать, будут недовключения, а если будут недовключения - будут края зубцов слизываться. И в итоге придется муфту холостого хода менять.
    • Машина: ТР3
    ага.
    верно !по принципу газульки дроссельной заслонки
    и все будет нормально довключать
    пружинку нужно как в газульке,на ось
    у меня комап,трос прост кверху штифт тянет
    только без фиксации ручка
    никак не подберу че нить легкое.подходящее,и с фиксацией,постоянно держать не очень удобно
    • Машина: TLC73(ТР1), TLC70(ТР2), TLC70пикап (ТР2), Z4 (ПРОТО),TOYOTA HILUX OVERDRIVE (T1), TOYOTA FJ CRUISER (T1)
    Без баловства и пружинок: :)
    "http://www.land-crui...opic=103658&hl=
    В прынцыпе работало. Но коряво было сделано.
    Два тросика, два колесика. Одно колесико с ручкой, другое наварено на место ручки Варна на его
    эксцентриковый валик включения свободной размотки.
    Но это для Варна.
    зы давно это было...
    • Машина: Нива
    Ваня, ну зачем?!
    :cry:
    • Машина: уаз-ТР2
    Если ручка размыкания выходит в салон то всё просто. На ручку звёздочку от велика, 2-ую звёздочку с ручкой где рука пилота достаёт, между ними цепь от велика. Крути хоть по кругу.
