    • Машина: ТЛК100
    Это запчасти от 105-ки, они вообще вам пойдут только в чермет на работы.
    В экзисте сволочи...
    Специально к ним в магаз ходил... Спасибо, что заметили.
    Но разница в цене с соткой я думаю будет несущественной. И по этой причине я данный вариант отметаю.
    • Машина: ТЛК100
    недавно делал сам площадку под лебёдку в штатный бампер сотки с максимальным использованием штатного усилителя.если интересно постараюсь выложить фотки.из доп железок нужен швеллер 20 длинной около 85см.
    Ждем фотки. Я думаю не только мне будет интересно, хотя точно знаю - сам делать не буду -  руки под другое заточены.
    • Машина: ТЛК100
     За такой  бюджет Я  готов  делать площадки  на  100ку  каждый  день .  :laugh:
    Желающих получать побольше и почаще много. А сделать хорошо и недорого, к сожалению, гораздо меньше.
    Приезжай  , сделаю .
    • Машина: ТЛК100
    Приезжай  , сделаю .
    С удовольствием заеду - как раз в конце месяца еду на лыжах покататься.
    ведь не всякая лебедка сможет поместиться.
     Чавоето, размеры и рамы и лебедок давно известны, это тебе надо определиться 9500 или 12000... я бы остановился на первой.
    Вот убей меня не помню, чтобы 100ки  штатно шли с лебедкой, а ширина рамы 100/105 всегда были разные...
    Приезжай  , сделаю .
     Изумительный вариант :ok: , прямо карты в руки "практику". Клади в багажник лебедку и вперёд к "теоретику" @@AZIAT, ...
     Здеся исчо хужее :russian_ru: .
    З.Ы. Получается конец творческим метаниям... :) .
    • Машина: TLC100
    В первом сообщении взрыв схема из EPC для 100ки.
    И жили они счастливо, и умерли в один день ;)
    • Машина: TLC105GX K2
    Сотки с Арабии есть в некоторых комплектациях со штатной лебедкой. У соседа такая, бензинка: калитка запасного колеса, два бака, АКПП и штатная лебедка...
    • Откуда: Планета Земля,медвежий угол на Дальнем востоке
    • Машина: хайлюкс 2011г бензин на палке
    http://blagoveshchensk.drom.ru/toyota/land_cruiser/14323292.htmlвот ссылка на такую сотку,с бампером штатным с лебедкой
    Есть такие . У меня  именно такая .
    можешь приятное с  полезным совместить .
    • Машина: УАЗ-31512, TLC 100 VX R
    У меня тоже сотка эмиратская со штатной лебедкой, если что надо посмотреть, померять, спрашивайте
     Так запродай свой оригинал за 100500 мильёнов, себе сам же и сваришь в 20 раз дешевле и ни чуть не хуже и всё довольны ;) . :)
      :think: Мдя, чавоето лоханулись, надо было сразу запаривать что хендмейд фуфло, скасили бы лавешек и мне 10% за идею... :biggrin: .
    там сильно много разбирать ,  так  что нет смысла .  проще по факту на машине  делать .
    как то была темка уже, просили, делал фото, выкладывал сюда. Мне бампер снять 15 мин делов. Лебедку снимать конечно не буду :)
    • Машина: ТЛК100
    В продолжении темы, вопрос к знающим людям:
    Для моего варианта, как мне кажется, достаточно лебедки 9500. На каком производителе остановиться? Какие "приятности" (типа датчика перегрева двигателя) желательны?
    Без чудес, чем дороже, тем лучше. Хотя не без компромиссов.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=517&hl=+%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20+%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8&page=1
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=173448&hl=+%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20+%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8
    • Машина: TLC 100 2UZ
    В барахолке в разборке поищи штатную. Нафика весь ентот колхоз. Я так понял лебедка нужна чтоб было, нужна иногда. У меня так же. Я поставил себе  с японской сотки, встала идеально. Совпали все разъемы, места крепления под соленоид и т.д. Единственное надо подрезать крепления усилителя штатного бампера.На штатной все хитро, машина должна быть заведена и воткнут пульт, иначе соленоид не включится. Брал у Олега 800 из Уссурийска, лебедка со всеми причиндалами и бампер обошлись в 65 рублей. Провел ревизию, пару раз садился и вытягивался, все хватает. Да и трос там кстати 48 метров... а не обрубок 28 из веревки которую на морозе фиг развернешь, потому что забыл когда последний раз ее разматывал....
    • Машина: TLC100
    Если мне не изменяет склероз, то двигатель заводить необязательно. Соленоид, который подключает плюс лебедки к АКБ, управляется сигналом зажигания (IG) с замка.
    Но чтобы полегче было АКБ двигатель лучше не глушить, а то вдруг так налебедишься так, что потом и не заведешься ;)
    Да , именно так  .
    + 1 .
    при бюждете  всяких варнов  и комапов  ,  дешевле  самому  слетать в Уссурийск и купить там  настоящую японскую лебедку .
    • Машина: ТЛК100
    Пытался найти Олега 800 в пользователях форума - не удалось... Контакты остались?
