    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    Постройка погреба заняла неделю отпуска, вдвоем только сторпила ставили и крышу крыли))) А вот с забором затянулось с мая по сентябрь(доски строгал со всех сторон, в два слоя покрывал пропиткой, столбы и лаги металл).После этого я ненавижу ручной бур! :dead:
    Пятьдесят пять столбов поставил из буровой трубы (толщина стенки около 1см.), бурил удлинённым рыболовным буром на 1,2м, труба 2,8м., вес столба около 50-60кг. делал всё сам, без помощников, доски покрывал пинотексом, предварительно загрунтовав... post-5214-0-31762100-1455900654_thumb.jppost-5214-0-90852600-1455900696_thumb.jp
    Забыл добавить, земля - суглинок.
    Изменено пользователем Pastuch
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    В итоге получился чуть дешевле золотого
    загнул слехка)))
    пользуйся моим ноухавом - поверх досок забора ставь профиль, защита торцов, они самые впитываемые, профиль во всех хозмагах есть, недорого в максидоме.
    • Машина: Great Wall Safe
    С таким подходом точно золотой забор)))
    Можно было столбы на лом сдать, а на эти деньги бригаду нанять для строительства)))
    еще поделка "Маститый ключник"
    post-35854-0-85491400-1472332579_thumb.j
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Трудов своих не жалко?
    Через три года состояние деревянного забора тебя будет огорчать))))
    Делал бы сразу на лагах из квадратной профильной трубы профнастил.
    Навека....
    профнастил - примитивно как то.
    второй год забор стоит, да подкрашивать на следующий год придется пинотексом.
    сколько в деревнях штакетник стоит некрашенный? лет по 15...20
    Навека....
    такой забор 15 лет простоит!
    aksakal
    стенки беседки надо бы тебе додумать....закрыть, что бы сквозняка не было и дождем не заливало, хотя бы две. Посади виноград -изабеллу, и натяни шнурки лет через 5 у тебя будет зеленый живой фасад.
    Ну, что молодец!!!! Все в дело, это правильно!!!
    Изменено пользователем Дмитрий 62
    Я это..
    Кароч под виноградом за 8 лет крыльцо сгнило нафик.. Еле избавился
    Имхо как всегда)
    Я это..
    Имхо как всегда)
    ты его обрезал? крыльцо из чего было и как сделано? У него из метал труб, чему там гнить то!!!!
    Я его срезал
    Крыльцо остов металл, "орнамент" дерево
    Металл поржавел а дерево сгнило нафик
    Металл под краской был ессно...
    Я его срезал
    не правильный виноград))))
    Да сыреет пол ним все, Дим
    Не проветривается хоть и дом на яру
    В общем, долго рОстил и в результате под нож)))
    пока даже не представляю как еще укрепить...
    но часть  столбов навеса, если посмотреть вид с оврага,  залиты бетоном в землю, приделаны стропилами к основному навесу.
    будем думать, может кто чего насоветует?
    Анкера убрать, пробурить насквозь через площадку-основание столба бетон, вбить арматуру, хотя бы на 20 см и обварить сверху. Арматура 14 или выше.
    на самом деле крепление хлипкое кажется.
    "вбить арматуру" - проверенный метод?
    сомнения в том, что вбитая арматура держать будет только за счет посадки внатяг, анкер хоть расширяется
    тогда без винограда на)))
    дети уже этот навес кораблем прозвали, лесенку трапом, недавно шину повесил для швартовки, спасательные круги осталось и штурвал)))
    Проверенный, кроме того это рекомендация опытного конструктора. Узнаю подробнее как глубоко вбить и какого диаметра использовать арматуру. Попробуйте ради интереса выдрать эту арматуру из бетона. Арматура само собой нужна не гладкая, а рифленая.
