Санек
Датчику уровня масла кирдык? ... или мне все приснилось?
    Дим у меня аналогичная проблема.Я и датчик проверял и всю проводку перетряс ничего не нашел все рабочее.Поехал к Автоэлектрику тот тоже не нашел ничего,сказал проблема в датчике,но при определенных условиях.Забил езжу так.Знаю что машина масло не грамма не жрет.
    ... проблема в датчике,но при определенных условиях.Забил езжу так.Знаю что машина масло не грамма не жрет.
    Вот я тоже забил ... два года ездил ... надоела эта светомузыка. Жаба душила, пока не нашелся новый датчик по вменяемой цене во Владивостоке. Завтра буду менять масло, по поллитра  :laugh:  буду сливать потихоньку, и проверять.
    • Машина: TLC 80, 95
    У меня он тоже, интересно себя ведет (видимо предсмертное). На новом масле все ок, к 7-10 тыс. начинает загораться на прогреве, т.е. через пару минут прогрева вдруг загорается, погорит минуты 3-5 и тухнет, или если подергаться вперед назад - тухнет. Масло поменяешь - все, не горит.
    Вчера менял масло. Перед заменой масла откачал старое масло до уровня риски "минимум". Завел движок, поработал 1,5-2 минуты - тишина. Откачал еще ровно 1 литр, завел, через 1 минуту на панели загорелась лампочка уровня масла. Все работает!  :party:
    Изменено пользователем Санек
    • Машина: TLC 80
    Добрый день!
    На моей 80-ке проблема практически схожая. Включаю зажигание лампа уровня масла  горит, завожу гаснет, включаю фары,либо открываю окно,загорается. Включаю поворотник - контролька масла мигает. Проводку проверили, диоды на панели прозвонили все в норме. Не уж то придется датчик менять, что то, дороговато. Есть еще проблема, при  езде когда резко бьешь по тормозам, падает напряжение, что это может быть, кто поможет. Толковых электриков в радиусе 2 000 км. нет.
    @@Pavelger, если нет толковых электриков, то попытайся проверить также, как это сделал я (тест был для полной, стопроцентной уверенности, что дело именно в датчике). Попытайся найти такой же крузер, как у тебя, и попробуй договориться масло менять одновременно. Сливаешь примерно литр-полтора масла на своей машине в чистую тару, чтобы потом обратно залить на время проверки. Масло надо слить, чтобы при снятии датчика на тебя не полилось горячее масло. С машины товарища сливаешь все масло, ибо оно ему уже нафиг не нужно (если подошло время замены). Ну и затем его датчик ставишь на свой поддон, доливаешь масло. Заводишь и проверяешь. Если ничего не изменилось, то дело в проводке. Если лампочка через минуту-полторы не загорелась, то значит все ОК.
    Обычно, когда синхронно загорается кто не должен, проблема с массой.
    • Машина: TLC 80
    Спасибо, буду пробовать, по результатам отпишусь
    • Машина: TLC 80
    Проблема с датчиком решена, на разборе был найдет точно такой же. Снят старый, прозвон дал короткую на корпусе. на "новом" при таком же порядке прозвона-  короткой нет. Установил, результат тот же. Контролька на панели горит. Но при ремонте задних фар, был обнаружен разрыв провода массы, в жгуте который идет под кузовом. После замены провода все наконец таки заработало!!! Из-за  этого провода у меня была светомузыка, загорались все лампочки на панели приборов, вырубалась магнитола, падала зарядка, дергался автомат. Еще на всякий случай поменял щетки  на "герыче", хотя старые щетки на вид были норм.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE, ГБО
    Подскажите, чтобы снять датчик уровня масла нужно снять поддон, правильно?
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Никаких поддонов снимать не надо. 4 болта и датчик в руках. Только, думаю, надо масло слить, чтоб из отверстия не потекло. Там, вообще-то, система неубиваемая, только гаечки раскручиваются. Надо их затянуть, а методика проверки описана в мануале.
    Спасибо за ответ!  А то я хотел уже поддон снимать! Пошевелил контакты на фишке, лампочка потухла!  Пока не горит больше.
