    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    Похоже, очередная тема про волшебные пузырьки в 1KZ :)
    Предыстория:
    25 000км назад была установлена новая ГБЦ (Autowelt (высокая)) с новым же содержимым, прокладками и т.д. Блок не трогал; компрессия была что-то вроде 31-31-30-29.
    За прошедшее время:
    - машина не перегревалась (по датчику на приборке);
    - не ездила на больших оборотах;
    - радиатор (оригинальный) не зарастал грязью (и даже мылся);
    - профилактически менялась пробка радиатора (оригинал);
    - антифриз свежий;
    - EGR заглушен;
    - вопросов к машине не было (заводилась нормально; разгонялась тоже; повышенным аппетитом не страдала; уровни жидкостей не менялись).
    Вчера с инспекцией залез под капот и вместо красной жидкости в расширительном бачке обнаружил нечто тёмное. Осмотр показал:
    - масло в ДВС и АКПП в норме (уровень, цвет и запах);
    - уровень охлаждающей жидкости стал чуть выше (возможно просто сильнее прогрелась, чем во время прежних осмотров); масла в бачке не наблюдается, только гарь;
    - если вытащить шланг из расширительного бачка, то из него идёт дым (равномерно, без пульсаций);
    - если опустить обратно, то наблюдаются пузыри в большом количестве, что логично;
    - шланги не щупал, ибо пошёл грустить.
    Сегодня демонтировали ГБЦ...
    - визуально ГБЦ абсолютно здорова (завтра поедет на опрессовку);
    - прокладка (оригинал) тоже не имеет никаких следов аномальной работы;
    - на плоскости блока и поршнях ничего криминального;
    - на турбине, коллекторах и т.д. тоже ничего подозрительного не найдено;
    - при снятии пробки радиатора обнаружены мелкие обрывки резиновой прокладки или уплотнения, которые приплыли в самую верхнюю точку и осели там (тысячи три назад там было чисто).
    Собственно вопросы:
    - надеюсь, что трещина будет найдена, но что послужило причиной?
    - откуда взялись куски резины?
    Изменено пользователем Sandi
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    А дымок был?
    Из выхлопной? Вроде не видел.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ95 1KZ-TE 1998
    С термостата не может быть резина? На Аккорде один раз отставала резина от термостата, правда она там и осталась, заклинив термостат в открытом положении.
    Перегородка и под форкамерой может крякнуть...
    Болты при замене ГБЦ менял?
    Кстати у меня прокладку выдувало из за болтов! Глянь на геометрию(приложи резьбой друг к другу).
    Развивая тему про болты - если были потянутые, то может быть просто отпустило голову от блока, и газы пошли через прокладку. А сама голова может быть и не при чем.
    Термостат должны были снять с утра, вечером посмотрю на него. Про болты интересная мысль - нашёл ещё один комплект старых, но не помню в какой раз их ставили и, соответственно, не помню про те, что сейчас сняли. Может новые были, а может и нет...
    • Машина: Land Cruiser Prado 95 1KZ-TE лифт 2" был SURF 130 1KZ-TE
    Опрессовали головку? Просто у меня точь-в точь такая же история была. Башка скинута (уже полтора года валяется в гараже) и визуально целая, без трещин. Кусочки резины тоже непонятно откуда были. Термостат снимал, прокладка на нем целая была. Больше ничего с движка не снимал-лежит рядом с головкой. Опрессовать головку все времени не хватает. Жду результатов ваших исследований
    Вот это резиновое уплотнение есть, но по конструктивным особенностям его может и не быть.
    Вот именно оно у меня лопнуло, оторвалось с одного края и заклинило термостат.
    Изменено пользователем Andrey056
    У меня оно целое было
    Беда была под форкамерами 2-го и 4-го цилиндров.
    Возможно, ошибаюсь, но причина гибели ГБЦ не в кусках резины, поскольку из каналов ничего не вытащили (на данный момент) и между ними "живой" третий цилиндр.
    Брак? :think:
    з.ы. Жаба не согласовала 78000 за родную голову (и если честно, то слабо верится, что её будут делать там же, где была изготовлена ГБЦ, что стояла с конвейера), поэтому будет поставлен эксперимент с SAT-овской за 19000 :grabli:
    Брак? :think:
    Т.е. внешне трещины не видны?
    Нет, скрыты форкамерой.
    Брак? :think:
    :biggrin: Ага мне ажна три бракованных попалось
    Чем вызван безудержный смех?
    Да больно часто на KZтах  "бракованные" головки попадаются.
    р.с.зизеля на головки богаты браком,зибинки на прокладки.
    Lend, меня в данной ситуации смущает то, что история данной ГБЦ мне известна, как и то, что она не подвергалась насилию :laugh:
    Может в дрыгателе есть какой-то дефект, о котором я не догадываюсь и который может убить следующую голову. А этого не хотелось бы.
    з.ы. Год назад снимал форсунки, проверял на стенде - претензий к ним работник сервиса не высказал. А может там всё таки что-то есть?
    Согласен что 25тыр пробега для новой головки это ниочём.
    чистокровный китаец купленный там и привезённый ,можно сказать само лично, пробежал больше сотки(был заменен даже не по причине трещин)
    • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
    Я тоже год назад снимал...а щас снял,две не работают и две с низким давалением...
    Но это не причина убитой гбц...я так думаю за тыщ 30 еще можно подумать,но убитый мотор с убитым тнвд без масла по сопкам и перегретый хз сколько раз,не имел намеков на трещины гбц
    Был как то сафарь на тд27,решились знакомые на свап 42...купили мотор,и что бы этот не стоял решили его ушатать...насиловали как могли,есть у нас тут соломенный перевал(лютое бездорожье с подьемом в гору),так вот они туда ехали в режиме-газ в палас,стрела температуры смотрела на 12 часов и хоть бы что...так и не убили его,продали на тирран,он до сих пор ездит
    Из наблюдений продавцов гбц-зима время застоя,но по лету разлетаются как горячие пирожки...так вот вопрос назревает-может проблема не в мотор,а в температуре подкапотного пространства?данный вопрос обсуждался уже,и я считаю это одним из немаловажных факторов,в добавок к редким заменам ож и грязной системе охлаждения,как снаружи так и внутри...возможно даже предположу,что добротный маслянный налет на моторе,препятствует нормальному отводу тепла,хотя я могу ошибаться
    Изменено пользователем weid
    О вопросе-почему?гадать можно много...слабость в этом плане,может быть вызвана и конструктивной ошибкой,о которой никто никогда не узнает,если она явно не вылезет наружу(например жор масла) либо не будет признана самим производителем...а может быть и собраны моторы в разных цехах и разными роботами,от того на одних ходит,а на других нет...при переборке мотора,все собрано криво(ну очень у нас великая тяга к науке в россии и развитию магических способностей,это я про затяжку мотора при помощи трещетки и трубы,расчитав предварительно длинну и место где взяться...либо вообще тянут эффектом динаморуки,говоря-да я уже 100500 лет собираю моторы и рука чувствует как надо)...любят у нас и носиться,не щадя мотор...для дизеля большая скорость с большими оборотами череваты...череват и херовый автомат...
    Много всего,и что является истинной причиной,хз...но я лично ставлю на все сразу))) от того вывод-мотор нежный,хоть и дизель,а посему требует бережного отношения во всех планах...как вариант решения данной проблемы-свап либо покупка другого авто
