Mess 8 Откуда: Москва Машина: TLC78 #21 Опубликовано: 25 февраля 2016 если все работает нормально - зачем тогда советуют перейти на кзт-ную коробку? и еще вопрос - сборка акпп-раздатка от 2лте физически (т.е. по линейным размерам) одинакова ли с 1кзте? есть у кого нибудь такое познание? спрашиваю с прицелом оставить пока свою, но при необходимости перекинуть на кзтную.... причем чтобы не пришлось заново все крепления переделывать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
walker 22 Откуда: ИРКУТСК Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37" #22 Опубликовано: 25 февраля 2016 если все работает нормально - зачем тогда советуют перейти на кзт-ную коробку? и еще вопрос - сборка акпп-раздатка от 2лте физически (т.е. по линейным размерам) одинакова ли с 1кзте? есть у кого нибудь такое познание? спрашиваю с прицелом оставить пока свою, но при необходимости перекинуть на кзтную.... причем чтобы не пришлось заново все крепления переделывать. автоматные раздатки от 78-ого хоть 1кзте хоть 2лте - полностью одинаковы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sinindas 4 Откуда: Улан-Удэ Машина: ТЛК 80 #23 Опубликовано: 25 февраля 2016 и еще вопрос - сборка акпп-раздатка от 2лте физически (т.е. по линейным размерам) одинакова ли с 1кзте? есть у кого нибудь такое познание? я же писал выше) прикрутил на машину с 1KZTE коробку с раздаткой в сборе от 2LTE со временем поменял гидротрансформатор и колёсико привода спидометра в раздатке (переставил с казетной раздатки) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 8 Откуда: Москва Машина: TLC78 #24 Опубликовано: 25 февраля 2016 со временем поменял гидротрансформатор ээээ.. т.е.е он какбэ подходит и от лт????? а чего тогда все его менять приговаривают? я окончательно запутался... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sinindas 4 Откуда: Улан-Удэ Машина: ТЛК 80 #25 Опубликовано: 25 февраля 2016 подходиттам момент передаётся по другому (лопасти под другим углом внутри бублика)от ЛТ как бы больше пробуксовывает...выше обороты на двигателея сезон проездил на ЛТ бубликепотом поменял на казетныйказэтнвй более "тяговит" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 8 Откуда: Москва Машина: TLC78 #26 Опубликовано: 29 февраля 2016 мда... не ожидал. что гидротрансформатор такая редкость... уже две недели найти не могу... хэлп. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miha LJ78 0 Откуда: Алматы Машина: TLC- 78 1КЗ-те, резинка 33 шноркель, блокировка одна задняя, лебёдка. лифт 2" #27 Опубликовано: 1 марта 2016 Менял двигатель 2LTE на 1 KZTE, мозги тоже поставил от 1 КЗТЕ, коробку оставили старую от 2ЛТЕ, ездил на ней 1,5 года потом коробка заклинала, потом поменял на коробку от 1 КЗТЕ нечего не изменилось (т.е не лучше не хуже) только я на ней тоже проездил 1,5 года. После того как поменял третий раз коробку поехал к электрику и просил посмотреть что может быть, И оказывается умельцы которые меняли двигатель мне не подсоединили коробку к мозгам, поэтому у меня коробка работала чисто на гидравлики без мозгов. Так что можно ездить "без мозгов" но не долго. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 228 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #28 Опубликовано: 1 марта 2016 И оказывается умельцы которые меняли двигатель мне не подсоединили коробку к мозгам, поэтому у меня коробка работала чисто на гидравлики без мозгов. Так что можно ездить "без мозгов" но не долго. И ты полтора года ездил только с четвертой и задней скоростью в коробке ? И не заметил этого ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miha LJ78 0 Откуда: Алматы Машина: TLC- 78 1КЗ-те, резинка 33 шноркель, блокировка одна задняя, лебёдка. лифт 2" #29 Опубликовано: 1 марта 2016 И ты полтора года ездил только с четвертой и задней скоростью в коробке ? И не заметил этого ? Нее, и первая скорость, и вторая и четвёртая была, всё было в порядке, единственное это не машина была тупая на разгон, т.е при нажатии на пидаль газа резко она не переключалась на пониженную, а продолжала тупо набрать медленно скорость. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 228 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #30 Опубликовано: 1 марта 2016 Нее, и первая скорость, и вторая и четвёртая была, всё было в порядке, единственное это не машина была тупая на разгон, т.е при нажатии на пидаль газа резко она не переключалась на пониженную, а продолжала тупо набрать медленно скорость. при отключеной электронике соленоиды не работают , а по алгоритму управления кпп это только 4я и задняя скорость . http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=125946&p=1655591 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miha LJ78 0 Откуда: Алматы Машина: TLC- 78 1КЗ-те, резинка 33 шноркель, блокировка одна задняя, лебёдка. лифт 2" #31 Опубликовано: 1 марта 2016 при отключеной электронике соленоиды не работают , а по алгоритму управления кпп это только 4я и задняя скорость . http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=125946&p=1655591 Бывают чудеса)) Я же как то ездил. Единственное может быть коробка была подключена к процессору управления АКПП (у 2 ЛТЕ есть такой процессор отдельно, т.е их два один двигателем а второй АКПП). У 1 КЗТЕ процессор один управляет и коробкой и двигателем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sinindas 4 Откуда: Улан-Удэ Машина: ТЛК 80 #32 Опубликовано: 3 марта 2016 тупая на разгон это и есть аварийный режимтрогаться с 4ой тяжеловато)))но жесть проездить так 1.5 годахорошая коробка у нас) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miha LJ78 0 Откуда: Алматы Машина: TLC- 78 1КЗ-те, резинка 33 шноркель, блокировка одна задняя, лебёдка. лифт 2" #33 Опубликовано: 3 марта 2016 хорошая коробка у нас) Новая, коробка была))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 8 Откуда: Москва Машина: TLC78 #34 Опубликовано: 3 марта 2016 вчера узнал. у человека есть 90й прадо с кзт (125лс) и акпп. постараюсь на днях посмотреть ее. теперь вопрос - как понять, насколько она безмозглая и чем же тогда управляется.. т.е. смотреть куда? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 8 Откуда: Москва Машина: TLC78 #35 Опубликовано: 11 марта 2016 (изменено) Срочно требуется помощь по вопросу - акпп 30-40LE от сурфа 185 - подойдет или нет? чем отличается от 30-43? что не состыковывается с родной 2лте шной раздаточной коробкой, и как это исправить? неужто никто не делал такую операцию? Изменено 11 марта 2016 пользователем Mess Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 228 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #36 Опубликовано: 11 марта 2016 от сурфа 185 на 70ку не подойдет . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 8 Откуда: Москва Машина: TLC78 #37 Опубликовано: 11 марта 2016 Блин.... Разница то в чем? В планетарке на 5вз? В колоколе?колокол есть. Мозги двигателя от прадо 90 - они подойдут к сурфовской акпп от 5вз? вопрос только в перекрутить раздатку и планетарку?? Или нще что-то Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 228 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #38 Опубликовано: 11 марта 2016 Блин.... Разница то в чем? много там разницы. вал выходной другой , адаптер под раздатку другой , гидромозг другой . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mess 8 Откуда: Москва Машина: TLC78 #39 Опубликовано: 18 марта 2016 (изменено) .."много думал" (с) мои варианты получились такие: 1. замена акпп под родной мозг. бюджет стреляет мама не горюй... 30 - работа 10 - донор коробки под переделку 18 - фрикционы (глупо не поменять фрикционы и тормозную ленту при полной переборке) 20 - раздатка хх - какие еще расходы итого - от 78тыр плюсы: 90 прадо145лс в кузове 78 с практически новой акпп. минусы: слабые низы. вопрос по теплообмену - хватит ли радиатора 78прадо(он сильно меньше чем от 90 по площади). сильно за бюджетом. 2. поставить родную для 78кзж акпп и попытаться заставить жить одновременно двое мозгов - от кзте(интеркулерный) и мозг акпп от 2лте 35 - акпп с раздаткой контрактная. итого 35 тыр. плюсы: 145лс мой бюджет. все запчасти есть минусы: хз как это будет работать. слабые низы. вопрос по теплообмену. 3. поставить родную для 78кзж акпп, мех. тнвд и мозг акпп от 2лте 35 - мех. тнвд 35 - акпп с раздаткой контрактная. итого от 70тыр плюсы: надежность. тяга с низов минусы: минус 20лс, хз как будет работать акпп. сильно превышает бюджет. есть какие-нибудь мысли? Изменено 18 марта 2016 пользователем Mess Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
s23dfc 5 Откуда: Астрахань Машина: Toyota 78,71 #40 Опубликовано: 18 марта 2016 хватит ли радиатора 78прадо(он сильно меньше чем от 90 по площади) у меня 5vz работает с радиатором 2лте,в жару температура стабильная. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
