    вот это поворот  :hunter:
    • Машина: TLC78
    ну так чего было-то?
    Тайна видать :guru:  :guru:  :guru:
    ни за что не догадаетесь  :laugh:
    • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
    Ну че ))) вобщем приехал товарищ,взяли бухлишка и пошел процесс)))
    Скинули шланг с обратки,одели прозрачный,пузырей нет...
    Далее сняли тнвд,поставили ко мне...ноль эмоций...поставили к нему мой,все работает...сняли форсы,кинули к нему,вонь была толи меньше толи так же,не понятно...но была точно...
    И так подошли к эпичному моменту-поставили его форсы ко мне,вони нет,поставили мой тнвд,вони нет...
    Итог-дело в форсунках...
    Щас другой вопрос-в подергиваниях на холодную...качаю лягушкой утром,а-она ходит как в холостую...снял шланг,чет брызгает,прставил обратно...качаю,все так-же...завожу несколько раз качнул и она деревянная,постепенно становится мягкой...когда одел шланг на обратку прозрачный,то через минут 10-15 увидел что с него ушла салярка в тнвд...как так?
    как так?
     Подсос где т у тебя,совсем небольшой.Глянь,может какой хомут прослаблен.
    На стенде не смотрели???
    • Машина: Toyota 78,71
    Бывает мембрана на подкачке трескается.
    А бывает под фильтр подсасывает. Я бы еще на подачу от лягухи поставил прозрачный шланг и поглядел. Если подсос через лягуху, то там всяко пузыри будут.
    Сразу всё именно на это намекало. А теперь для чистоты эксперимента - отнесите две форсунки к тому мастеру, который настраивал тебе давление впрыска, и сравните давление открытия на твоей форсунке и на форсунке приятеля. Заодно распыл посмотрите. По результатам можно будет делать вывод.
    Проверяли тогда еще,все было в норме...
    Да я ж писал выше неоднократно,что смотрели их...хомуты все затянуты
    Там нечему трескаться,завтра сфотаю и покажу что внутри...там два лепестка металических...
    Лягушку менял пол года назад,мож чуть больше
    Тоже подумал об этом,займусь
    Весь вопрос в том - в норме ли то, на чем проверяли..... Чудес не бывает, наверняка давления на форсунке друга и на твоей будут разные.
    На его 155 на моих 160...думаю просело до 158...разница в 3-5 кг критична?я думаю нет...просто у него стоят хорошие распылители,новые можно сказать,а у меня говно непонятно когда выпущенное и просто не текут...работать будет но не але,а мне такой тюненг не нужен...
    Чуть позже товарищи я порадую вас интересным видео ))) в копилочку знаний будет полезно )))
    При резком нажатии на педаль с холостых накатом на медленной скорости идет рывок хороший(т.е тяга отличная),последующий отклик на педаль через секунды две был вялый...при прокате на холостых секунд 10 и подаче газа,тяга просто космос...угадайте что это?)))
    Распылители были БУ изначально???
    Если бы читали тему сначала,то не было бы таких вопросов))) да,б.у...лежали форсы прозапас,не текли но с низким давлением...сняты были с контрактного мотора...а вы что думали,что я бы сидел идеи выдвигал с новыми распылителями они это или нет?)))
    По загадке предположения будут?)
     ННД
     Простите великодушно.От себя желаю вам удачи-честно не обратил внимание на то что распылители б.у..Кстати у товарисща какие распылители стоят-не смотрели???
    Без обид,но если имеете что сказать то говорите)Иначе нахуха вам сей форум-если вы все и так знаете)))Здесь люди сообща решают беды с авто.Где словом,а где и делом)
    Простите великодушно.От себя желаю вам удачи-честно не обратил внимание на то что распылители б.у..Кстати у товарисща какие распылители стоят-не смотрели??? Без обид,но если имеете что сказать то говорите)Иначе нахуха вам сей форум-если вы все и так знаете)))Здесь люди сообща решают беды с авто.Где словом,а где и делом)
    Да я просто пока не дома и не могу выложить видео ))) дома буду и покажу кое что интересное))) в видео ответ на загадку)))
    ННД
    Нет,это не сосущие гремлины))))))))) Изменено пользователем weid
     Гууд-ждемс)
     Тюююю,а я думал нам кино покажут :guru:  :guru:  :guru:
