    • Машина: Land Cruiser 1995 1HZ автомат
    Маслоотделитель от мерседес. Кто куда врезал слив масла в картер? Двиг 1HZ. Всем сочувствующими спасибо!
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    А что там разве много масла чтобы заморачиваться со сливом, повесь на слив бутылочку 0,33  и весь процесс на виду
    Делал ГБЦ с дуру поменял кольца поршневые сейчас масло плюёт не хило.
    Ну так и правильно - бутылку 0.33, да сливай периодически. Только не в мотор сливай)))). Ну во всяком случае, я бы это гуано точно в мотор не лил.
    100 грамм в день наплёвывает.
    Пока кольца притрутся заново, ты опухнешь масло подливать...
    Вот и я про тоже. Хочу сделать слив в картер. А где врезаться пока не придумал.
    многовато
    А не пришол ли кмотору северный пушной зверек?
    Возможно, но хон на гильзах ещё читаем. Поршни тоже не затёртые. Да и бежит не плохо. Думаю надо покататься чутка.
    Слив куда воткнуть!
    Как обычно все высказались, а совета человек не получил.
    Конкретно твой мотор я не знаю, но обычно они все одинаковы. И, если подумать логически, сливать можно только в поддон или под клапанную крышку. И то и другое требует хирургии по врезанию штуцера для подключения слива. Более того, там давление этих самых картерных газов. Во всяком случае на дизеле.
    Я в своё время тоже ставил маслоотделитель для того что бы на "всос" меньше попадало. Я поставил канистру литра на три и периодически сливал в гараже. Может и тебе имеет смысл такую внедрить вместо 0.33 и раз в неделю, раз в месяц переливать?
    • Машина: Lexus LX 470
    Где-то на драйв2.ру недавно читал, как мужик заморочился - припаял (приварил) трубку-отвод к направляющей масляного щупа и подключил туда слив с маслоотделителя.
    ИМХО. Действительно проще в емкость собирать эту эмульсию.
    Всем спасибо буду экспериментировать.
    Есть мнение что эмульсия появляется если контур на слив не замкнут т.е. когда сливается в ёмкость а не в поддон.
    • Машина: ТЛК-80
    у дизелей обычно цилиндры со временем изнашиваются в эллипс и по этому при замене только колец он начинает плюватся маслом или жрать его
    Просто повёлся на опыт знакомого у него всё прошло без последствий вот и поменял заодно.
    Заиерять надо было
    Заметил как-то странно то плюёт то нет. С сапуна вроде перестаёт а с щупа пока гонит.
    В голову мясля пришла. А и правда, есть же щуп! Вот вынь этот щуп и положи на полку моторного щита. пусть там и ездит пока. А вместо него вставь трубочку медную или какую еще. Поплотнее вставь, что бы не выдувало обратно и гадость не летела. Вот и будет тебе щасье))))). Ну а понадобилось проверить уровень масла, то вынул трубку вставил щуп. Два телодвижения лишних)))
    исправному двигателю эти припарки не нужны
