odmin4eg 5 Откуда: Красноряск Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE #41 Опубликовано: 18 марта 2016 вот тут есть с фотографией прокладки http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=157320.5 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beer Roll 0 Откуда: Хабаровск Машина: 4RUNNER SE 2006 #42 Опубликовано: 18 марта 2016 Глубокая? около 03мм сам не видел пока, завтра с командировки приеду и сразу в мастерскую пойду. Сделал на заказ прокладки асбест-металлические с окольцовкой, докупил болтов пару тк сорвали шлицы при разборке. Это не трещина, а раковина, но от этого не легче. Шлифовать блок придётся, вот только на сколько глубока раковина? Шлифовка блока имеет ограничения. Машина у меня в п.Ванино, это глушь глухая. Тут нет возможности отшлифовать V-образник. Пробег точно 80? Карфакс проверяли? А то это рекорд новый( Нет, не проверял. это как я понимаю когда происходит пробой прокладки, и газы\антифриз начинают туда сюда летать под компрессию? и просиходит такая "выработка" Мотористы говорят именно так. вот тут есть с фотографией прокладки http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=157320.5 а как там фотки посмотреть? Аргонщики смотрели, но развели руками. Будем колхозить с композитами с алюминиевым наполнителем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
odmin4eg 5 Откуда: Красноряск Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE #43 Опубликовано: 18 марта 2016 (изменено) да, фотки там видны после регистрации на первом фото хорошо видна газовая рейка на заднем плане (это так просто к слову, а то народ на прадо клубе склонен верить что на 92м бензине такое происходит чаще) Изменено 18 марта 2016 пользователем odmin4eg Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #44 Опубликовано: 18 марта 2016 Рассматривал фотку в редакторе, явно ручная работа. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beer Roll 0 Откуда: Хабаровск Машина: 4RUNNER SE 2006 #45 Опубликовано: 19 марта 2016 Рассматривал фотку в редакторе, явно ручная работа. Что имеете ввиду? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #46 Опубликовано: 19 марта 2016 Что имеете ввиду? След от узкого зубила или отвертки имею в виду. Возможно фото не передает всех прелестей, но в редакторе я поигрался с тенями и контрастом, стало заметно место, где канава проходит через отверстие ож, там явно завалилась кромка, округлилась внутрь отверстия. Откуда продолжение канавы на другом берегу отверстия? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beer Roll 0 Откуда: Хабаровск Машина: 4RUNNER SE 2006 #47 Опубликовано: 19 марта 2016 Хз. Япы так не стали бы собирать. Пиндосы??? Да вроде не разбирался мотор ранее... Да и что там делать было зубилом иль отверткой? Прокладка стояла оригинальная, она бы таку щербину не обжала. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beer Roll 0 Откуда: Хабаровск Машина: 4RUNNER SE 2006 #48 Опубликовано: 19 марта 2016 (изменено) р Изменено 19 марта 2016 пользователем Beer Roll Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #49 Опубликовано: 19 марта 2016 Вот в редакторе вид. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beer Roll 0 Откуда: Хабаровск Машина: 4RUNNER SE 2006 #50 Опубликовано: 24 марта 2016 Ну наконец забрал машину из сервиса. Раковина была обезжирена и заполнена алюминиевой пудрой круто замешанной на термостойкой смоле. На свежую была установлена прокладка металлоазбестовая и обжата. Головки обе сошлифованы на 0,12мм. От сервиса до дома 9,5 км проехал на максимальной скорости. Поднял капот, патрубок верхний твердый думаю все, кердык достал трубку из расширительного - не булькотит, заглушил мотор, тряпку на горловину, откручиваю пробку - нету газов, ток антифриз. Думаю пробка не срабатывает Завтра поменяю пробку и погоняю еще его, но чет как-то страшновато... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #51 Опубликовано: 24 марта 2016 А с чего шлангам то быть мягкими, в них давление одна атмосфера, крышку поменять для верности и все. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beer Roll 0 Откуда: Хабаровск Машина: 4RUNNER SE 2006 #52 Опубликовано: 24 марта 2016 Прокатился еще немного, валит пар из выхлопа кто нибудь знает можно ли прошлифовать V-образник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
odmin4eg 5 Откуда: Красноряск Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE #53 Опубликовано: 24 марта 2016 хировата :( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beer Roll 0 Откуда: Хабаровск Машина: 4RUNNER SE 2006 #54 Опубликовано: 24 марта 2016 В Хабаровске 8000 стоит шлифовка. Нужно только разобрать весь мотор (30000) Не нужно было собирать его... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff 28 Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #55 Опубликовано: 24 марта 2016 мда..... проще блок искать у вас там в Крае Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жорж 47 Откуда: москва Машина: прадо 150 4,0 Вольво Сузуки СФмото #56 Опубликовано: 24 марта 2016 Т.е. ты головы шлифанул и все собрал ? А сейчас антифриз уходит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 443 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #57 Опубликовано: 24 марта 2016 Не утвердительно, но очень похоже, что такая рытвина может являться следствием кавитационных процессов в антифризе..... Каналы там как раз максимально термонагружены, и перегородочки тоненькие. Конструктивно хреновый мотор похоже этот геер, Комарофф прафф.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жорж 47 Откуда: москва Машина: прадо 150 4,0 Вольво Сузуки СФмото #58 Опубликовано: 24 марта 2016 вроде после какого то года косяк этот устранили.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
komarroff 28 Откуда: Москва Машина: Велосипеды ) #59 Опубликовано: 24 марта 2016 вроде после какого то года косяк этот устранили.... 9го, то есть в 10 м году, когда мотор начал уметь работать на бухле. а толку-то, тут даже старый блок не найти просто так, а уж рестайловый.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 126 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #60 Опубликовано: 24 марта 2016 геер он и от слова гееморой вызывает. Печально очень! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
