    откуда вы узнали данные о том какое должно быть сопротивление
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    маф проверили, все в порядке, холостые не выросли но двигатель перебоит, обороты плавают.
    замерили сопротивление датчиков холла, один по сопротивлению в норме, показания второго в 2 раза выше!
    А это уже интересно, может и у меня тачамба жреть и потраивает изза трамблёру.....
    • Машина: TLC 80 VX Limited
    в книжке легионовской, там написаны нормы сопротивления, 185-265 в этих пределах оно должно быть,
    на одной катушке сопротивление 258, на второй 458, т.е. перебор.
    а какой расход город и трасса, на каких колесах?)
    Э. А там разве не для 1фзтного трамблера цифры.
    У меня есть снятый трамблер могу померить на нем. Но на качество искры эти катушки не влияют
    методом исключения: катушка зажигания в порядке, коммутатор тоже, вот в трамблере затык? остается только проц.
    и кажись на 1фзфе ставились эти же самые трамблеры
    по крайней мере датчики холла там точно должны быть одинаковые, как и на всех старых тойотовских моторах 4afe 5 afe
    27-30 92 бенза на 305\70\16  АТ в городе, на трассе не бываю вообще .
    пока решили искать либо родной трамблер, либо королловский и оттуда изымать датчик холла, колхозить.
    во первых трамблеры 1фз и 3фе разные. совсем. и катушки там разные. использовать проверочные данные фзтного трамблера для 3фешного смелый ход. точно также можно попытацца взять цифры вообще с любого трамблера. а чо. трамблер он и в африки трамблер.
    во вторых померял родной 3фешный трамблер заведомо рабочий. 1 катушка 225ом вторая 450. на холодную.
    в третьих на качество искры может влиять крышка. бегунок и бронепровода но никак не датчики холла. их задача тупо отослать сигнал коммутатору когда вспышка должна произойти.
    подключите стробоскоп и посмотрите правильно ли отрегулировано зажигание и нет ли пропусков вспышек по цилиндрам.
    интерсно, выходит что у меня трамблер, точнее катушки в порядке, цифры на холодную выдает почти одни и теже.
    Обрыв лямды одной из двух исключаете? или просто выход из строя?
    по лямбде только визуальный осмотр делали. что все цело не отпали провода.
    по искре забыл уточнить, когда проверяли и смотрели что она оранжевая т..е слабая идет уже с катушки зажигания, до трамблера, получается провода, трамблер исключаются из схемы,
    это проц дает такую искру, может такое быть?
    Клапана давно регулировали?
    Выхлоп грит чОрный - откуда стока бензу?
    клапана регулировали примерно 4-5 тыс. назад.
    уже и топливную проверили, давление держит форсы не бегут.
    Так что с лямбдами?
    приезде по гравийке когда началась эта свистопляска иногда загорался чек, потом тух и больше не загороался.
    машина заводится как и всегда, но сразу начинает ее колбасить, троит.
    да мне кажется лямбда не может таких симптомов давать
    Чек от проводки подогрева лямбд может запросто гореть
    А по каким цилиндрам троит не удается понять? свечные провода по стаскивать если поочередно?
    свечные поочередно не проверяли
    Если троит и заливает в проблемных цилиндрах должны быть черные или залитые свечи.
    Если увидите что цилиндр не работает нормально конкретный, померьте в нем компрессию , ну или просто померьте компрессию, может гденить ченить обломило.
    Изменено пользователем ssab
