MichailMartynyuk
Упала стрелка давления масла на ТЛК-80
    • Машина: Land Cruiser 80 vx4.2 TDI 1990
    Всем доброго дня. Упала стрелка давления масла. Сначала прыгнула вверх а затем замерла внизу.Думаю щиток приборов.Если ошибаюсь подскажите
    скорее проводка. там коннекторы что на датчик вешаются как правило отгнивают
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    для начала убедиться , что давление есть  , мех манометром или к примеру открутить подающую трубку с турбмны , чтоб быть уверенным и не ушатать двиг
    • Машина: LX570. Ранее:78KZ,78UZ,80FZ,80HDT,105HZ,80HDFT,80FZ,200VD
    Проходили мы такое :)
    https://www.drive2.ru/l/9450472/
    • Машина: TLC80 (1HZ, МКПП, левый руль) - PRADO90 (1KZT-E, АКПП, коротыш, лифт, правый руль), есть грузовой транспорт
    Я тоже забил на это (в итоге у меня 2 датчика ( один новый). Сейчас собираюсь поставить механическую. Ищу приемлемый вариант для этого. Может кто подскажет на форуме.
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    А на 1HZ и 1HD-T датчики одинаковые?
    На лампочку и показометр разные датчики и они должны использоваться только с приборками соотв. модификации.
    Проверить давление масла просто: на холодном движке при запуске начинают греметь клапана, потом через пару секунд затихают. Если гром не проходит- давления нет. Вообще на холостом ходу настолько низкое давление, что его и пальцем держать можно.:)
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Измерить авометром датчик должен иметь сопротивление соответственно давлению .а на проводе подходящего к датчику напруга 5-9 вольт. Определиться с дальнейшими действиями по факту результатов
