    • Машина: хайс,паджеро
    Добрый день. Подскажите если на раздатке фултайм выбросить сателиты в дифференциале и заварить выход на задний кардан парттайм получится? Благодарю.
    Получится , но это будет ужасный колхоз .
    выбросить сателиты
    их нельзя  совсем выбросить , на них опираются  выходные  валы  .
    • Машина: ТЛК-80GX HZT 93г.
    В теме упоминается, но хотелось бы тоже поподробнее:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=102227&page=2
    Тоже очень интересуюсь.
    Может, тот кто именно так делал откликнется.  А то, блин, откликаются не те кому аукают.
    Проще  и  надежнее  купить раздатку  патртайм .
    Согласен, проще. Но интересен и этот вариант.
    Извините заранее, но это не вариант, это ужас ужасный.
    Saimak, Вы, лично так делали? У Вас есть печальный опыт эксплуатации?
    Это если если  только  лишнее  время  и  деньги на  эксперименты
    Для  этого надо будет саттелит стальной приварить к чугунному  корпусу  диффа ,  И  эта сварка  должна  будет держать весь крутящий  момент мотора , умноженный  трансмиссией.
    у  вала на  передний  кардан тогда не  будет опоры .
    Изменено пользователем AZIAT
    Если бы мне взбрела такая идея в голову, то даже при моих скромных финансовых возможностях, я бы нашел деньги на парттаймовую раздатку. Тот путь, который предлагается, допустим на "машине для спорта", которой ТЛК80 никак не является. А тут видимо хочется получить результат из серии "я смог"... про микроскоп и гвозди не совсем из этой серии, но где то рядом.
    я б поменялся на вашем месте раздатками.собственно говоря и б и на своём месте поменял бы парттайм на фулл.
    Саймак, лично меня интересует именно этот вопрос, а не Ваши финансовые возможности. Если нечего писать, не пишите.
    BORODA-Киев, в теме, указанной мной выше, написал: "Разбирают дифференциал, снимают палец с сателлитами, на задней крышке дифференциала на глухо приваривают находящий там сателлит, растачивают втулку и собирают все до кучи)))) получается парт-таим, включается передний мост кнопкой включения межосевого дифа".
    Но он уже год не появляется на сайте.
    И так сделали, как я понял, не один человек.
    Изменено пользователем BTS
    Я рассматривал покупку кита для перехода. Стоит он 30 тыс. а продают заднюю шестерню одним целым с большой шестерней. То есть тот же вариан заваренный наглухо. Посмотрите на ютубе переделку но с китом. Раздатку с парттаймом не нашел а везти с материка не проверив - не вариант.
    Конечно, самый лучший и надежный вариант, это замена на раздатку парт-тайм. Но тогда ещё надо и задний кардан менять.
    Кит тоже не дешево.
    Просто интересно, как грамотно обвариварить и обточить. Ведь прав AZIAT:
    Вот и интересно мнение тех, кто этим рукоблудством занимался. )))
    Вообще достойны уважения те, кто хоть что-то своими руками делают. Пусть даже и ошибаются.
    Чет не нашел
    Кит, конечно проще, просто крути гайки.
      Вот    https://www.drive2.ru/b/2792928/
    И ничего страшного и ужасного. )))
    Чет не нашел
    Я  не увидел там  главного - как заварен сателит .
    Ну а вообще на Сахалине  народ суровый , они все  могут.
    Я так думаю: Видимо, нет ничего сложного для хорошего сварщика.
    Никакой  хороший  сварщик  не  сможет сварить не свариваемое  . Не , потыкать электродом  в  две  железяки  конечно сможет ,  но вот повлиять на   прочность шва  не  сможет никак .
    Разберемся, как тыкать и куда тыкать. )))
    • Машина: land-cruiser
    Обваривается вполне очень даже хорошо полуавтоматом,не на прихватки а потяжкой. Для переделки потребуется шайбу изготовить в токарке,размер точный не скажу не помню.работает и вправду на машинах у пол Сахалина и в режиме пузотёров и в режиме шишлендов.https://www.drive2.ru/b/2368170/
    Скажи  ,  а зачем  машину  , которая 90%   времени ездит по бездорожью , переводят с  нормального полного привода  на  усеченный ?  В  чем тайный  смысл ? Явно не  топливо экономят на шишкомостах .
