    • Машина: TLC 100 VX 4.2 TD
    Добрый день Крузоводы!
    Первый раз юзаю дизельный Крузер 2007 года выпуска 4,2 TD с пробегом 130 тыс.км. Подскажите пожалуйста не опытному дизелисту, что и как дизель проверять либо проводить профилактику движка, турбины и аппаратуры. Не давно начал дыметь при не большом нажатии на педаль акселератора при холостых, при нагрузке тоже дымит, но при нагрузке это так и должно быть по моему, или я ошибаюсь? Как следить и ухаживать в целом за дизелем? Как часто нужно чистить топливную систему? Читал, что нужно регулировать клапана, так ли это? Заслонка чуть в масле, что нужно сделать, чтоб устранить эту беду? Подскажите пожалуйста советами, бывалые Крузоводы. Езду на нем в основном в городе, раз в месяц рыбалка или охота, без фанатизма. Всем за ранее благодарен!!!
    Вот кстати фото заслонки
    Проще наверное спросить и ждать ответ чем искать  и пользоваться кнопкой "ПОИСК"
    Спасибо!
    Верно, так и есть)
    Не хватает времени посидеть за компьютером.
    Извините если кого задел при создании данной темы!
    Ничего страшного нет.Начни с промывки Винсом,потом ЕГР и удаление сажевого фильтра
    Спасибо!
