WAR 876 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #1 Опубликовано: 19 мая 2016 Давно собирался воплотить, да всё не складывалось. Маленький наноотчёт. Владельцы дизельных 105 имеют приятную опцию в виде маслоподдона под фильтром. Это исключает протечки масла при замене МФ как в случае с 80-кой (методы пакетов, салфеток, дырявливания дна МФ также «прекрасны» как и мудацкое расположение его кверх ногами). Был приобретён собственно поддон 105 - оригинал 15674-17010 https://www.google.r...h&q=15674-17010 Просто в «лоб» его не поставишь, т.к. на 105-ке маслорадиатор имеет отлив с закладной резьбой под болт поддона. Хотя остальное и одинаково. Сделал простой кронштейн из 5мм полоски. Зацепиться есть за что, главное, чтобы это была моторная часть, а не рама-кузов, чтобы исключить разность колебаний. Я прикрепил к небольшому кронштейну на опоре мотора (со стороны мотора(!) ), он имеет приварную гайку снизу. Подгонка, покраска и собственно вот: 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц 284 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #2 Опубликовано: 19 мая 2016 Красавчег ! По быстрому попробовал - не подходит, отложил на потом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexalcg 31 Откуда: RU Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012 #3 Опубликовано: 20 мая 2016 А для варианта с двигателем 1HZ подойдет ? В смысле сам поддон? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима 9 Откуда: Дмитров Машина: TLC 80 VX 1HD-FT #4 Опубликовано: 20 мая 2016 У меня эта идея вместе с поддоном лет пять лежат в гараже, все время нет. Молодец! Удачи! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serjik 81 Откуда: Москва, Беляево Машина: TLC-80VX HD-T МКПП #5 Опубликовано: 20 мая 2016 а потом из этого поддона масло надо отчерпывать??? давай двигай сразу дальше - отверстие внизу поддона и шланг, по которому масло будет стекать вниз, в "тазик" так сделано на 1KZ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима 9 Откуда: Дмитров Машина: TLC 80 VX 1HD-FT #6 Опубликовано: 20 мая 2016 Пару женских прокладок, и все чисто. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fregatten 6 Откуда: Владивосток Машина: TLC 80 HDJ81 #7 Опубликовано: 20 мая 2016 спасибо за подсказку. заказал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 876 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #8 Опубликовано: 20 мая 2016 Да, не за что! Деталь-то родная, считай. А для варианта с двигателем 1HZ подойдет ? В смысле сам поддон? Так это и есть поддон с 1HZ от 105. Про 70-е семейство, я если чего - ничего не говорил, там может быть другой маслорадиатор, каталоги смотрите. а потом из этого поддона масло надо отчерпывать??? Как больше нравится. Можно ветошью "концами" промакнуть эти полстакана. Но на 105-ке я просто его снимаю (один болт на 12), мою и ставлю. Здесь тоже самое - дел на пару минут. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 876 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #9 Опубликовано: 20 мая 2016 Небольшое отступление. На фото №6 справа от пакета на ТНВД, в 10 см левее от датчика температуры, находится эта пресловутая штука, которую на собранном моторе обнаружить затруднительно. Вот она: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serjik 81 Откуда: Москва, Беляево Машина: TLC-80VX HD-T МКПП #10 Опубликовано: 20 мая 2016 Небольшое отступление. На фото №6 справа от пакета на ТНВД, в 10 см левее от датчика температуры, находится эта пресловутая штука, которую на собранном моторе обнаружить затруднительно. Вот она: P1060314.JPG P1060316.JPG ты имеешь ввиду пробку для слива антифриза?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-03 8 Откуда: Улан-Удэ Машина: HZJ76L #11 Опубликовано: 20 мая 2016 А для варианта с двигателем 1HZ подойдет ? В смысле сам поддон? заказывал тот же номер что и ТС- 15674-17010, на 76 встал как родной. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexalcg 31 Откуда: RU Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012 #12 Опубликовано: 20 мая 2016 заказывал тот же номер что и ТС- 15674-17010, на 76 встал как родной. Вот спасибо. Я глянул номера радиатора и крышки - совершенно одинаковые оказались для 76, как и для 105 и 100 с 1HZ. Впечатление, что и болт штатно встает. Ништяк. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 876 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #13 Опубликовано: 20 мая 2016 (изменено) ты имеешь ввиду пробку для слива антифриза?? Да. Изменено 20 мая 2016 пользователем WAR Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
