    • Машина: Сурф 130 2 ITE
    Всем привет. Прошу помощь зала. Приехал своим ходом на дачу, снял стартер,перебрал и на место. Включаю зажигание и очень большая пауза до сигнала что пора запускать. Лампачка свечи накала на секунду пытается заработать и сразу тухнет. Кручу стартером, безуспешно. До того как полез, запускался с пол оборота. Питание на клапан spv поступает. А остальное х.з. ДВИГ 2лте СУРФ 130. Подчкажите че мог оторвать?
    ошибки посчитай
    проводка на датчик оборотов ТНВД
    проводка на клапан СПВ
    эти критичные провода,всё остальное влияет только на качество работы
    тут почитай,недавно тёрли
    • Машина: Hilux Surf LN130
    Возможно провод свечей накала.
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    Кинь проводочек на клапан СПВ и крутани!
    Нет? Ещё проводок на свечки!
    • Машина: семь-восэм
    Или датчик температуры (он там рядом) или оторвалось что-то в косе от мотора до салона.
    кидал массу на spv, заводится . цепляю на место, молчит
    отказал нагрев свечей. он отказывает , например, если мозги не видят ДТОЖ. диагностика покажет ошибку №4. провод с датчика или вовсе он сам были повреждены при снятии установке стартера т.к. этот ДТОЖ (вапще их 2-3) находится какраз за ним на блоке. вот и всё.... чтобы завести двигатель с данной неисправностью - достаточно надежно замкнуть силовые выводы круглого реле свечей толстым металлическим предметом типа мощной отвертки или ключа гаечного. подержать секунд 5 и ключ на старт, не отпуская контактов реле - двигатель заведется как молодой.
    без свечей 2LTE довольно спокойно заводится при температуре +20C и выше. при +10С уже нужно покрутить немножко (секунд 5), а при "нуле" уже 50/50 шансы завести.
    заводится он, скорее всего, у тебя как компрессионный, а не как дизель (на соляре, которая остается в цилиндре с прошлого впрыска). попробуй замкнуть контакты реле и всё станет ясно.
    ну и ошибки считай. это ПЕРВОЕ , что надо было сделать, а не сувать ручки к СПВ и куда либо еще.
    а то теперь думай, чё ты там напакостить мог.....
    кидал массу на spv,
    Почему "массу"???? Там + !!! Предохлики Все целые????
    Ты уже нашёл поломку!!! Ищи причину! Иди по цепи, найдёшь! :ok:  :party:
    Почему "массу"???? Там + !!! Предохлики Все целые???? Ты уже нашёл поломку!!! Ищи причину! Иди по цепи, найдёшь!
     а ну ка спокойно!)))) там постоянный плюс, а управляющая МАССА. её и подкидывают для проверки запуска без ограничения цикловой, конечно если плюс нигде не профукался)))
    Изменено пользователем kasper-dp
    там постоянный плюс
    Виноват....
    а на датчик оборотов тнвд-проводку проверял/прозванивал ?
    Второй день я ему в контакте об этом говорю. Молчит. Видимо новые жилы тянет.
    Что бы Эльтэеха не запусталась нужно 3 фактора, отсутствие массы или + на ЭБУ, обрыв на СПВ, обрыв на NE (ДПВ-ТНВД)
    да не, на пару дней выходной сделал( картошку сажу,грядки копаю) свечи накала работают как положено в двух режимах.провода пока не звонил. У меня вопрос: подцеплен + на spv, кидаю контрольку на массу и второй провод spv- горит. Так должно быть? Я просто думал что второй же упровляюший и как бы он должен отдельно побить.
    отказал нагрев свечей. он отказывает , например, если мозги не видят ДТОЖ. диагностика покажет ошибку №4. Ошибку показывает 8. Дтож- можно перевод?
    тут работают:
    а тут НЕ работают:
    ты определись)))
    без обид. такие вопросы задают ЕМУ: https://yandex.ru/search/?text=%D0%94%D1%82%D0%BE%D0%B6&lr=11271
    Ошибку показывает 8
    это датчик температуры воздуха. стоит на выходе с кастрюли фильтра воздушного. забыл подключить наверное. ни на что не влияет(практически СОВСЕМ)))).
    на втором проводе пропадает потенциал только в момент впрыска, когда там появляется масса. осцилографом можешь посмотреть какие там импульсы, если интересно. ну и при вращении стартером тоже заметно по контрольке. минимум там надо мерять мультиком. если на обоих напруга как на АКБ, то проблема. если на одном из них меньше - то всё норм в этом месте.
    тут работают:
    а тут НЕ работают:
    ты определис.
    Дак в том то и дело что на приборке лампочка начинает тускло кореть и тут же тухнет,а напруга на свечи идет( я позже проверил)
    на лампочку от шины свечей идет свой провод не жирненький,с разъёмчиком,где-то в нём неконтакт сопливый
     нифига. с шины идет тонкий провод на мозги, а с мозгов отдельный на лампочку. время горения лампы не соответствует времени работы свечей(лампа горит всегда меньше) и не отображает вторую ступень подогрева(горит только с максимальной яркостью некоторое время в начале работы свечей). в тускло она гореть не может. похоже масса где-то в горы ушла.
    Надо проверять проводку с NE-Sensor (датчик положения вала ТНВД)
    ааа,отано чо..но тогда выходит что и правда масса на мозги на соплях
    я так ТНВД снял,потом паял всю проводку заново и стал обладателем кило лишних проводов :work:
    post-36147-0-58469900-1463969971_thumb.j
    это ты еще мало выкинул.... я половину проводки просто выдрал нахрен..... лишнего там дохрена....
