Ins
Дизель, как фильтр топливо фильтрует объясните
  • Машина: LAND CRUISER 105 1HZ
Поменял фильтр топливный. Щас весь в непонятках - топливо идет с низу с отстойника вверх в магистраль к топливному насосу. Фильтр снизу вверх ничего не фильтрует - там фильтрующий элемент по спирали намотан вертикально. Если снизу вверх посмотреть там дырки толщиной со спичку. Получается топливо практически не фильтруясь в тнвд идет?
Топливо идет все-таки вниз, отстой остается внизу, через фильтр поднимается к насосу. Все нормально фильтруется. Если есть сомнения-вскрой старый фильтр и ужаснись количеству грязи.
Лягушки разные бывают, у меня когда накрылась лягушка, на ниссановском форуме прочитал, что есть от корейских авто лягушки по 300руб. Купил такую лягушку и хорошие к нему фильтра, начал подключать и понял, что у него подача топлива из бака подается в край, фильтруется и попадает в отстойник, далее забор топлива из центра фильтра. А в тойоте все наоборот-подача в центр-отстаивается-через фильтр в насос. В общем не стал я такую лягушку ставить, т.к вся грязь из отстойника может попасть в насос.
В том то и дело что между отстойникои и забором топлива фильтра нет. Посмотри ради интереса новый фильтр - там снизу вверх все насквозь видно по центру, там дыры со спичку - и по закону течь топливо, ну основной объем, будет как раз через эти дыры.
  • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
Если видно дыры-фильтр палёный.
Топливо подаётся сверху, стекает по пластиковой поверхности фильтра в стакан и фильтруется, поднимаясь через бумажный элемент.
Выходит из фильтра через центральное отверстие в пластике. Резиновое уплотнительное кольцо вокруг выходного отверстия фильтра не даёт смешаться потокам топлива.
Если процесс не понятен, то не стоит и тратить время на его осознание. Лучше пользовать оригинальные фильтры.
А то может родиться тема: " тюнинг топливного фильтра или где спрятаны бесплатные лошадки" )))
Изменено пользователем Kincler
Фильтр оригинальный тойотовский. Закажу прозапас сфотаю. Чтоб "поднималось через бумажный элемент" этот элемент должен быть на пути, т.е. быть поперек потока, а он намотан спиралью вдоль потока.
Вот фото фильтра. Как фильтруется если посредине дыры со спичку в смотке.
  • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
Распили пополам и будет понятно)
Да я старый разобрал. Мне вот нифига не понятно. На фото фильтр сфотан снизу, т.е получается что он этой стороной что к нам смотрит к топливу. Я бы понял еслиб он снизу к чемунить прижимался и топливо шло с боков, сквозь фильтрующий элемент к центру, но нет - он ни к чему не прижимается, и топливо будет идти по пути наименьшего сопротивления, т.е. в центре вдоль фильтрующего элемента.
  • Машина: TLC 150, "элеганс", дизель.
Не раскачивай лодку, вот фильтрует он и всё тут!
