crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #701 Опубликовано: 8 ноября 2016 да я сдуру полез в тырнет искать, яндекс подкинул мне авито, там все интереснее))) например: https://www.avito.ru/obuhovo/zapchasti_i_aksessuary/kolesa_v_sbore_dlya_pitbayka_497492582 https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/prodam_kolesa_dlya_pitbayka_motokolesa_795951169 https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/komplekt_koles_dlya_pitbayka_1714_854907962 https://www.avito.ru/saratov/zapchasti_i_aksessuary/kolesa_na_pitbayk_860566687эти как я понял алюминиевые вообще https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/peredniy_diski_dlya_pitbayka_r17_18-70spitsy_784715573 в магазах или дороже, или я не нашел пока))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #702 Опубликовано: 9 ноября 2016 Ну и чё из этого списка видно? А видно то, что все сливают родные стальные диски, даже вместе с резиной штатной, потому, что это шлак! Покупают такие колёса в основном жёсткие покатушечники, у которых колёса- расходник и им в принципе похер на чём отдубасить пару тройку покатушек, лишь бы колесо было круглое, а резина не лысая.... Разбил старые- купил новые. Со старых резину снял, ступицы отмыл- продал, вообще копейки в сборе получаются при таком использовании! Но по хорошему, конечно нужны крепкие алюминиевые колёса, ибо тащить из леса на себе пит с разбитым колесом совсем не мёд... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #703 Опубликовано: 9 ноября 2016 (изменено) ну заднее колесо-то целое у меня, я хотел докупить перед стальной и потом пару еще алюминиевых с нормальной резиной, а на стальные поставить менее злую резину, вдруг понадобится. можно, в принципе, сразу пару алюминиевых взять, только я пока хз какие выбрать, ну и резину надо сразу на них, или переставить эту? https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/diski_alyuminievye_na_pitbike_ride_it_1714_810947058 вот какие-то симпатишные... во еще: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/kolesa_dlya_pitbayka_1714_alyuminiystal_682080087 Изменено 9 ноября 2016 пользователем crush Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #704 Опубликовано: 9 ноября 2016 (изменено) Ну да, вот то, что надо. 17/14, люмень, вертикальные полки обода высокие- крепкие должны быть! Покрышки старые можешь для грунта оставить. Там Кенда скорее всего стоит в штате. Нормально ходит. Для езды по городу на 14/17 выбор гораздо меньше. Всё чаще встречаются на 12 или на 10 для станта, лысые. Но я вот нашёл. Пока доволен. Как нагреются по асфальту держак прям аццкий! Иногда кажется, что руль заклинило! Кстати люмень восьмерит меньше, чем сталь. По этому для говен лучше в твоём случае железо ставить. Там скорости небольшие. А вот на асфальте или скоростном кантри-кроссе- люмень. У меня вот такая задняя: Изменено 9 ноября 2016 пользователем KEROSIN Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #705 Опубликовано: 9 ноября 2016 т.е. щас купить сталь на перед, а потом докупить пару алюминиевых. я так и хотел! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #706 Опубликовано: 9 ноября 2016 Ну можно так, но учти, что железные обода- расходник. Я буду на большой брать только алюминий. Хочу для выездов одеть зубастую Кенду. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #707 Опубликовано: 9 ноября 2016 ладно, седня привезу пит, а там буду думать))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #708 Опубликовано: 9 ноября 2016 Да, тапки - дело второе. Вези, фоткай, посмотрим что там у него есть, чего нет... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #709 Опубликовано: 9 ноября 2016 все, забрал пит чего есть там и чего нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #710 Опубликовано: 9 ноября 2016 (изменено) Мотор сухой, не течёт по прокладкам. Хорошо! Фильтр масляный вынимали- тоже хорошо, но вынуть ещё раз и промыть- обязательно! Масло заменить обязательно, снять карб, открутить отстойник, промыть- продуть жеклёр. Не увидел, где там воздушный фильтр. Если там какой колхоз с ним, всё убрать, поставить штатную поролонку. Нужны подробные фотки косы электрики, идущей из под крышки мотора. Куда чего идёт и какие электрические девайсы навешаны на раму. Сними сидушку, сразу всё будет видно хорошо. Снимается откручиванием 2х болтов под задним крылом. Боковые щёчки там крепятся на резиновых пуклях. Если будешь снимать щёчки, не оторви пласмассовые защёлки, которые в пукли вставляются. Изменено 9 ноября 2016 пользователем KEROSIN Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #711 Опубликовано: 9 ноября 2016 (изменено) фильтр масляный и масло продаван менял недавно, старый фильтр отдал. менять буду по весне, наверное. завтра постараюсь помыть и еще сфоткать. Вань, форум по питам подскажешь? Изменено 9 ноября 2016 пользователем crush Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #712 Опубликовано: 9 ноября 2016 Да их полно! На чайнамото зайди, там по Кайо всё есть и по питам то же. Ну выше я тебе ссылки же давал с mypitbike.ru. Там много всяких статеек есть и вся инфа по моторам. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #713 Опубликовано: 9 ноября 2016 mypitbike какой-то блог, а не форум. я там не смог разобраться. чайнамото гляну, спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #714 Опубликовано: 9 ноября 2016 Вконтакте полно групп питбайкеров. И барахолка там есть. Я правда там не тусуюсь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #715 Опубликовано: 9 ноября 2016 меня нет в соцсетях Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #716 Опубликовано: 10 ноября 2016 посмотрел, фильтр там стоит такой: http://pitbikeclub.ru/catalog/karbyuratory/vozdushnyyfiltrzakrytyyairboxvsborekayocrfs2015goda завел сегодня, покатался. огонь! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #717 Опубликовано: 10 ноября 2016 А, ясно почему я поролонку то не увидел! Крутая штука! Ты там поаккуратнее зажигай. "Конёк горбунок" хотя и маленький, раздолбайства не прощает! Я ребро 2 года назад себе сломал в отпуске в Карелии и на башке рог поставил. Остаток отпуска мучался тянущими болями до пота, особенно по ночам. Про шишку забыл даже. Теперь стал более осмотрительным при езде. Экип и шлем обязательно! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #718 Опубликовано: 10 ноября 2016 с экипом надо еще разбираться, кстати. этот момент я чота упустил... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #719 Опубликовано: 10 ноября 2016 Читай начало темы. Там этот момент обсуждался предметно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #720 Опубликовано: 10 ноября 2016 ок! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
