JSeven
Удар (пинок) при переключении с 1 на 2 ТЛК80, АКПП
    • Машина: Land Cruiser 80
    При езде. Если медленно разгоняться менее заметен, если газовать - то прям неприятен.
    Куда в первую очередь стоит смотреть, что попробовать.
    ТЛК80, 91года, HDT.
    Меняли коробку, мозг (то, что сбоку прикручивается) оставили со старой коробки, т.к. родная не подошла по фишкам.
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    Это люфты,смотреть всё,от переднего до заднего моста.... :russian_ru:
    Это не люфты, все люфты выбраны при трогании.
    Что за мозг сбоку, неподходящий по фишкам, на коробке 91 года - неясно.
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Проверить уровень "жижи". Попробовать немного двинуть датчик TPS. Регулировать тросик АКПП.
    А где это датчик тпс находиться?
    • Машина: ТЛК-80 1992 г 1HD - T HDJ80L 3 диффлока
    По симптомам тросик кик - дауна. Вытяни его из кожуха насколько сможешь, посмотри состояние, бывает надрыв жилок и слабнет от этого. Если для регулировки нет места, то под замену.
    Датчик на ТНВД, но на безмозглом ему откуда быть? Проверь ещё регулировку тяги селектора.
    Это не мозг,а селектор индикации положения рычага АКПП,там же контакты запрета запуска.
    Если не люфты,то проверь тросик от АКПП до ТНВД(может порваться или отрегулировать его положение)тоже были пинки когда установил контрактную АКПП,потом отрегулировал и всё стало нормально.
    Изменено пользователем oleg042rus
    • Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л.
    Только замена ТПС дачика поможет.Было у меня такое.Двигать датчик смысла нет там в нутри дорожка стерается и показания вольтажа становятся другие.На полный газ должно выходить 9.96вольта при отпущеном газе 0 вольт
    • Машина: 80VX
    Да люфты это 100% на фуллах..и шлицы и крестовины и всё в куче.. Наверно и при остановке догоняющий пинок?!  Попробуй на месте по переключай с D на R туда сюда, звякать будет? Если да, то люфты.
    Изменено пользователем jony
    Человек же написал пинок при переключении с первой на вторую.Тоесть он держит газ не отпуская сдесь происходит удар с первой на вторую.Какие люфты он их выбрал при трогонье.
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    Может я зря панику развожу но похожу ему безмозглый автомат поменяли на более новый с мозгами от того фишки и не подошли?
    Селектор переставили судя по словам но может там и другие не совпадения?
    Изменено пользователем ssab
    Селектор, который на индикацию, на безмозглом и с мозгами одинаковые.
    Тогда чтож у него там по фишкам не подошло кроме как управление автоматом электронным?
    Управление тоже не могло не подойти - на безмозглом его просто нет. Датчик скорости - тоже не уверен, что он есть.
    Безмозглый автомат лежит дома, если не забуду сфотаю вечером.
    Автор всеже написал что что то то там не сошлось
    Постараюсь на днях сфоткать старый "мозг" и новый. Как назвать не знаю, сбоку коробки на винтах крепится и провода идут под капот.
    Скорее всего это не в трансмиссии - это ж при переключении между P D R, у меня во время движения. Вообще такое ощущение, что сильно разное передаточное число. Может сразу на 3 переключать?
    oleg042rus, если это просто на индикацию, то на логику переключения она влиять не должна?
    Тросик на ТНВД регулировали в автосервисе, могли и напартачить. Попробую отрегулировать по картинке с этого форума.
    Изменено пользователем JSeven
    У тебя коробка не электронная,сбоку это просто контакты индикации+контакты запрета запуска,ты можешь совсем её выкинуть,коробка будет так же работать,а вот тросик стоит отрегулировать(если в двух словах,то на прогретом двигателе,на самом тросике замерь расстояние между бобышкой и началом резьбы,оно должно составлять 5-7 мм.)
    Я склоняюсь всё таки что у тебя люфты,просто при переключении с 1 на 2 более сильно чувствуется,сам борюсь с этим больше года,пока до конца не побелил.
    Ок, спасибо!
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    Трансмисионные люфты при переключении ни при делах. Мне помогла регулировка троса кикдауна и акселератора. Сейчас почти не заметно.
