STAS84
Помогите, 2LTе ИНОГДА плохо тянет! Странная проблема!
    Я так думаю, дизели они знают, но конкретно по 2LT-E у них засада...
     конечно... это же засекреченая военная технология о которой никто и никогда не слышал , хотя появилась она лет 30 назад.....
    • Машина: Toyota SURF LN130 2LT RED
    Прошу прощения, похоже я перепутал, 2L-T у меня. По ссылке фотографии, еще на всякий случай видео записал. На одной из фотографий обведена красным цветом не подключенная фишка, видно плохо, перефотаю потом. Так и должно быть, или что-то важное? Еще смущает некоторое посвистывание, это нормально? Двигатель не прогретый, температура около +20 на улице. Так же погазовал на холостых, двигатель не прогревал. 3900 тапок в пол. Больше никак.
    https://yadi.sk/d/TU7l4EgRsCVoK
    самое основное в данное время-отдай  жене деньги .и чтоб не отдавала,иначе все на бестолковые ремонты истратишь.Это 2лт мотор с механич\тнвд.
    Не запуская -пуст кто-то нажмет на педаль в пол-сам посмотри под капотом на тнвд,-там лапка газа(которая двигается)-упирается в винт с обратной стороны тнвд? или недостает? или этот момент сфотай-как на тнвд,докуда лапка газа максим двигается..
    -дроссельная заслонка-как работает? открыта до конца\нет при работе двигателя?
    post-7312-0-98095900-1464864591_thumb.jp
    Изменено пользователем Vadimovich33
    -на приборке-чека нет у тебя,-это лампочка "передув" турбины.Фото устройства заслонки-ею управляет вакуумный клапан.По оси заслонки-можно понять,в каком положении она находится..
    Да пока ничего тратить не собираюсь. ) Про лампочку спасибо, а то читал в мануалах и на форумах, в одном месте написано что передув, в другом что чек... Лапку газа зафотал и даже на видео снял. Педаль в пол нажималась. У нее кстати люфт, самой оси, на которой пружинка, туда-сюда ходит, плюс вокруг своей оси поворачивается. Это нормально?
    Фото 1 https://yadi.sk/i/OfRBX8u8sCkpe
    Фото 2 https://yadi.sk/i/4UotHVojsCmco
    Видео https://yadi.sk/i/k3j7pzehsCmgk
    А вот фото неподключенной фишки: https://yadi.sk/i/93Ro150usCmkn
    Про дроссельную заслонку, жаль поздно прочитал как ее смотреть, потому сразу не нашел, посмотрю завтра.
    на твоем фото-это не лапка газа,а привод ее.На фото показал положения рычажка газа на тнвд,-на него усилие передается длинным штоком как раз от привода-что сфотал,и может регулироваться немного-перемещением некоторых деталек на рычажке. У тебя на рычажке газа тнвд-еще датчик черный закреплен,он взаимосвязан с  системой ЕГР.. кстати проверь-он закреплен болтиками на рычажке?
    -плохо видно,но при желании-рассмотришь,свети фонарем.Педаль то в пол-а вся мораль-доходит ли при этом на тнвд рычажок газа-до ограничительного винта?-это основное,проверь.
    -но,-если не лазили и шток не заменили на более короткий,-то там все в поряде.
    а вот-егр-заглушить бы надо,может он неадекватно работает, и в какой то момент-все,что надувает турбина,-улетает в глушак..
    post-7312-0-59874700-1464873772_thumb.jp
    post-7312-0-12921000-1464873776_thumb.jp
    http://toyota-ace.ru/tnvd1.htm-краткое устройство мех\тнвд ,видно все винты
    • Машина: toyota hilux surf
    всем здравия и душевного спокойствия! почитал симптомы "отказа" двигателя ... у меня почти то же самое... то тянет, то в горку 1.5-2 градуса заехать не может... со временем и с годами  проблемка то увеличивалась, то пропадала... общий смысел: проверь датчик положения коленвала слева внизу по ходу авто за ТНВД...
    нету у товарища этого датчика.У него 2лт мотор с механическим тнвд.
    Похожа фишка на подключение регулировки амортов...
    Очень может быть, ибо кнопка есть, но на сервисе(другом, проверенном) сказали что у меня не родные амортизаторы, без этой регулировки.
    Сегодня с утра вроде бодро ехало, хотя толком проверить не было возможности, ограничения в 40км/ч и светофоры... ХЗ совпадение или потому что я шевелил эту лапку. На прогретом моторе на холостых газовал, тапок в пол - 4200 об. Мотор ревет.
    Начиная с этих выходных в отпуске, полезу посмотрю подробнее, по Вашим рекомендациям выше, надеюсь с помощью форумчан победим засаду.
    Так они ж не вечные, аморты-то... ;)
    Да и тему надо бы поправить - не 2лт-е, а 2лт.... У 2лт-е все пробемы в основном в проводах... У меня такого на 2лт не наблюдалось...
    Нет кнопочки редактирования или чего-то подобного. Соответственно не могу. Если только модераторы заглянут и поправят, было бы хорошо.
    Кстати, у меня снят ремень на кондиционер. Когда-то появился свист неприятный, сказали что ролик кондиционера надо менять, хана ему. Не стал этого делать, просто попросил ремень на этот ролик снять. Пока езжу так. Может это влияет на холостые обороты? Раньше, насколько помню, было 700...
    Изменено пользователем STAS84
    поставь заглушки там,где стрелками показано и поезди,понаблюдай.Проверь-закреплен ли датчик положения рычажка газа(на тнвд)
    post-7312-0-48470500-1464927527_thumb.jp
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    А ты на мелкое завоздушивание тнвд смотрел? У меня так случалось пока лягушку не поменял. Пузырек воздуха в плунжер превращается в пену и пока его не просасывало через форсунку машина тупила... У пены степень сжатия гораздо меньше чем у керосина и она там в трубке амортизирует. Чеков не даёт. Я так понял этот процесс. Попробуй стравить воздух с обратки,если поможет ненадолго то ищи засос)))
    Про фильтр от патфайндера дизельного уде сказали? Пена в топливе из за лягушки на насосе ручной подкачки.
    Blue print ADN12331
    тады не знаю...
    Проводку пока не стоит массажировать, ей и так не легко в её годы. Страви воздух, это две минуты...
    да нет у него воздуха и симптомы не те совсем.
    Пусть тнвд тогда из бутылки обольет при проявлении. А у меня на горячую спал динамики был как раз из за воздуха , сначала в лягушке потом перелний сальник ТНВД
