STAS84
Помогите, 2LTе ИНОГДА плохо тянет! Странная проблема!
    • Машина: Toyota SURF LN130 2LT RED
    А ты на мелкое завоздушивание тнвд смотрел? У меня так случалось пока лягушку не поменял. Пузырек воздуха в плунжер превращается в пену и пока его не просасывало через форсунку машина тупила... У пены степень сжатия гораздо меньше чем у керосина и она там в трубке амортизирует. Чеков не даёт. Я так понял этот процесс. Попробуй стравить воздух с обратки,если поможет ненадолго то ищи засос)))
    Я - нет. Я не умею. По лягушке, когда в Автодизеле откручивали свечи и форсунки, надо было прокачать топливо, чтоб из шланга полилось. Долго мучали лягушку(на топливном фильтре, так понимаю). Не лилось. Потом открутили крышечку топливного бака, вроде пошло. Так и должно быть? Мне сказали что "лягушка" дохлая, но сами они поменять не могут, видимо слишком сложная нанотехнологичная операция(это сарказм).
    Пусть тнвд тогда из бутылки обольет при проявлении. А у меня на горячую спал динамики был как раз из за воздуха , сначала в лягушке потом перелний сальник ТНВД
    Читал давно еще про такой способ, не пробовал, но вроде не оно, ибо у меня бывает что и на хорошо прогретом моторе отлично едет, а бывает и на холодном тупит. Да и зимой проблема не ушла. А у нас до -35 было. Или я ошибаюсь в чем-то?
    -лягуху такую=на пенсию,-и заменить ее однозначно.Вакуум бака-надо или в крышке горловины бака насквозь просверлить 1-1,5 мм сверлом,или смотри на баке,-есть наносистема вентиляции бака-состоит из куска шланга и фильтрика.фильтрик часто забивается-его меняем на простой жигулевский и все.Посмотри-черный датчик на рычажке тнвд-он закреплен у тебя? не болтается?
    -найди в городе людей с форума с такими же авто,-встреться-пусть просмотрят все под капотом
    Изменено пользователем Vadimovich33
    • Машина: Хилух СРУФ 130/2lte/at
    Не совсем то они делали. Про бак пока забудь. Сверху тнвд стоит большой болт на 14 на который выведена обратка с форсунок. Вот на заглушеном движке его приотпускаешь немного и глядя на болт мусолиш лягушку. Когда из под него потечет керосин закручивай обратно. Крути сильно, но резьбу не сорви. Воздух удалён. Счастливого пути.
    Возможно со временем опять тупить начнёт. Тогда проверяй/меняй лягушку, в 90% случаев именно она воздушит систему.
    Скажи честно, ты больше по городу или по пашне ездишь? И ещё вопрос часто ездишь на пустом баке?
    А то может и с бака воздух хапать если соляры мало, а оврагов много)))
    И ещё я боюсь представить как в Автодизеле выеб..и лягушку чтоб прокачать соляру через плунжер, да ещё и с закрытым баком))) живодеры, убийцы лягушек, мля))) а я то думаю что дожди зарядили))) Короче если лягушка воздушит,а после изнасилования она 200% воздушит- пусть автодизель тебе теперь новую ставит)
    Если бы в баке вент. фильтр засрался, то она бы постоянно прогрессирующе тупила между заправками. Хотя чтоб для себя исключить этот момент не торопись сверлить, приоткрути крышку бака наполовину и покатайся. Вакуум не создастся.
    И лично я бы если бы и стал сверлить то только крышку бака,так как это наиболее дешёвый и легкозаменяемый элемент топливной системы.
    Даже фильтр бы искать не полез) Просто дырку бы просверлил на 10 и воткнул в неё сигаретный фильтр на суперклей. И бюджетно, и быстро, и на 100500% качественно, и всегда под контролем, и по нашему))) !!!
    Изменено пользователем q7717177q
    Топливная крышка со сменными фильтрами которые вдоль дороги валяются. Мечта коммуниста) Бюджет: крышка ваз- 100Р. Суперклей - 20Р. Бычок- 1шт) +10 минут потраченного времени)
    Или сразу прожги ее этим бычком))) Ухахахаха)))
    Про фильтр от патфайндера дизельного уде сказали? Пена в топливе из за лягушки на насосе ручной подкачки.
    Blue print ADN12331
    Олег, а если у него пена идет то какие перспективы его могут ждать в скором времени при его "атмосферной" компрессии? я так понимаю что это ппц? Или как раз компрессия упала потому что на пене ездит?
    И есть ли смысл вообще искать косяк если завтра двигатель капиталить?
    И ещё Олег тебе вопрос как изменится динамика если в баке создать давление? Типа забить все дыры и компрессор подключить через релюшку на тумблер от закиси азота...)))
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    Будет разрыв перегородок не более, быстрее не поедет бак на замену
    у него или заслонка,которая вакуумом управляется-чудит=скинь с нее вакум\шланги,заглуши их\болтики вставь,она постоянно открытая будет-и поезди
    -или неадекватно егр  клапан работает
    проблем у него нет с завоздушиванием,читаем=
    газуешь больше - начинает черный дым идти, но толку чуть
    Quote
    Нехватка воздуха, правильно диагноз поставлен...
    При нажатии на газульку полюбому открывается основная заслонка. И уже пофигу - чо там с маленькими происходит.
    Это тоже элементарно проверить просто скидыванием вакуума с клапана.
    у него 2лт-простой,с мех\тнвд,-там же одна заслонка,нет маленьких,проверить пока не может-только осваивается,недавно приобрел..
    Наконец-то появилась возможность посмотреть. Снял на видео. Вроде это и есть датчик. Так же там подробнее показал люфт, про который говорил, еще в том месте много масла. Это нормально?
    https://yadi.sk/i/8aTVWm_6sHoHC
    https://yadi.sk/i/5dltz9PRsHoJY
    Еще нашел три подозрительных отверстия, в которые ничего не вкручено и не вставлено, обведены красным на фото.
    https://yadi.sk/i/Du5MOqNlsHoSu
    https://yadi.sk/i/AxHocawysHoUd
    И, фото лягушки. Сама нажимается, но хз как проверить(понятно что топливный шланг надо снять, покачать, и пойдет солярка, но как это сделать не знаю). Так же смущает что там все забрызгано, видимо маслом.
    https://yadi.sk/i/6GvCcqapsHokq
    тогда-только так,-как ранее говорил,-ищи через форум-у кого  в твоем городе есть авто с таким же движком,или были такие.. -это и сурфы и прадики 78 могут быть,пересекайся с людьми-у кого маломальский опыт есть или сведут тебя с проверенными людьми,кто грамотно все посмотрит
    vova74Maks_Surf 91,Виктор Сибирь,-попробуй с ними пересечься,чтоб опытным взглядом посмотрели
    Приоткрутил крышку топливного бака, машина еле тянула. Черного дыма не было(не газовал просто, тошнился по городу) проехал несколько км, закрутил обратно.
    Спасибо, так и сделаю. Еще попробую ту гайку на 14 приоткрутить и покачать лягушку.
    Вообще, судя по опыту эксплуатации и ремонта данного автомобиля, ощущение что проблема не в одном месте, а в нескольких. Так было с тормозной системой, с системой охлаждения, заводился не очень... Но все это победили(есть нормальный сервис, но они не занимаются дизелями).
    Мне еще один момент не понятен, какая проблема поменять лягушку? Почему в автодизеле отказались? И сколько она стоит?
    фильтр окрутить,прикрутить,2 гайки на 14 открутить,прикрутить и 2 хомута со шлангами снять,поставить...какой сервис,там делов на 10 минут
    я на прошлой неделе купил masuma MPU-1001 за 858 рублей..
    что-бы проверить в лягушке ли дело,можно с неё сдёрнуть шланги и воткнуть любой внешний фильтрик на время,хоть жигулёвский...Если поедет,менять лягушку,она воздушит после лихорадочных масланий очень часто...
    В Автодизеле не стали менять лягушку потому что на её замене ничего не заработаеш. Воздух пусть стравит, будет феррари.
    Бл..ть))) это надо было в первую очередь сделать. Стравить воздух через болт, затем завестись и по очереди стравить с форсунок. Мужик, у нас топливная от крышки бака до плунжера находится в разряжении а не под давлением. Там где обычно течет бензин у нас сосёт воздух. И если у тебя сосёт, а у тебя сосёт, тебе все равно придётся это сделать))) можно потратить 10 минут самому, а можно съездить в Автодизель жидкость гура проверить, вдруг машина попрёт)))
    Болт не могу найти. ( Был бы признателен за картинку со стрелкой. И как стравить с форсунок? Просто дать поработать?
    Изменено пользователем STAS84
    Форсунки отпускаеш на пол оборота на заведенном двигателе по очереди. Сначала увидишь пена пойдёт, потом будет брызгать солярка,тогда закручивай обратно.
