    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    4 часа назад, VADUS сказал:
    Спасибо, этот не подойдёт. Я писал выше, что у меня такой был изначально - он будет слишком коротким, ибо он короче нынешнего на 8 см. А по твоим же словам выше, разница в положении фланца будет 4 см. Единственный вариант, попробовать такой же, только не от 185/90, а от 215/120. Но такую редкость будет сложно найти...
    Вчера на фарпосте нашел обьявление из приморья о продаже заднего кардана от 3вз с МКПП. Может у них и передний есть. Будет примерно 76 см. Поищи
    • Машина: Пешком
    05.10.2020 в 18:35, FonBessinger сказал:
    Когда поставишь на 95 РК от 12х то задний кардан нужно будет длиннее родного на 40 мм, передний короче родного на 40 мм. Расстояния между хвостовиками будут такие: зад 111 см, перед 77 см. Задний я удлинял, передний нашел от РЗ с парттаймом. Если будет кардан от мкпп и мультимода, то тоже должны подойти. Ну а если вдруг парттайм да еще с механикой, то это будут самые короткие 7-8 см спереди и самые длиные сзади
    Если только связка КЗ (РЗ) одновременно парттайм и механика. Будет примерно 73-74 см.
    Понятно.
    Спасибо!
    А  у меня цифры другие получились. Расстояние между фланцами переднего кардана уменьшилось на 5см. А на фланцах заднего кардана увеличилось на 7.5 см. Передний кардан для свапа на механике был найден:
