    оторвало привод,езжу сейчас на заднем
    Как ездишь с оторванным приводом? Можно подробнее - что снимал, наверняка же без кардана.
    и без привода.
    • Машина: Surf 185 M.T
    @@FonBessinger, 75 см кардан такой стоит на 185 сурфе 2.7 с парт таймовой раздаткой.
    А на счет оборотов 900-1000 и 1200 это конечно бред. Если только передаточные числа в РК не разные!
    • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
    и без привода.
    Как как,переключил рычаг в HL и поехал)))
    Все на месте...ничего не снимал,и когда редуктор порвал и щас...зачем чтото снимать?
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    Кардан подобрал от 5VZ, 76 см. Более тщательно измерил расстояние между флянцами раздатки и пер редуктора, получилось 76,7 см. В крайнем случае укорочу на 5-7 мм шлицевую. Привезут 20-го июня.
    Редуктор еще раз проверил, 41-10.
    Насчет бреда. На длиных в несколько км и крутых спусках с резкими поворотами, особенно зимой, практикую переключение АКПП на двойку при скорости около 60 км, происходит торможение двигателем и далее машина не разгоняется больше 40 км/час. Обороты двигателя поднимаются до 1500, постепенно, с падением скорости до 40 падают и обороты. Это я - при движении вниз накатом.
    С этой раздаткой на 60 переключаться нежелательно, обороты поднимаются примерно 1700. Поэтому зимой на особо опасных участках сначала надо снижать скорость до 50, потом тормозить двигателем.
    Придет зима - узнаю.
    Мало еще попробовал на ПП.
    Изменено пользователем FonBessinger
    Странно как то. Если включена блокировка, машина поедет с неисправныи пер редуктором, но оторваный сателлит попадет на ходу в главную пару и что тогда? У меня так раздатку порвало мультимод только не на блокировке передним редуктором. Пока ждал редуктор уже на этой раздатке ездил без переднего кардана с отключеным адд.
    Если включить фултайм, то машина не поедет.
    Если парттайм, значит едет на заднем, перед внутри отключен, хвостовик и кардан передний не крутятся.
    Что стоит на машине?
    Кстати мне клиент загнал 120 прадо на установку мультика только из за того что жаловался на плохое по видение авто при спуске зимой!) Спускается только на заднем приводе.
    Те  на пониженной , да ?
    Не,на межосевом...понижайка это LL
    Я так понял hl переводится как high lock(повышенная с межосевым локом),а ll это low lock(пониженная с межосевым локом)...
    Куда ж на понижайке ездить по городу?)
    Фултайм...4hh 4hl 4ll...в hh крутится то перед то зад,чему легче...в 4hl межосевой лок,крутится перед и зад...вращается передний кардан и пусть вращается,ниче ему не будет... Изменено пользователем weid
    Когда таким макаром заклинят передние колеса, порвет в лучшем случае привод, в худшем - раздатку, тогда поймете. Сейчас самый лучший выход, это снять передний кардан. Делов на 20 минут, чем потом репу чесать.
    Ну и на Прадо нет АДД, значит привода тоже долой. Найти старые гранаты, поставить временно с обеих сторон и ездить на залоченной раздатке. А так как сейчас - это самоубийство.
    Вопрос то не о кардане, а о жесткой передаче момента на передний редуктор. Клин может произойти в любой момент. Не дай Бог, конечно!
    Блеа...больше чем пол года ездил с разьебанным редуктором и все норм...в чушке плавали опилки и куски саттелитов
    Наездил около трех тысяч на этой раздатке. Побежала АТФ между адаптером и раздаткой.
    Сразу, после установки, никаких подтеков не было.
    Опять буду снимать раздатку. Где то что то при установке сделал не так.
    Вскрытие покажет.
    Перед снятием раздатки посмотрел каталог и померил диаметр первичного вала на бывшей раздатке. Оказалось 40.5 мм. В каталоге на раздатку от 120 первичный вал 43 мм. Купил сальник адаптера от 120. На мое счастье наружный диаметр и толщина такие же как на 185.На 120 58*43*8, на 185 58*40,5*8
    Так что при замене раздаткти сальник адаптера нужно было заменить. Не все размеры учел.
    Прокатился в Николаевск-на-Амуре, туда 700, обратно 700. Рыбки красной привез.
    Теперь нигде ничего не бежит.
    Интересная тема.Как по ощущениям-стоила игра свеч по замене РК???
    Еще как стоила!
    Теперь голова не болит, включится-невключится раздатка. Перевел рычаг в. нужное положение и все. Да и покрепче внутренний диф, чем у 95-185.
    • Машина: Сурф 185 кузов 1KZ-TE
    Еще как стоила!
    А можно узнать бюджет переделки?
    Не секрет. Раздатка фултайм с торсеном из Путинграда - 12700 руб. Пересылка до Комсомольска-на-Амуре в течении 10 дней - 5600.
    Делал все сам. Товарищ помогал скинуть, а потом вставить. Товарищ непьющий, так что на пиво затрат не было.
    Вес раздатки примерно 40 кг.
    А, еще сальник между АКПП и раздаткой - 600 руб, масло синтетика 75-90, 2 литра по 400 руб. Хватило бы и одного, потом пригодилось в передний редуктор
    А что по карданам,что с ними пришлось делать-более детально)Ну и фото бы композиции-если есть)
    Мне установка супер селекта встала в  9000 рублей ! А старый порванный мультимод я продал за 20000 рублей без актуатора.
    Вопрос времени. Какой РК на сколько хватит. С суперселектом нало лезть в АКПП, а с тойотовской много проще. Есть знакомый, который на паджерике супеселект менял. Значит не такие уж они и "неубиваемые"
    Дело даже не в затратах , а в надежности.
    И при выборе машины более 8-ми лет назад, мицубиси вообще не принимались во внимание.
    Тойота рулит
    Задний удлинил. У знакомого валялся ржавый много длиней моего с разбитыми вхлам крестовинами. Отрезалитолстую трубу возле гука с таким расчетом, чтбы она осталась длиньше моей родной на 4 или 5 см. Затем от моего аккуратненько отрезали гук и приварили к новоиспеченному. Шлицевая там была нормальная, ее не трогали. Другой конец просто воткнули в шлицы. И не угадвли. Потом разворачивал на 180°
    Передний укоротил, но при сварке нарушилась центровка. Купил во Владике за 1500 другой и поставил
    Вот и все
    А я сейчас свою порваную мультимод продаю за 6 руб. Я не жадный. Хоть там цепь, шестерни и подшипники в идеале. Кроме дифа, конечно . И дырку в корпусе наверно видно на фото
    Моё личное мнение , супер селект намного крепче мультимода!
