    • Машина: Surf 185 M.T
    а чем мешает 343й автомат с раздаткой от 120 воткнуть сразу ?
    Управление акпп!
    Управление акпп!
    конкретнее ? автомат тот же
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    Зачем менять АКПП, если она работает без претензий?
    Да и электроника, наверно, отличается, не говоря вообще о фишках-разьемах.
    просто акпп с раздаткой стоит 50-55
    Вот именно!
    так  в том то и дело что и коробас обновить можно
    Это да.Но будет ли работать с нашими мозгами-вот где вопрос.Там то кд ужо,несколько иная песня.
    блин. ну плиту перекинуть не проблема, а так, 34Х автоматы одно и тоже
    • Машина: admiral
    одних гидромозгов мало переставить....
    Поржал...да...смешно)
    Какие еще нюансы возможны???
    Ржать мы все мастера-по делу какие предложения будут???
    по схемам на рестайловые подходит с120х KD KZ GR (5 проводов (S1, S2, SL, SLT+, SLT-)), на дорестайл с 3RZ (3 провода (S1, S2, SL))
    Схемы есть эти???
    Схемы есть эти???
    с альбома схем по 120
    kz
    00d168dce884aaa51f7771707274a7c49e7a979b
    3RZ
    00d168dd1fb09b26259d6ac916258677bb0eac61
    kz
     Это пятиступка получается???
    3RZ
    Этот сравню с нашим мануалом.У меня он аккурат дорестаил.
    в мурзилке, в разделе "диагностика акпп" , до 99г три, после 99, с мозгами на 4 разъёма, пять.
    • Машина: admiral
    плиту гидромозгов тебе все равно придется оставлять свою....вместе с проводкой....
    там засада еще и с датчиком оборотов выходного вала - 12 лопастей - соответственно 12 импульсов.... вместо 4 или 1....
    про это забыл кстати, хотя помнил ))) , но это можно всегда токарнуть
    автоматы отличаются кол-вом датчиков в коробке, мало того - соленоиды разные и принцип их действия тоже разный. Тупо переставляя их со старой коробки проблему не решить - нужно разбираться с управлением.
    Мда,задаче усложняется :ph34r2: ...Спс за информацию :buzz:
