Роман 13 Откуда: Калужская губерния Машина: ТЛК 80 и ВАЗ 2121 #1 Опубликовано: 24 июня 2016 ТЛК 80, 1HZ, H151 Случилось следующее: после очередной покатушки возвращался домой. Почти доехал до дома как почувствовал что машина перестала нормально ехать (ощущение что кого-то забыл в лесу с галстука снять). Начал парковаться на стоянке и тут такое началось: включаю заднюю отпускаю сцепление машина начинает ехать назад, как вдруг прыжок вперед, на нейтрали отпускаю сцепление машина прыгает вперед, держу тормоз и отпускаю сцепление глохнет! На 1-ой, 2-ой, 5-ой передачах машина прыгает, 3-я и 4-я передача едет нормально, только масло подгорает(( Сделал ревизию, заклинило 3-ю передачу, поменял синхронизаторы 3-й и 4-ой передачи (были уставшие). Собрал, поставил, Нейтраль появилась, назад едет пока не начинаешь выжимать сцепление(как только его чуть выжимаешь такое ощущение что в дерево въехал и скорость очень трудно выключить ), на 1-ой и 2-ой прыгает, 3-я и 4-я едет но как на ручнике Может кто подскажет куда лезть, что там могло случиться . Ну не снимать же ее просто так 3-й раз! У меня такое ощущение, как будто синхрон 4-ой передачи немного туго крутиться и поэтому первичный и вторичный вал крутиться постоянно!!! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hitechkg Откуда: Бишкек Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4 #2 Опубликовано: 24 июня 2016 Возможно что то после коробки заклинило, проверь раздатку, дифы Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман 13 Откуда: Калужская губерния Машина: ТЛК 80 и ВАЗ 2121 #3 Опубликовано: 24 июня 2016 Возможно что то после коробки заклинило, проверь раздатку, дифы Так на нейтрали машина катается во все стороны нормально! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман 13 Откуда: Калужская губерния Машина: ТЛК 80 и ВАЗ 2121 #4 Опубликовано: 24 июня 2016 РК - в руках крутится нормально! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман 13 Откуда: Калужская губерния Машина: ТЛК 80 и ВАЗ 2121 #5 Опубликовано: 24 июня 2016 Может у кого была похожая ситуация? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf_crt Откуда: Мск Машина: TLC 80 GX 1HZ МКПП F/R ARB Lock #6 Опубликовано: 26 июня 2016 Блкировки есть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман 13 Откуда: Калужская губерния Машина: ТЛК 80 и ВАЗ 2121 #7 Опубликовано: 27 июня 2016 Блкировки есть?Нет! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман 13 Откуда: Калужская губерния Машина: ТЛК 80 и ВАЗ 2121 #8 Опубликовано: 28 июня 2016 Да уж;( я думал найду сдесь ответ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Raptor Откуда: Мурманск обл. Полярные Зори Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть) #9 Опубликовано: 28 июня 2016 Коробка точно. Сам реевизию делал? Я думаю прихв:атывает блокирующие кольца.бронзовые на конусах.эти блокирующие кольца по неправильной терминологии называют синхроны.если ревизию делал не сам то меняй мастера еще осевое перемещение коленвала првермть обязательно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Raptor Откуда: Мурманск обл. Полярные Зори Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть) #10 Опубликовано: 28 июня 2016 И точно не помню есть ли в этой коробке подшипник первичного вала который запресован в коленвал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #11 Опубликовано: 28 июня 2016 И точно не помню есть ли в этой коробке подшипник первичного вала который запресован в коленвал? Есть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман 13 Откуда: Калужская губерния Машина: ТЛК 80 и ВАЗ 2121 #12 Опубликовано: 29 июня 2016 Коробка точно. Сам реевизию делал? Я думаю прихв:атывает блокирующие кольца.бронзовые на конусах.эти блокирующие кольца по неправильной терминологии называют синхроны.если ревизию делал не сам то меняй мастера еще осевое перемещение коленвала првермть обязательно Ревизию делал сам, мне тоже кажется что подклинивает синхрон 4-й передачи( он новый, может на нейтрали коробку погонять, притрется???) К мастеру везти который скажет нужно все потроха пометь тогда будет работать или меняем 1,2,3, и т.д. но гарантию не дам! не хочется (( Вот уже задумываюсь о покупке другой коробки! Скоро командировка на год-полтора, без машины ни как! И точно не помню есть ли в этой коробке подшипник первичного вала который запресован в коленвал? подшипник поменял! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман 13 Откуда: Калужская губерния Машина: ТЛК 80 и ВАЗ 2121 #13 Опубликовано: 8 июля 2016 Отдал коробку мастеру! Надеюсь в воскресение поставлю)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
