    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    С патрубками - посмотри патрубки радиатора и заливные горловины от ГАЗ-24 и ГАЗ-53. Там есть повороты и на 45, и на 90 градусов, и диаметры подходящие!
    294156[/snapback]
    вопрос в диаметре, нужно не менее 65 а то и 72 мм.
    294166[/snapback]
    У каких то грузовиков такие точно есть! Сейчас не помню у каких, но я заходил в магазин запчастей ГАЗ ("Волга - Моторс") - там всякие есть!
    294171[/snapback]
    Да я туда и собираюсь идти за разного рода шлангами. наводиться на то что у зила 130 должны быть похожие шланги
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    На Волге 3110 с инжектором стоит патрубок 70 - 72 мм от расходамера воздуха до корпуса д/з. А так сходи на шроты ваши японские, так там от ихних машин патрубков завались... на 3VZ-E (130) тоже около 70 мм патрубок. там даж пластмассина есть с углом градусов 90.
    Интересная информация, взглят с тепловизова на турбу 2ЛТЕ и установленным фронтальным интеркулером
    1) турбина
    [attachmentid=25047]
    2) итеркулер с обдувом иметируюещем 40 км/ч
    [attachmentid=25048]
    прекольна
    [attachmentid=32375] [attachmentid=32376]
    Ух ты! Вот это носопырка! Чье произведение? Интересно мне, куда все-таки девается вода, которая попадает в ноздрю?
    393176[/snapback]
    Ноздря субару импереза STI, вода для интеркулера только в каиф!!!
    Для интеркулера понятно. А потом? По голове течет? А при таком размещении заглянуть туда захочется не раньше замены масла. Мне предстоит установка интеркулера от паджерика, не знаю что с этим делать. Или плюнуть... Ставить поддон со стоком вроде не хочется - башке жарко будет.Разве решетку придумать типа жалюзи, с горизонтальными желобами, чтобы воздух проходил, а вода хоть частично стекала.
    • Машина: без колёс
    А где самое главное,результаты испытания.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    а по бокам от ноздри ,что это ?
    393203[/snapback]
    а что с головкй будет? стоковые интеркулеры 185 сюрфа сделани по такому же принципе, и все ок.
    а на импрезе в версии STI есть еще дополнительные водянные форсунки под тип брызголок на фары, и при нагрече интрекулера и когда не справляется вентилятор начинают интенсивно брызгать, и все это также стекает на мотор..
    393251[/snapback]
    это япы делали максимальное теплоразгрузку 2ЛТЕ, мотор накрученый, из статьи вычитал что там стоит кишков на 3000$ стоит кованая поршневая, увеличиная турбина, некое подобие закиси азота в колектор, бустконтролер, вестгаит, блоуофф, и еще целый список, вплоть до замены форсунок на большую производительность и все это выдавало по тестам 160 кобыл и 480Нм.
    393203[/snapback]
    Вода не страшна!
    Вот ужо почти год гоняю с Паджериковским интеркулером - проблем нет! smile.gif
    Да и не так много ее туда попадает! А которая попала - потоком воздуха (и от вентилятора в том числе) сразу сдувается в сторону коробки!
    Воды из под колес, подхваченной крыльчаткой куда болше по отсеку разбрызгивается! smile.gif
    Во как...
    То есть не заморачиваться.
    Во чего нарыл: http://toyotasurf.asn.au/forum/viewtopic.php?t=17371
    So I went out and did some runs up the freeway and from the results and some dodgy formula from the internet the intercooler adds about 5% to the power…
    Three runs
    1. No air flow – scoop blocked (ноздря заткнута)
    2. Air flow (ототкнута)
    3. Air flow with foam shroud (направляющие из пены какой-то)
    Ambient air temperature remained the same for the three runs.
    IC temperature after 5min+ at full boost (8psi)
    Test 1 = 71.8 deg C
    Test 2 = 70.6 deg C
    Test 3 = 55.4 deg C
    особенно удивило, что почти нет разницы - открыта ноздря или закрыта...
    правильно потому как в такой конструкции интеркулер не продувается правильно, что и сказывается на эфективности.
    пошукай несколько страниц ранее там есть картинка которая показывает как работает фронтальный интеркулер.
    да я,собсно, из-за цифр процитировал, многие интересовались.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    403120[/snapback]
    а некоторы цифры посмотрели и ваще охренели focus.gif от такого эффекта
    To: Ziliboba
    в смысле?
