    Если все норм и испытания 613го пройдут нормально будем и на мой ставить 613 или 628, там своя система кондиционера. От крузаковского останется только испаритель в салоне. Поэтому и забил.
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    Платов так заед в контору- диагноз у них не дорога- пока Сам дойдёшь точно лечить будет нечего(
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    6 минут назад, metalin73 сказал:
    скорее всего да...... но засада в том , что пока до мастерской доеду , кондей прекрасно работать начинает...
    да и сам не сможешь кондею ни чем помочь- разве, что водички полить)))
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    Это не правильно .  так  как  на ходу достаточно обдува от встречного потока воздуха и вентилятор безсмысленно  работает холостую.
    Пусть работает, у меня электричества много. Мне он нужен в городе, где естественного обдува  (как на трассе) почти нет из-за пробок. И наработка в год небольшая, поэтому мне эта схема подключения ближе.
    p.s.  ты чего на людей злой такой?
    6 часов назад, Платов сказал:
    то компрессор подклинивает при первом включении после длительной стоянки на солнце
    Попробуй ремень снять и после стоянки на солнце рукой шкив покрутить (кнопку муфты нажать конечно). Если клинит - то компрессор надо менять/ремонтировать. Но Азиат прав - нужны давления по манометрам.
    6 минут назад, WAR сказал:
    ну в принципе  , если ремень свистит , то и так понятно что шкив не хочет крутиться , снимать ремень для этого не обязательно ..... или я не понял твоей идеи
    Только что, Платов сказал:
    Так, если не снять ремень, то ещё и КВ придётся крутить)))
