    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    тема есть про это , там  все писали .
    андрей если тебе не сложно пальцем покажи где это ??  весьма признателен!!!
    9 минут назад, Платов сказал:
    на кухне  ты  не  просишь пальцем показать .:laugh:
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    кухня для попистеть , а техвопросы для сердца.....
    Только что, Платов сказал:
    как все это мне организовать на дизеле фте
    Не знаю в тему ли, я себе на 80-ке линию управления подключил просто к кондейной кнопке. Кнопка кондея нажата  - вентилятор работает. Но у меня кнопка кондея с фиксацией, поэтому в жару делаю запуск с брелка, кнопку нажатой оставляю. Прихожу уже в студёную машину.
    1 минуту назад, WAR сказал:
    не вариант ....  нужен такой алгоритм , сначала остывает радиатор кондея ( а для этого нужно время  ) и только потом включается компрессор кондиционера ......  ярославль это не юг , тебе этот вопрос не актуален , а у нас 37 градусов в тени , , описанный тобой алгоритм не сработает....
    Так вентилятор вроде и ставят для повышения эффективности теплоотдачи радиатора. Ну нет, так нет.
    Ошибаешься. Это лето, к счастью, стоит прохладное. А до него сезоны были - кошмар какой-то. Я в Сочи работал вахтами и домой возвращался как в сельву Амазонки. С нашей влажностью - так вообще как в парной.
    2 минуты назад, WAR сказал:
    я не удачно выразил свою мысль....  нужно остудить радиатор кондея , до того как включится компрессор , чтоб понизить давление в системе , если этого не сделать , то компрессор подклинивает при первом включении после длительной стоянки на солнце...
    1 час назад, WAR сказал:
    Это не правильно .  так  как  на ходу достаточно обдува от встречного потока воздуха и вентилятор безсмысленно  работает холостую.
    1 час назад, Платов сказал:
    ну  , в  тех разделе  сложнее  мысли выражать .
    Это полная  чушь .
    На  стоянке  давление фреона  в  выключенной  системе  от 5 до 8 атм . А рабочее  давление  в  системе в высоком контуре  17,5 атм , предохранительный   клапан давления  выключает компрессор при давлении 28,5 атм , вся система  проверяется  на давлении 35 атм  .  Компрессор в  легкую может качать 30 атм .
    отсюда вывод - если у  тебя  компрессор клинит при давлении 8 атм ,  то этот компрессор  не  исправен и его над просто заменить . Если новый  компрессор клинит ,  при этом  не  срабатывает датчик  давления  ,  то в  системе  забит конденсатор или магистраль от компрессора  до конденсатора.
    Так  что дуть на  конденсатор  до включения  кондиционера  безсмысленно ,  так же как  на кухне  с  мельницами воевать .
    1 час назад, AZIAT сказал:
     а как это проверить ??? ведь компрессор подклинивает только после длительной стоянки на солнце  при первом включении  , после этого ни в каких режимах компрессор не подклинивает
    14 минуты назад, Платов сказал:
    подключить манометры и  проверить давление  .
    15 минут назад, Платов сказал:
    подклинивает
    Еще  бы  понять что ты под этим  имеешь ввиду  . Если  муфта  отключается  , то это одно , если  он реально клинит ,  то я  не  понимаю как  оно вообще  у  тебя тогда  работает  и  компрессор до сих пор окончательно не  заклинил.
    Только что, AZIAT сказал:
    проскальзывает приводной ремень с писком ..... секунд пять -десять ...   ремень заменил на новый , натяжка  в норме ..... такое происходит только после 2-3 часов стояния на солнцепеке
    1 минуту назад, Платов сказал:
    Хм ,  нормальный  ремень буксовать не должен.  Попробуй  натянуть его сильнее .  Если все таки будет пробуксовывать , то скорее  всего проблема  в  самом  компрессоре ,  нежели  в давлении фреона.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    пробовал , результата нет....
    какая именно проблема ??  как ее проверить , вычислить ?? ведь при температуре ниже 30 градусов  на улице , ни чего не подклинивает при первом включении
    2 минуты назад, Платов сказал:
    Блин , я  не экстрасенс  . И  так  тут пытаюсь отремонтировать твою машину  даже не по-фото ,  а просто глядя на твою аватарку.:Cherna-facepalm:
    Подключать надо манометры и смотреть что происходит.  Смотреть в  какой  состоянии вообще  вся  система.
    Попробуй полить водичку на радиатор кондея когда пробуксовывать ремень начинает. У меня было на БМВ такое, лет 15 назад никто тогда толком в кондеях не разбирался. Я просто остужал его принудительно и он опять часа 3-4 работал нормально. А вообще по сути надо делать бооольшой радиатор чтобы вообще не успевал нагрется.
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    Проверь систему у Спецов- контор валом, подшипник передний кондея под замену( может оказаться ...
    16 минут назад, Centurion сказал:
    старый ремень у меня буксовал , когда на светофоре  останавливаешься ,.... я заделал скотчем снизу  пространство между радиаторами ( там должна стоять планка которую я пролюбил  ...теперь ремень при работе мотора не буксует ни в каком режиме , только при первом включении , после длительной стоянки на солнце.....
    5 минут назад, metalin73 сказал:
    хочется самому понимать , в чем причина.....
    Сам манометры делай тогда- больше никак-
    У меня вообще слышно как какой то клапан включается, прямо ударчиком нехилым. Забил, все равно полностью буду ревизировать на следующий год.
    5 минут назад, Centurion сказал:
    как бы не угандошить систему , а то на следующий год  уже востанавливать будет нечего...
