Unleha1 Откуда: Воронеж Машина: kzj95 #1 Опубликовано: 8 июля 2016 Вот решился дом обшивать из газобетонных блоков, может кто занимается, подскажет как не накосячить в первый раз) Вопрос первый, собираюсь делать обрешетку из оцинкованного профиля 60х27, какой толщины его брать, 0.45 хватит? Какой шаг делать, по максимому допускается до 40см, можно так или меньше? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #2 Опубликовано: 9 июля 2016 Может, штукатурнуть, лучше? Цветом "шампань" и углы с проемами в темный выделить - можно даже накладочками декоративными деревянными под дуб или камешками оклеить - под "Швейцарию". И выглядеть будет супер. Сейчас такие штукатурки фасадные суперские есть - загляденье! Тем более из газобетона стены ровненькие должны быть - сам Бог велел - расход штукатурки минимальный. Жаль в сайдинг условно каменный дом загонять-то. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #3 Опубликовано: 9 июля 2016 Может, штукатурнуть, лучше? Цветом "шампань" и углы с проемами в темный выделить - можно даже накладочками декоративными деревянными под дуб или камешками оклеить - под "Швейцарию". И выглядеть будет супер. Сейчас такие штукатурки фасадные суперские есть - загляденье! Тем более из газобетона стены ровненькие должны быть - сам Бог велел - расход штукатурки минимальный. Жаль в сайдинг условно каменный дом загонять-то. а можно подробнее про штукатурки? а то мне тоже предстоит отделывать дом из газобетона. спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unleha1 Откуда: Воронеж Машина: kzj95 #4 Опубликовано: 9 июля 2016 (изменено) Да может и лучше штукатурить, но вот только раза в 3 дороже (в отличии от сайдинга сам сделать не смогу), и результат непонятен, отвалится после зимы или нет. С сайдингом гарантированно неплохой результат по мне. Вот если бы каким то механизированным способом нанести самому что то Изменено 9 июля 2016 пользователем Unleha1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #5 Опубликовано: 10 июля 2016 (изменено) Материал стен гигроскопичен. Надо изолировать, ИБО много существенных проблем в будущем. Изменено 10 июля 2016 пользователем BROD Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Unleha1 Откуда: Воронеж Машина: kzj95 #6 Опубликовано: 10 июля 2016 Так будет на обрешетке с зазором 30мм и снизу/сверху зазор планирую оставить. Мокнуть от осадков стены должны намного меньше и проветриваться будут хорошо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #7 Опубликовано: 17 июля 2016 Материал стен гигроскопичен. Надо изолировать, ИБО много существенных проблем в будущем. Любой материал стен гигроскопичен. Ничего не случится. Посмотри, как высотки строят. Бетонный (монолит) каркас здания, А ВНЕШНИЕ стены как раз из газобетона кладут (уже кирпича силикатного не увидишь нигде). Снаружи утеплитель Роквул 5 см в матах и на "крючковой" системе облицовочные панели из какого-то говна (я так и не понял, из чего они сделаны - пластик или керамика, что-ли какая). Ничем вообще не изолируют, только от внешнего воздействия и утепление. Зато теплее кирпичного. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaArm Откуда: Хабаровск Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0 #8 Опубликовано: 17 июля 2016 Обшивал виниловым сайдингом пару недель назад. Самое сложное околооконными планками окно обрамить красиво и на высоте более 3.6 м очково становится с лестницы работатать. У меня расстояние между профилями до 0.6 доходило, а так 0.5 вполне оптимально. Я утеплял пеноплексом, а сверху уже профиля и сайдинг вешал. Если задачи утеплить не стоит, то все довольно просто получается. Главное разметить все правильно и по уровню. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #9 Опубликовано: 17 июля 2016 Любой материал стен гигроскопичен. Полностью и бесспорно согласен. Защищать его надо, а то как кубик сахара таять будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #10 Опубликовано: 18 июля 2016 Полностью и бесспорно согласен. Защищать его надо, а то как кубик сахара таять будет. Это в другом контексте было, что типа сайдинг - это нормально для стен из газобетона - ничего ему (газобетону) не случится после установки сайдинга. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kreiser-75 Откуда: Новосибирск Машина: Prado KZJ95, л/р, 97г.в. 96-14гг был TLC BJ75 88г.в. Хочу обратно в 90е, когда такие машины были новыми. #11 Опубликовано: 18 июля 2016 Самое сложное околооконными планками окно обрамить красиво Вокруг окон я использовал откосы и наличники не сайдинговые, а от пластиковых окон: дешевле, проще и эстетичней. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-34 Откуда: волгоград Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 . #12 Опубликовано: 1 августа 2016 Обшил много домов. Перед обшивкой сайдингом неплохо былобы на профеля прикрутить пароизоляцию. И незабудь ослоблядь саморезы что бы сайдинг дышал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кукурузник 78 Откуда: Нефтекамск Башкортостан Машина: PRADO-78 кзте был. Амарок 163лс.Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО #13 Опубликовано: 2 августа 2016 Штукатурил по осени дом на пенополистерол короедом и шубой. делал сам. Сложного нет ничего! А получается красиво! И по цене дешевле чем сайдингом и морозоустойчивей! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #14 Опубликовано: 2 августа 2016 Пенополистриол у нас стоит сумасшедших денег, а клей для него еще дороже. Квадратный метр в районе 700-800 руб выйдет хотя некоторые на обмазку из мешков клеят, но не знаю насколько это не отваливается Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexalcg Откуда: RU Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012 #15 Опубликовано: 3 августа 2016 Еще надо иметь в виду, что сайдинг выцветает на солнце. Особенно, который темного цвета. Я себе делал с углами темнокоричневого цвета. Через три года ужас. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кукурузник 78 Откуда: Нефтекамск Башкортостан Машина: PRADO-78 кзте был. Амарок 163лс.Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО #16 Опубликовано: 3 августа 2016 Это стоило того! Лепил на монтажную пену ,крепил "грибками". Толщина 50мм 150 руб. Мешок клея для шпаклевания на 5-7 м2 320/6= 55руб, сетка 800р рулон(50м2) Короед 350р мешок-10м2 В обшем вышло на 120м2 около 30тр.(с фигурными пенопластовыми наличниками). Учитывая то что отапливаем электричеством, за зимний период экономия составила порядка 15000руб, это половина затрат! вот вам окупаемость 2 года... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #17 Опубликовано: 3 августа 2016 Монтажная пена, конечно, раза в 4 дешевле клея. Мне обьясняли почему на нее нельзя, но сейчас уже не помню Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #18 Опубликовано: 8 августа 2016 (изменено) ...И незабудь ослоблядь саморезы что бы сайдинг дышал. :biggrin: Это что-то новенькое! Монтажная пена, конечно, раза в 4 дешевле клея. Мне обьясняли почему на нее нельзя, но сейчас уже не помню Думаю, что ультрафиолета она боится. Да и вообще, очень быстро теряет свои свойства эта пена. Года 2-3 и уже крошится, как песок голимый. У соседа окна запенены при установке были (щели между коробками и стенами), так вот там если наличник снять, уже улицу видно стало, вся выкрошилась почему-то и потемнела со временем (года два всего и прошло-то). А в помещениях дольше стоит. Изменено 8 августа 2016 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-34 Откуда: волгоград Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 . #19 Опубликовано: 11 августа 2016 Надо было просто пену покрасить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #20 Опубликовано: 9 сентября 2016 то же предстоит обшивать, только высота 8 метров, очковато а может и не придется)))) если ли крыша будет то штукатурить буду. Главное сто бы зиму простоял! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
