    • Машина: крузак 100 2UZ 2004
    Заметил по дороге на юг что присутствует гул на скорости от 95 км/час до 70 км/час и только когда педаль газа отпущена ( безнагрузки) при спуске с горы с теми же манипуляциями нет гула с той же скоростью , гул только когда едешь по ровной поверхности , 18 июля выезжаю домой ехать 3 тыс км может кто за это время накидает куда по приезду глянуть где гуделку искать , гул слышно с левой стороны , на подшипник не грешу так как перед поездкой заменил смазку и отрегулировал их и после накатал 1 тыс и снова заехал на подъёмник на проверку люфта , жду форумчане советов
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Если под нагрузкой, то главная пара, редуктора, зад или перед.
    да в том то и дело что без нагрузки
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    проверь давление в колесах , некоторые модели резины могут гудеть на трассе
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Не помешало бы сход - развал проверить, даже хорошая шоссейка гудит
    Развал схождение отпадает недавно менял саленблоки на рулевой рейке после делал развал , давление в шинах проверял перед трассой и потом на трассе после 1000 км , резина гудит врятли слева если гудит то она вся
    Если без нагрузки - проверь затяжку хвостовиков редукторов.
    у меня был целый год гул только под определенной нагрузкойв районе 2200 оборотов, когда разгоняешь в натяг... я решил, что это выпуск... забил... сейчас, с жарой, чойта самоизлечилось ...
    Изношена шлицевая карданов.
    Подшипники ступиц смотри, перед зад, либо подшипники дифференциала ГП,
    • Машина: LC100
    Извиняюсь что в чужой теме. Но об этом как раз и хотел спросить .
    Были удары если отпустить газ и резко нажать , и вибрация от 70 и до 90-100 км.ч
    Приехал в сервис . Сказали шлицевая часть карданов и хабы( или как их там )
    Купил два кардана в сборе с крестовинами , хабы . Поменял .
    Удары стали слабее, но остались гул с вибрацией . Что делать ещё ?
    Где смотреть ? Эти мастера херовы меня уже зае...
    Изменено пользователем fartovy777
    Удары в трансмиссии почти у всех, это болезнь крузоков, а вот гул это может идти от крестовины какой-то, а вибрация только балансировка кардана спасет.
    • Машина: LC100
    А новые карданы разве нужно балансировать ?
    Гул идёт от вибрации . Крестовины врятли , так как карданы покупались новыми в сборе с крестовинами.
    Бывает что надо, некоторые приходят неотболонсированны, просто на станок их, проверь, могли нечайно где-нибудь в транспортной кинуть, или кардан разобрался, вставили не по меткам, и.т.д.
    • Машина: ‘94 HZJ80, `91 LR Defender, `96 Hilux
    Вывесить можно попробовать машину и нормально послушать все узлы.
    Может и раздатка подвывать..
    +1
    Ничего ты  так  не услышишь .
    • Машина: LC100
    Гул идёт из за вибрации. Скажем так, нет гула , есть вибрация .
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    прошприцевать все крестовины...
    оригиналы покупались? вместе со всеми крестовинами?
    вибрацию карданов можно обнаружить вывесив машину - один чел газует, а второй смотрит снизу как ровно или неровно крутятся карданы.
    пысы
    у меня как то была "кривая" крестовина, новая не люфтила, долго искали причину, пока машину не задрали и снизу не глянули на крутящиеся карданы.
    • Машина: LC100
    пысы
    Карданы новые в сборе с крестовинами , оригиналы .
    Сейчас понятие новое оригинал, это не панацея, есть новые супер оригинал, приходят китайские подделки, с гнутыми вилками, люфтящей шлицевой, и бракованными крестовинами, все надо проверять через балансировочный станок, щприц с хорошей смазкой.
