    • Машина: Toyota SURF LN130 2LT RED
    Здравствуйте, появилась идея переделать родные часы, поменять цвет цифр. Вместо скучного зеленого - на красный. По идее все просто, нужно найти подходящий красный дисплей и перепаять вместо зеленого. Кто пробовал нечто подобное? Какие подводные камни могут быть?
    Как включить часы для проверки? Там 4 контакта, на какие из них какое напряжение подавать?
    Фото https://yadi.sk/i/2k11YXr1tobwg
    А приборка какого цвета?
    Салон красный. Магнитола - красная и белая подсветка. Приборка стандартная для механики. Черная.
    Я имел ввиду подсветка приборки какая, но если салон красный и магнитола, то да, можно и часы красными замутить.
    • Машина: Toyota 4runner 3vze, 130, 33"
    Открыть корпус и посмотреть на плате - там всё понятно должно быть ;)
    • Машина: T/ Surf-130 на мостах 5.29 Hancook-33" Comup 9,5; T.Camry ACV-40 БЫЛ:ВАз2101, TCorolla II,Chaser-100
    Наверно красного цвета восьмерки ты не найдешь там люминисцентного исполнения восьмерки, А не диодные полуроводниковые. В твоем случае дешевый вариант светофильтр красный вставить красный тем самым изменишь цвет.
    ps в родных часах регулировка яркости производится путем уменьшения нагрева анода или катода что там используется, короче там спирали идут как в лампе накаливания за счет их светяться часы
    Изменено пользователем NЕХТ
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    Да подсветка странная, то ли белая, то ли бело-желто-зеленоватая местами, тоже надо заняться, старость - не радость.
    Но в общем белая тоже хорошо будет. В целом есть задумка перебрать подсветку, но это позже.
    Эх, было бы понятно - не спрашивал бы. Сделал бы и фотоотчет бы разместил. Бы. :think:
    Думал о таком варианте, полагаю совсем изврат будет. Хз. Наверно схожу с платой в магазин, поспрашиваю. Но у нас кучу всяких "восьмерок" видел.
    Изменено пользователем STAS84
    • Машина: семь-восэм
    Вакуумно люминесцентные индикаторы красного свечения есть, но не используются тк красное свечение в машине считается индикацией аварии или строгого предупреждения (например свечение маслёнки)
    Если поставить тёмно-красное стекло,цвет свечения изменится на серовато-белый:
    post-6868-0-57440300-1470064497_thumb.jp
    Такое тоже думал, в том же магазине у нас продают. Но подбирать надо четко, или кнопки как-то колхозить.
    Короче часы есть запасные, буду экспериментировать. Только как включить и не спалить при этом?
    Чем мой вариант не подходит?
    Там даже думать куда цеплять не надо
    + температура + вольтаж АКБ или зарядки
    Цвета разные есть
    там одна  масса и три плюса - постоянный , асс и подсветка .
    + постоянный, + память, минус, а 4-й не знаю.
    В описании картинки посмотрите, там спалить невозможно, если только специально
    Из модуля выходит 2 провода (красный и черный), цепляем на АКБ и дело в шляпе
    Точно, разглядел подпись около контактов. В общем надо перемкнуть между собой C+D+L+ и подать на них +12В, а на G минус. Часы заработали. С экранчиком точно засада, те, что в продаже, совсем другие, подружить их я точно не смогу. Возникла идея найти подобный на разборке, от старой Тойоты, с цифрами белого или красного цвета, и перепаять. В интернете видел подобные часы, та же схема, только контакты под разъем по-другому расположены на плате. Может кто встречал на старой Тойоте часы не зеленоватого цвета? Подскажите?
    Цвета разные есть
    У меня весь этот функционал на сигналке есть. Может во время езды не так удобно, зато в любом другом случае все это можно посмотреть откуда угодно, в радиусе 1,5 км (минус помехи) примерно. По сути удобно только часы, монитор в тот пятачок вместо часов не впихаешь, мало места, да и видно плохо.
    На  L не надо , это подсветка  приборов ,  при  подаче плюса табло часов светит тусклее  раза в  два .
    Точно.
    Поискал еще в интернете, походу все решают проблему светофильтрами. :sad:
    Вот полезная ссылка по цветам, может кому пригодится. http://plaza.ufl.edu/dan131/Installs/improved_clock_color_change_mod.htm
    • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
    Заказал такой набор, спаял. По размеру - точно в нишу часов поместились. Приклеил на двухсторонний скотч снаружи, что то вроде стимпанка получилось :ok: . А еще там будильник есть :)  Только проблему с обнулением часов при включении стартера не победил (просто времени пока нету...) Запитался  от USB преобразователя/розетки, врезной на два гнезда, 1А и 2А.
    Кстати, цвет цифр - красный.
    Изменено пользователем biosstr
    Какой такой?
    Ghost-51
    ты приводил выше пример часов где то читал что зимой при больших минусах летят сегменты в диодной сборке
