natalia_d
кузя 100 заливная в бензобак прогнила
    • Машина: ШНива 05г., TLC 100VX 02г. бензин
    Добрый день. Прогнила труба между горловиной и бензобаком, отверстие приличное. Сложно ли заменить, нужно ли промыть бензобак ?
    • Машина: ТLC 100 VX и лебедочка имеется
    Заменить не очень сложно.Стоит только как труба от звездолета :)
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    Я менял на двойную свою одинарную(была ржавая ,но не до дыр),ньюанс :кронштейн посередине трубы в кузов прикручен,обязательно греть,иначе болты останутся вкузове и хомуты новые надо (старые закисшие в усмерть.Там разницы бенз дизель походу нет
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    временное решение - одеть шланг маслостойкий на хомуты с герметиком, пока другую целую трубу не купишь.
    правильно называется "горловина бензобака", странное вроде название, но именно так.
    Можно вполне и бэушную найти в хорошем состоянии.
    Это болезнь у соток.
    Вот потом возникнет нюанс как ставить.
    новая - ТРУБА SUB-ASSY, FUEL TANK ВПУСКНАЯ 77201-60530 - стоит около 13 тыр
    Изменено пользователем Tramp
    Спасибо всем. Пока в дороге, мы вокруг отверстия намазали холодной сваркой и сверху патрубок , притянули хомутами. Заправить удалось, тьфу тьфу тьфу не капает нигде. Стоит ли ставить б.у. или покупать новую? Кронштейн точно к кузову прикручен. По цене новый у Виталия с форума много дешевле.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Речь про  тонкую трубку?
    post-29595-0-04601300-1470948093_thumb.j
    • Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие
    поищите б.у. в нормальном состоянии.
    те, кто ставит второй бак меняет обычную заливную трубу на двойную. старую за ненадобностью могут подарить или продать занедорого.
    Изменено пользователем Doctor
    • Машина: TLC105
    Вроде валялась где-то в гараже. Если есть необходимость поищу.
    Похоже на ту что на фото. Я только думала вторая совсем тонюсенькая отдельно идет а она оказывается вместе. Если у кого есть то заберу за вознаграждение. Желательно если кто по маршруту Смоленск - Ростов - Краснодар - Абрау Дюрсо - Тамбов - Сургут находиться. Чтоб можно было по пути забрать :(
    • Машина: снова тойота
    Купи по пути эпоксидку и и бинт из аптечки достань. Смочи и намотай. По крайней мере не надо будет в дороге мается с заменой.
    по идее, надо было с самого начала производителю эту трубу в какой нибудь пластик изолировать. Место где она находится плохо вентилируемое и ориентируемое для скопления грязи. Вся эта среда и способствует разрушению металла.
    Если и ставить другую (новую) трубу-горловину, то желательно ее конечно подготовить для этого, чтоб продлить ее срок жизни..
    Производитель не имел в виду , что его автомобили будут в эксплуатации по 15 и более лет , и уж тем более в наших сказочных условиях . А целиком трубу не снимите , не снимая кузов с рамы , но есть выход - болгарка . Опыт есть , пройдено неоднократно , самый молодой автомобиль - сотка восемнадцатилетняя живущая в Питере с 2002 года . Вы мне напомнили гаишника , который меня остановил на Дворцовой площади в 1996 году заприметивший в моем 60 м крузере 1983 года рестйлингувую  торпеду 1989 года купленную в Хельсинки на разборке Таттари Суо . Он сразу полез сверять Вин номер на раме , тогда было модно ездить на омоложенных машинах без особых заморочек . Через пару минут он вылез грязный и недовольный , и заявил мне что я должен содержать площадку Вин номера в чистоте , на что я ему предложил написать письмо на завод изготовитель , что бы они набивали номер на крыше - там он всегда будет чистым и на виду .Удачи в борьбе с коррозией .
    • Машина: Land Cruzer 80,1FZ-F,Tough Dog
    Друзья у меня такая же проблема. А нельзя ли тупо поставить длинный резиновый патрубок от горловины до бака, вроде в Газелевских магазах метражом продают, только думаю не перетрет ли его.
    • Машина: Land Cruiser 105 1FZ-FE 3дифлока
    Резиновый патрубок стоит лет восемь не меньше. Нормально все работает
    снимается без поднятия кузова!
    Болгарка в помощь! - это да! Но не в смысле распилить по частям трубу, а в смысле один из участков трубы подпилить. По этому же принципу новую трубу туда можно воткнуть.
    На трубе, ближе к соединению с бензобаком есть приваренный хомут, благодаря которому труба крепится к кузову. Вот у этого хомута есть юбочка, из-за которой труба не может преодолеть тот зазор через который она сама и проходит между кузовом и рамой. Всему виной эти небольшие 3-4 мм торчащие по сторонам от трубы в виде юбки хомута. Турбинкой, или в конце концов напильником, срезается эта часть юбки до уровня с трубой, и эта утрата лишнего кусочка металла никак не скажется на целостность самой трубки и ее функционал, и уже спокойно она вытаскивается. Таким же образом подготавливается новая труба, и спокойно всовывается.
    Не забудьте закрасить хорошо (3 слоя к примеру) на новой трубе эти спилы, чтоб сохранить от коррозии
    я тоже об этом же думал, но когда мысль такая пришла, уже была заказана целая труба-горловина, и поэтому временно был поменян только участок трубы, а впоследствии и вся труба. Прикрепи хомутами к кузову, чтоб меньше ерзала и не беспокойся ни о чем.
    вот с какой колокольни взяты эти выводы? полно по миру ездит раритетных автомобилей вопреки воле производителя что ли? Тогда по этой логике через 15 лет рамы на наших машинках должны в крошку превратиться!
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    +100, так только менеджеры и маркетологи размышляют, 10-15 лет и все в утиль, вот из за этого и качество падает на заводах, американская потребительская политика
     +100, а то вводят людей в блуду, совсем :dumb: кузов советовать снимать.
     А горловину можно просто запаять, открутить и отсоединить от бака убрав в сторону, дальше дело техники...
    Ну , начнем с того , что я не советовал снимать кузов , а было сказано , что без распила заливную горловину не снять . А раз не снять , значит и новую не поставить . Люблю общаться с теоретиками . А запаять можно все что угодно - главное нужно уметь . И на всякий случай , что бы обо мне плохо не думали , самый пожилой автомобиль у меня не Раннер 1990 года а Газ 67 б 1953 года выпуска , но он в процессе реанимации , с зап частями посложнее , чем с Тойотой .Всем удачи .
    2 месяца назад сам себе менял эту трубу без распилов. Выше описал весь процесс!
    если у тебя что то не получается сделать, не думай о других, что у них тоже чего то не получится!
    так что теоретиком больше ты выступаешь здесь...
    коллекция твоего старого автопрома не прибавляет тебе профессионализма судя по всему...
     Офигеть  :sarcastic_hand: , практик с балгаркой!
      Теоретик это ты! Я сам лично снял горловину со своей машины и поставил другую для двух баков и без всяких балгарок. На всё ушло минут 15, а горловину одинарную потом продал кому-то целым куском :rolleyes: , сам-то как думаешь её у меня по кусочкам бы купил кто-нибудь?
      З.Ы. Мил чел, ты, и ли действительно теоретик или слесаря тебя развели, а ты ща тут за чистую монету принял. Не, ну а чего, пилите, Валера, они золотые... :)
