Derek105 Откуда: Иркутск Машина: Land Cruiser 100 V8 #1 Опубликовано: 1 сентября 2016 Добрый день, ТЛК 200 2008г.в. были уставшие форсы, сняли увезли ремонтникам, те проверили, поменяли что требуется, прошивать не стали, коды у них старые остались, машина без акб стояла неделю. Поставили форсунки, собрали завели, на холостых работает идеально, ни дымит, по показаниям корекции практически нет, насос давит как нужно, на холостых обороты набирает хорошо, единственная проблема стала тянуть хуже раза в два, обороты на ходу набирает тяжеловато, коробка затягивает переключения, в чем может быть проблема? Ошибок нет никаких, все полностью исправно, возможно что мозгам надо просто прикататься? Так как даже стекло подъемники сбросились, пришлось по новой обучать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша 42 Откуда: Кемерово Машина: Kia Sportage. Prado 120. #2 Опубликовано: 1 сентября 2016 Попробуйте провести инициализацию тнвд, больше там ничего не сделаешь. В мозгах ничего не сбрасывается, бывает машины и по несколько месяцев без мотора стоят и ничего. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ваван555 Откуда: калуга Машина: лк200 дизель #3 Опубликовано: 1 сентября 2016 Форсунки все правильно поставили.по своим старым местам.местами не попутали. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша 42 Откуда: Кемерово Машина: Kia Sportage. Prado 120. #4 Опубликовано: 1 сентября 2016 Даже если бы попутали то такой реакции бы небыло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derek105 Откуда: Иркутск Машина: Land Cruiser 100 V8 #5 Опубликовано: 1 сентября 2016 Форсунки все правильно поставили.по своим старым местам.местами не попутали. Да, все правильно, все форсунки были помечены соответственно цилиндру, повторюсь на холостых работает идеально, сидя в машине понять что заведен двигатель можно только по звуку Попробуйте провести инициализацию тнвд, больше там ничего не сделаешь. В мозгах ничего не сбрасывается, бывает машины и по несколько месяцев без мотора стоят и ничего. А что за инициализация? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ваван555 Откуда: калуга Машина: лк200 дизель #6 Опубликовано: 1 сентября 2016 Как бы там не было,а собрано должно быть правильно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikem Откуда: Питер Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200 #7 Опубликовано: 1 сентября 2016 (изменено) Трубочку под интеркулером на место поставили? Ближе к стеклу, маленькая такая.... Отвинчиваешь интеркулер, чуть поднимаешь, ничего снимать не надо, сзади втыкаешь трубку на место. Дело 5 минут. Изменено 1 сентября 2016 пользователем Mikem Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derek105 Откуда: Иркутск Машина: Land Cruiser 100 V8 #8 Опубликовано: 2 сентября 2016 Так и было, трубочка короткая, при надевании патрубков на интеркулер видимо сбили, поставили на место и машина просто полетела. Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
