Frol
Мосты лочные, 1UZ, раздатка, АКПП перебранная. Новосибирск
    • Машина: Prado 120, 4 литра, 2008 г
    Продается остатки от недостроя.
    Мосты Тойота лочные, пара 130 т.р. Перед подшипники по бортам и манжеты заменены, внутри криминала не обнаружено. Установлена усиленная сошка от Тамерлана для левого руля.  Задний без изменений.
    АКПП 40 т.р Перебранна Serg4x4. Установлены новые диски, установлен Shift Kit для увеличения прижима и сокращения переключения.
    Раздатка виско. 15 т.р.
    Двигатель 1UZ. Пробег 50 т.к. Заменен ремень ГРМ, старый ремень не  имел следов износа. Радиатор в комплекте. 75 т.р
    Все покупалось с дальневосточных разборок knk.
    +7 961 221 82 47, Вадим
    Новосибирск
    Дорогонахи приветствуются.
    post-33882-0-04978900-1472800486_thumb.j
    post-33882-0-50779200-1472800505_thumb.j
    post-33882-0-87187200-1472800507_thumb.j
    post-33882-0-32429200-1472800533_thumb.j
    post-33882-0-64188500-1472800538_thumb.j
    post-33882-0-44939800-1472800550_thumb.j
    • Машина: TLC79 3L 1992г.
    Очень сложно смотреть фото. Приходится монитор переворачивать.
    Извините, почему при загрузкефото повернулись не знаю, возмжности исправить уже у меня нет.
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80 VX 4.2HDT-FT 94.г.в.лев руль автомат. Mitsubishi PAJERO 2
    Доброго дня, АКПП  с мотором HD-FT состыкуется?
    • Машина: admiral
    нет
    там акпп 343 с колоколом УЗ и гидромозгами под типтроник.... на ХД под нее колоколов не встречал....
    Knk никогда не торговал и не торгует моторами 1uz
    ОК. понятно. Удачи в продаже.
    Да, запятую пропустил.
    Двигатель куплен у "Осака"
    • Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B
    А как же это ?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=200927&page=1
    • Машина: 4Runner, 1993 г.в. 3VZ-E.,АКПП, подвеска 4",колеса 35/12,5/R15;, 5.29
    Задний мост от чего? Сколько стоит? Или редуктор отдельно
    Пары какие в мостах??
    все 80ка, мосты лочные.
    Пары к сожалению не знаю, если можно восстановить по VIN- сфотографирую. Продаются в сборе.
    80ка это 9.5' а мне нужно 8'. Не подойдёт. Спасибо.
    • Машина: TLC 80
    закрыл проект?
    закрыл проект?
    Жесточайшим образом по живому.
    • Машина: Лэнд крузер 100, 2- UZFE,2007г,VX
    вроде передний 8,5,а задний 9,5!))))
    Кстати это отличные мосты для установки под леворукое. На замену всяким патриотам, мицубисям, тяжелым сузукам если такие вообще есть. Клюшки, тяги, рулевой редуктор (ставится изнутри рамы), штатный демпфер в комплект приложу.
    Сошка под левый руль в комплекте. Причем сошка стоит сверху кулака, а не снизу, как обычно на тойоте. Сошка усиленная. Маяться с поиском леворульной не придется. Отличный комплект для свапа.
    На разборках и производителей придется все это докупать отдельно. А тут все гатаулино.
    • Машина: TLC 80
    не получилось или..?
    Технически все получилось. Но я обычно езжу с детьми через пол России и не хочу иметь качели где-нибудь в Татарстане.
    Мосты выкачены.
    Двигатель снят.
    Самовывозу существенная скидка.
    Мост передний с тягами. Панара регулируемая. Аммортизаторы при разборке не выжили и ушли в иной мир.
