Gilani Откуда: Актау Машина: TLC80 VX 4.2 turbo/ TLC200 2016 Brownstone #1 Опубликовано: 2 сентября 2016 Приветствую всех! Подскажите как заменить руль на 80ке? Очень нравится руль от нового TLC200 хочу и в 80ке такой же. Схож по дизайну, но более бюджетный вариант от Camry с 2011 года С чего начать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexTkach Откуда: Ангарск Машина: Land Cruiser 80, Дизель, Левый руль, 1997 год выпуска #2 Опубликовано: 3 сентября 2016 Тоже хочется такой руль . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gilani Откуда: Актау Машина: TLC80 VX 4.2 turbo/ TLC200 2016 Brownstone #3 Опубликовано: 3 сентября 2016 Сторожилы! Помогите с ощуствлением задумки. Как замостить такой руль? PS Поиском пользовался, не нашел. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LyamovINC Откуда: Екатеринбург Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи #4 Опубликовано: 3 сентября 2016 Сторожилы! Помогите с ощуствлением задумки. Как замостить такой руль? PS Поиском пользовался, не нашел. Покупаешь руль - ставишь! у всех тойот одинаковая шлицевая. А вот дальше пошли скорее всего танцы с бубном поженить всё так, чтоб работал сигнал и кнопки. Чуть проще если у тебя рестайл, и под рулём стоит улитка со шлейфом, а не обычное контактное кольцо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gilani Откуда: Актау Машина: TLC80 VX 4.2 turbo/ TLC200 2016 Brownstone #5 Опубликовано: 7 сентября 2016 Не рестайл( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
solitol Откуда: Москва Машина: 80 #6 Опубликовано: 21 сентября 2016 контактное кольцо или улитка со шлейфом зависит не от рест/дорест,а от комплектации.у кого руль с подушкой-у того шлейф,у кого нет-у того просто контактное кольцо на руле и штырек на пружинке в колонке. от 200 подходит запросто,основной вопрос в том чтобы его купить.когда он уже будет на руках,в случае с бесподушечным трехспицевым рулем просто срезаем выступ пластиковый вместе с кольцом-и приклеиваем его на двухсотый руль там же.ждем пока клей высохнет-ставим,и получаем провод с этого кольца в руле.удлинняем этот провод и кидаем его на ту часть руля,которой касается подушка при нажиме на подушку.вроде еще нужно кинуть массу на нажимную пластину подушки (провод от болта на пластину просто).ну там по ситуации посмотришь работает или не работает,там схема простая. делов то на пол часа. в случае со шлейфом не знаю,но предполагаю что там еще проще.либо шлейф от 80 либо от 200,надо смотреть пробовать.либо же просто удлиннить на родном пластмасску от улитки,и в качестве удлинителя контактов припаять провода к контактам и кинуть их преклеив термоклеем к пластмасске в руль,чтобы работали кнопки,так как без улитки кнопки сделать рабочими невозможно,тупо провода прокинуть нельзя,после 10го оборота руля они запутаются и оборвутся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gilani Откуда: Актау Машина: TLC80 VX 4.2 turbo/ TLC200 2016 Brownstone #7 Опубликовано: 29 ноября 2016 @@solitol,Благодарю! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #8 Опубликовано: 29 ноября 2016 Вывксти управление бибикалкой на отдельную кнопку! Будет как у французов. :-)) зато возни меньше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nemo.1011 Откуда: Орск Оренбургская обл. Машина: TLC-105 GX 4500 #9 Опубликовано: 30 ноября 2016 Руль и обязательно шлейф ( если хочешь чтоб кнопки работали), + электрик, аккуратно и терпеливо подганяешь шлейф по роднуую гитару. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Семёнович Откуда: Ростов 61 Машина: TLC-80, УАЗ Батон, Газель Бизнес #10 Опубликовано: 22 февраля 2017 Руль по шлицам встанет как родной, а с электрикой придётся повозиться. Я бы проще сигнал вывел отдельной кнопкой, т.к. большинство кнопок на руле будут незадействованными. Задумка хорошая, но не дёшего. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alik26 Откуда: Кисловодск Ставропольский край Машина: LandCruser 80 -100 лексус-470 #11 Опубликовано: 16 марта 2017 Всем привет!!! Сегодня поменял на 80 руль Поставил от сотки с вставками под дерево ,правда кнопки управления пока не соединил Думал будет марока , но оказалось просто Пластину для сигнала поставил от ваз ,чуть подпилил и воткнул в пазы Все красиво и работает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gilani Откуда: Актау Машина: TLC80 VX 4.2 turbo/ TLC200 2016 Brownstone #12 Опубликовано: 23 марта 2017 В 16.03.2017 в 18:57, Alik26 сказал: Всем привет!!! Сегодня поменял на 80 руль Поставил от сотки с вставками под дерево ,правда кнопки управления пока не соединил Думал будет марока , но оказалось просто Пластину для сигнала поставил от ваз ,чуть подпилил и воткнул в пазы Все красиво и работает Приветствую! Можешь поделиться фото? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Женя Откуда: Нижний Новгород Машина: LC 80 1FZ-FE, Prado 90, LX-470, ГАЗ-69а #13 Опубликовано: 23 марта 2017 а как менять руль на 80 тем, у кого круиз-контроль? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima4241 Откуда: Якутия город Ленск Машина: Круйзер 80, FT, акпп, 3 дифлока, 2 дюйма, мутирует... #14 Опубликовано: 23 марта 2017 10 минут назад, Дядя Женя сказал: а как менять руль на 80 тем, у кого круиз-контроль? Присоединяюсь к вопросу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #15 Опубликовано: 23 марта 2017 34 минуты назад, Дядя Женя сказал: а как менять руль на 80 тем, у кого круиз-контроль? А зачем менять руль? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Женя Откуда: Нижний Новгород Машина: LC 80 1FZ-FE, Prado 90, LX-470, ГАЗ-69а #16 Опубликовано: 23 марта 2017 3 минуты назад, Hodok сказал: А зачем менять руль? А мне тоже от 200 нравится (в первом сообщении тут же). И управление музыкой на него вывести хочу. На 80 кнопок-то нет на руле. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alik26 Откуда: Кисловодск Ставропольский край Машина: LandCruser 80 -100 лексус-470 #17 Опубликовано: 23 марта 2017 Всем привет!!! Сегодня поменял на 80 руль Поставил от сотки с вставками под дерево ,правда кнопки управления пока не соединил Думал будет марока , но оказалось просто Пластину для сигнала поставил от ваз ,чуть подпилил и воткнул в пазы Все красиво и работает Здравия всем Руль поменял ,да просто захотелось На форуме предлагали изготовит косточку с моего ,но стоимость переделки не понравилась .посчитал легче купить в сборе Купил на форуме один у Эндрю второй во владике в сборе Мне на вторую авто надо поэтому 2 Найду шлейф переставлю Тут товарищ писал встанет или нет Поэтому я и ответил Если у вас есть круиз берите руль с круизом и смотрите чтобы разьем подошел У меня на 80 нету Просто от 100 становиться идеально но и мне нравиться а мой потерся .Под перетяжку не стал ,уж лучше новый На посадочное гнездо оденьте пластину сигналки от ВАЗ предварительно убрав пружинку и потачив надфилем немного и сделать пазик , чтобы крутилась пластина вместе с рулем и все Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #18 Опубликовано: 23 марта 2017 (изменено) А шлейф с какой машины надо? Изменено 23 марта 2017 пользователем Hodok Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alik26 Откуда: Кисловодск Ставропольский край Машина: LandCruser 80 -100 лексус-470 #19 Опубликовано: 24 марта 2017 Приобрету отпишусь Подсказали надо попробовать с Камри Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BorisCrimea Откуда: Крым Машина: тойота 80 #20 Опубликовано: 10 февраля 2021 Хочу поднять тему. Подарили руль с тундры (как на 200ке) ,хочется поставить на 80ку вместо 3хспицевого без подушки . По шлицам подходит,как добиться чтоб сигналил, а если ещё и громкость на музон подключить,вообще релакс будет. Кто-то проходил уже этот секас, поделитесь опытом Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
