Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #1 Опубликовано: 13 сентября 2016 Всем привет, В реконструируемом деревенском доме планирую тотальную замену старых советских чугунных радиаторов (простояли лет пятьдесят, греют плохо, хотя, возможно, дело не только в них). Установлены без возможности промывки. В общем, хочу заменить. Как всегда, проблема выбора - начиная от типа и заканчивая конкретными моделями. Если считать по алюминиевым, то понадобится секций сто. Наполнителем будет вода. Источник тепла - газовый котел (бойлер косвенного нагрева). В магазинах, как обычно, хвалят то, чем торгуют сами. Хотелось бы мнение специалистов, кто в теме. Цена вопроса, как всегда, имеет значение. Особенно в современных реалиях. Помогите не переплатить! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #2 Опубликовано: 13 сентября 2016 (изменено) В собственном доме ваще пох какие радиаторы. Давления там в системе кот наплакал. В качестве теплоносителя вода дешево и сердито'но не айс. Засерутся быстро от воды твои батареи'да и мерзнет вода куда быстрее в случае аварии.Купить литров 60 любого теплоносителя'а воду уже добавять в процессе эксплуатации в качестве подпитки. Изменено 13 сентября 2016 пользователем Архип Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #3 Опубликовано: 13 сентября 2016 Принципиально батареи? Трубу (89-108) по периметру провел и хватит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #4 Опубликовано: 13 сентября 2016 В собственном доме ваще пох какие радиаторы. Давления там в системе кот наплакал. +100 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petrovich77 Откуда: Чита Машина: tlc 80 1 HDT мкпп #5 Опубликовано: 13 сентября 2016 Если дом не планируется размораживать, вода норм. Тут надо подходить с другой стороны)). Отталкиваться нужно от того насколько дом тепло держит. Люминий вполне подойдет. И эстетично и практично. С выбором модели можно не париться, на рынке %95 китай (естественно по немецкой или итальянксой технологии))) . Если морозы доходят до -40 то расчитывать нужно 2 секции на 1м2. Сам прошел через это. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rus1114 Откуда: лакинск Машина: LR DEF #6 Опубликовано: 13 сентября 2016 (изменено) стальные панельные если бюджет позволяет ... на мой взгляд это лучшее что есть на рынке отопительных приборов но не КИТАЙ !!!!! Изменено 13 сентября 2016 пользователем rus1114 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAV69 Откуда: Дмитров Машина: TLK 100 47 #7 Опубликовано: 13 сентября 2016 -радиаторы стальные панельные. Вон в Леруа Мерлен вроде как на них акция, там же и их мощность расчитают. -теплоноситель лучше антифриз, можно даже автомобильный. -рекомендую ставить термоголовки, они сейчас не дороги и дают возможность регулировки и экономии. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #8 Опубликовано: 13 сентября 2016 По пунктам. Труба по периметру не вариант. Не хлев строю. Чем антифриз лучше воды, кроме как дороже? Написал выше - предыдущие батареи, водой заполненные, лет 50 выдержали. Мне при любом раскладе жизненном столько не надо. В случае аварии в доме есть печь-голландка, до минуса температура не опустится. Про то, что требования к системе деревенского дома проще, чем в многоэтажном, это понятно. Значит ли это, что можно брать любые - самые дешевые? Они сейчас все Китай, как верно подмечено выше. Чем стальные панельные лучше алюминиевых современных, уже привычных? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HomoHabilis Откуда: Дубна Машина: TLC 100VX #9 Опубликовано: 13 сентября 2016 Антифриз не всегда хорошо. Вайланты вообще с гарантии снимают если антифриз залить, типа уплотнения разбухают. Антифриз нужен только в одном случае- если есть вероятность длительного отрубание электричества или газа, с высокой вероятностью промерзания дома. По радиаторам лучше все таки биметал, но можно и люминь. Марку Global если потянешь - гуд, если нет то Рифар очень хвалят все. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rus1114 Откуда: лакинск Машина: LR DEF #10 Опубликовано: 13 сентября 2016 ну не все китай !!! керми корадо стелрад все произодятся только в европе !!! с алюмюминием и биметалом слишком много ограничений как по температуре теплоносителя так и по его составу но выбор за тобой Антифриз не всегда хорошо. Вайланты вообще с гарантии снимают если антифриз залить, типа уплотнения разбухают. Антифриз нужен только в одном случае- если есть вероятность длительного отрубание электричества или газа, с высокой вероятностью промерзания дома.По радиаторам лучше все таки биметал, но можно и люминь. Марку Global если потянешь - гуд, если нет то Рифар очень хвалят все. в принципе с настенными котлами эту "жижу " использовать нельзя и не только Вайланты Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #11 Опубликовано: 13 сентября 2016 (изменено) Любые алюминиевые. Можно самые дешевые. При выборе обращайте внимание на "мощность" одной секции. Может быть от 160 до 240Вт. при одинаковой цене. Сталь не берите, она требует водоподготовки, и закрытой системы. На воде и открытой системе сгниет за несколько лет :(. Единственный плюс стальных - низкая теплоемкость, то есть быстрый разогрев. Актуально при непостоянном проживании и необходимости быстрого прогрева дома с +5 до +25. Биметал актуален для высотных зданий с высоким давлением в системе. Для малоэтажного строения - выброшенные деньги. Если дом для постоянного проживания и капремонт с заменой полов - задумайтесь о водяных теплых полах. Изначально обойдутся немного дороже, но они в эксплуатации дешевле, чем радиаторное отопление и быстро окупятся. Изменено 13 сентября 2016 пользователем Сергей Андреевич Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #12 Опубликовано: 13 сентября 2016 Любые алюминиевые. Можно самые дешевые. Вот это мне ОЧЕНЬ нравится! А в чем же тогда между ними разница, кроме "мощности"? маркетинг? Как они с точки зрения надежности-долговечности (самые дешевые, имею в виду). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлексВ Откуда: РФ, я же сказал Машина: TLC 80 #13 Опубликовано: 13 сентября 2016 задумайтесь о водяных теплых полах. Изначально обойдутся немного дороже, но они в эксплуатации дешевле, чем радиаторное отопление и быстро окупятся. Года 3 назад делал отопление в деревенском доме. Посчитали оба расклада, спервоначалу даже дороже насчитали за радиаторы, в процессе выяснилось,что теплые пола чутка дороже вышли,но непринципиально (что-то около 10%) В эксплуатации теплый пол в 1000 раз приятнее чем радиаторы (на 2 этаж как раз их сделали) Насчет антифриза...если постоянное проживание, то, вероятно, можно и не заморачиваться, мнение разные, диаметральные ( ). Я считаю, что в антифризе присадок "консервирующих" должно быть поболе чем в воде. Сосед послушал тех, кто сказал, что антифриз все разъедает...Зимой конечно отключили электричество,соответственно отрубился котел. Ну и все радиаторы под замену пошли.Теперь как у меня залил антифриз Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petrovich77 Откуда: Чита Машина: tlc 80 1 HDT мкпп #14 Опубликовано: 14 сентября 2016 (изменено) Сталь не берите, она требует водоподготовки, и закрытой системы. На воде и открытой системе сгниет за несколько лет Готов спорить до хрипоты))) До реконструкции отопления была открытая система с водой , радиаторы чугунки. Я живу в этом доме 10 лет и до меня люди жили примерно 5лет. в прошлом году менял на алюминий и пропилен и был очень сильно удивлен когда вырезал трубы. Они как новые, и однозначно перекочуют в следующем году в гараж. Как-то так. Почему многие опасаются отключения эл.энергии? У меня 2 этажа 17 радиаторов ,все работает без электричества. Не так конечно эффективно, но все же работает. Изменено 14 сентября 2016 пользователем Petrovich77 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #15 Опубликовано: 14 сентября 2016 Мне кажется, что чугунные радиаторы более коррозионно устойчивы, чем стальные. Это во-первых. И во вторых - не надо сравнивать качество металла даже 20-летней давности и нынешнего. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nov Откуда: Королев М.О. Машина: TLС 80, TLC 100, мечтаю о 105 и 200 #16 Опубликовано: 14 сентября 2016 Андрей, привет. Отопление газ? Мне ставили два года назад стальные Керми.. Выбирал очень долго, поставил - очень доволен... и ценой, и качеством и внешним видом... обязательно делай теплый пол, как увазали выше.... и я поставил себе термоголовки на батареи... тоже доволен... т.к. в спальне на втором этаже батареи включаю только в мороз, а в ванной наоборот ставлю потеплее)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #17 Опубликовано: 14 сентября 2016 Да, отопление газ. Про теплые полы задумался. За два года цены ушли существенно. Это про Керми и все остальное... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #18 Опубликовано: 14 сентября 2016 Вот это мне ОЧЕНЬ нравится! А в чем же тогда между ними разница, кроме "мощности"? маркетинг? Как они с точки зрения надежности-долговечности (самые дешевые, имею в виду). Разница в качестве литья, максимально допустимом давлении, площади поверхности, качестве наружного декоративного покрытия, стоимости рабочей силы в стране-производителе, сексуальной ориентации дизайнера и стоимости его услуг. Для малоэтажного дома все это абсолютно не важно. При атмосферном давлении все радиаторы работают одинаково хорошо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #19 Опубликовано: 14 сентября 2016 Готов спорить до хрипоты))) До реконструкции отопления была открытая система с водой , радиаторы чугунки. Я живу в этом доме 10 лет и до меня люди жили примерно 5лет. в прошлом году менял на алюминий и пропилен и был очень сильно удивлен когда вырезал трубы. Они как новые, и однозначно перекочуют в следующем году в гараж. Как-то так. Почему многие опасаются отключения эл.энергии? У меня 2 этажа 17 радиаторов ,все работает без электричества. Не так конечно эффективно, но все же работает. До хрипоты не надо . Вам повезло. Система была абсолютно герметичной и подпитывали Вы её очень редко. Кислород из воды прореагировал с трубой и чугуном, на том коррозия и прекратилась. расширительный бак открытого типа всегда добавляет кислород в теплоноситель, но в Вашем случае несущественно. Стальные радиаторы, например, Керми, делают из стального листа толщиной всего 1,5мм., то есть радиатор даже тоньше, чем труба. Где-то воздушная пробка в радиаторе останется и интенсивная коррозия обеспечена! К чему эти эксперементы над собой? А если при эксплуатации что-то пошло не так и систему надо слить, да еще и не один раз? Всякое бывает... При этом Керми или Зендер ни разу не дешевле алюминиевого Китая. Про термосифонную циркуляцию с Вами абсолютно согласен. Для двухэтажного дома - идеальное решение. Система сама себя прекрасно прокачивает, ничем не хуже, чем с насосом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomanEz Откуда: Волгоград-Ужгород Машина: 130-4Ranner 22R #20 Опубликовано: 14 сентября 2016 Если,если ...... Не закончатся никогда! Выбирай дизайн и цену по душе. Дальше для самоуспокоения посмотри кто производитель и найди на полках другие изделия этого же производителя. Как правило их 5-6 минимум в одном магазине, но в разных ценовых категориях и бренды тоже разные. Если у производителя более трёх брендов за качество можешь не опасаться. Рекламаций они боятся больше чем естественного падения продаж, так как это оружие для конкурентов. В профиле телефон есть, набирай больше расскажу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
