Botanik
Бензиновый двигатель в электроквадр
    • Машина: Tundra
    Дано: есть детский квадр (не пластмассовый) вот такой:
    post-1845-0-56576200-1473753710_thumb.jp
    post-1845-0-45767300-1473753743_thumb.jp (В углу стоит)
    В нем похоже сдох электромотр, вот думаю воткнуть в него бензиновый, из минусов -пропадет задний ход, но исчезнет проблема зарядки аккумуляторов и разрядки их в поле, место в квадрике для бензинового движка есть, приварить крепления есть к чему.
    Что скажет уважаемое сообщество?
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
    слушай, поговори с веломастерскими. можно попробовать на основе "электроколеса" чо-нить замутить, или есть бензо приблуды для великов, они вообще 10 тысяч стоят.
    п.с. у меня пластмассовый квадр, вот тоже вокруг него хожу всё думаю пришпилить на него повеселее что-нибудь, но он точно не выдержит :(
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701
    Движок от бензопилы типа Штиль и Вася-косой!
    Сцепуха, бак, вонь с тарахтением... Проще движок найти, имхо. Они все одинаковые, не обязательно от квадра. А ещё можно посмотреть, сколько стоит перемотка.
    • Машина: Tundra
    Электро двигатель стоит столько же сколько простой бензиновый.
    Вот почитай тему. Хотел такой же сконстралить для ребёнка. :think:
    http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=6159&p=70630&hilit=CORSAMOTO
    • Машина: TLС-80; TLC RJ - 70
    Я наоборот ушёл от бензинового на электро,  800W,  удобно (всё на кнопочках), тихо, и разгон получше чем у бензинового. Лучше потратиться на хороший литиевый  аклиматор, тогда не будешь стоять в поле. А вообще детям технику давать лучше тихоходную и маломощную (из собственного опыта)!!!
    • Машина: Tundra
    Класс! Меня во всей затее смущает только одно, двигатель с реверсом стоит около 15 тр, без оного 9, нужен задний ход или нет? Сегодня разберу мотор, посмотрю что с ним. А так у моего рама нормальная, места полно, усилить и крепления под двигатель сделать не проблема.
    • Машина: Соболь 4х4 дизель, Kia Rio
    А с электромотором дите часто реверсом пользовалось? Имхо, в том возрасте, для которого этот квадр предназначен, движение задним ходом лишняя, а возможно и опасная опция
    Пока ребенок подрастет, бензиновых моторов уже не останется! Пусть привыкает к электромобилю.
    А с бензином и маслом самому придется возиться и руки пачкать. Помню свое мопедное детство, жуть!
    • Машина: Tundra
    Реверсом пользуются часто, старший (6 лет) уверенно на нем ездит и  вдвоем ездят на нем.
    Реверс не нужен. Нужна дистанционная глушилка. Обычный радиопульт от лебёдки на прерывание массы катушки зажигания. Если ребёнок вдруг куда то ни туда начнёт заруливать и растеряется, всегда можно вовремя остановить квадрик. Уж на мотик, как время придёт, я своему пацану точно такую приблуду поставлю. Иначе контроль за ситуацией не возможен! :unsure2:
    Из всех вариантов с бензиновым мотором рекомендую трёхсильный четырёхтактник с вариатором. Для обучения самое то и технические проблемы  с коробасом отпадают!
    http://www.doskaurala.ru/index.php?ci=7&id=11631647300
    • Машина: Были LN65, LJ79. Ныне HZJ80
    Злой ты,Иван))))) сам же на моте ездишь - не айс когда он резко глохнет. Ну да ладно))))
    Трехсильный четырехтактник - за глаза. Насчет вариатора - есть моторы просто с центробежным сцеплением.проще-лучше. скоростной диапазон имхо тут не нужен. Меня кстати всегда забавляли коробки на детских квадрах, где скорости по кругу включаются - после 3 (или1)-задняя. сам то не всегда помнишь какая передача на моте - ребенок 100% реверс воткнет на ходу. Реверс вообще - да не самая необходимая вещь. от велика бензинка- китайский Д5  не для квадра никак.
    очень сильно ошибаетесь, мой задним ходом пользуется ничуть не на много меньше чем передним - это явно не лишнее
    Изменено пользователем Андреев
    это явно не лишнее
    Тогда расскажи плз как это воплотить  технически. Чтобы просто, дёшево, надёжно.
    На поезде есть стоп-кран. Когда его открывают, всем в поезде то же не айс, но цель видимо оправдывает средства.... :cool:
    Двигатели с центробежным сцеплением работают на прямой передаче момента. Т.е. это обычно достаточно мощные двигатели, работающие в узком диапазоне оборотов с постоянной нагрузкой. Помпа какая нить, генератор или газонокосилка. Чтобы при ограниченной мощности управлять моментом, нужен редуктор. В данном случае простейший вариатор. Это вдобавок ко всему позволит плавно напрягать трансмиссию и наоборот, устранить обратное влияние трансмиссии на двигатель за счёт ременной передачи. Для комфортного внятного управления газом  это очень важно.  :think: В общем это уже классическое решение для малокубатурной техники и экспериментировать тут себе дороже.  :grabli:
    на электро двигле - легко
    Ха! На лошадиной тяге ещё проще. Поводья на себя потянул, вот тебе и реверс! :sarcastic_hand: На бензинке с вариатором как это сделать то?  :think:
    Они и применяются на квадрах детских, довольно массово. рабочий диапазон у детского квадра и есть узкий, штука то не скоростная.
    Это и есть практически апробированное и массовое решение для этой техники. Те что помощнее - 100-150 кубов - да, вариатор или коробка. некоторый + в цене.
    Про стопкран- убедил  :buzz: , заберу в копилку :ok:
    Может кто объяснить более популярно - что такое, для чего применяется, где взять?
    • Машина: тойоты...и др.
    Дима, как процесс? продвигается?
