    • Машина: TLC-79
    Всем привет, подскажите TLC-79 93г. Генератор штатный на сколько ампер? И какие акумы толжны стоять, на сколько а/ч?
    • Машина: Временно пешеход.
    На 2лте стоит 55 ампер,на 3л наверное такой же. Стоят 2 по 75 а/ч хватает за глаза.
    • Машина: TLC-79
    Спасибо, акумы у меня стоят 95А. В каталоге тоже выдает 95А и 75А правда тоже предлагает аналог.
    Правильно ли я понимаю,по скрину с каталога,что на 78 й в зимней версии должны стоять 2 аккума по 95 а/ч? Или пара 95-80???
    post-20120-0-59184500-1474307879_thumb.p
    Изменено пользователем eten
    Или пара 95-80???
     АКБ ВСЕГДА ставятся одинаковые (не только по ёмкости) . за некоторым исключением, но это не твой случай.
    Согласен,но поиск выдает противоречивую инфу. Как про одинаковые аккумуляторы,так и про разный номинал про который я спросил выше.
    • Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует
    Номинал от 75Ач до бесконечности и чем больше, тем лучше. Лишь бы по месту вставал.
    поддерживаю.
    • Машина: TLC-79
    Если генер 55А будет ли он заряжать 95 акумы?
    Он (генератор 55А) у меня два 105-х аккума "обслуживает" без проблем.
    Если у тебя фляга 50 литров, можно ли ее наполнить стаканом? А если 70-литровая фляга? А если бочка на 200 литров?
    Будет заряжать.
     щас точно монтировкой втащу.... никак не пойму откуда этот бредовый вопрос постоянно рождается в головах водятелов.... ОТКУДАМАТЬИХЗАНОГУ?!
    Ну как откуда?
    Еденицы измерения одинаковы, амперчасы, соответственно матеметики не могут тупо разделить 95+95/55
    И будет ясно что при полном подыхании обоих аккумов генератор должен на максимальной мащности зарядить их за 4часа( чуть менее).
    Если ты пользуешься стартером 2-10 секунд ты разрядишь акк на 190/(700* 0,6) где 700 стартерный ток запредельный. Величина которая затрачена ничтожно мала.
    Это все по упрощенной схеме!!! Я сыну 6 лет так рассказывал. Не лез в падающие характеристики и ток возбуждения....
    по моему надо проще уже - бить палкой за этот вопрос на форуме))) а матчасть пусть в школе учат)
    • Машина: TLC-79
    Я от дома до работы 20-30 мин. еду на холостых (пробки) с фрами, вентилятор и т.д., вечером назад, иногда после дневного стояния не заводиться (особенно зимой) чтоб обратно поехать. За несколько дней,туда-сюда, стартер и т.д.  Поэтому я вопрос такой и задал. А ты сразу за палку хвататься! Все норм, все проверял.
    чем больше у тебя емкость АКБ, тем больше шансов завестись.  думаю, это всё, что тебе нужно знать по данному вопросы.
    в твоем случае  нужен мощный  генератор от 100А  и выше ,  чтобы  потребители  работали с гены , а  не с  аккумуляторов и  периодическая зарядка Акб от сетевой  зарядки .
     лучше бы шкив поменьше.... но куда уж меньше...... тогда в "пробочном" режиме и родного гены будет заглаза. а более мощные генераторы на много ли дадут прирост зарядки на ХХ. второй генератор больше толку даст. хочу себе, хоть и нет крайней необходимости)))
    Это уже  от характеристик  генератора  зависит .
