    • Машина: land cruiser prado 95
    Мы в 200й поставили за решетку радиатора. Там полно места.
    Там уже вебаста стоит... Только под машину остается его вешать.
    Изменено пользователем Brabusya
    • Машина: TLC-200
    Под решетку можно ставить только с подогревом сепар 2000/5 он при - 5 включает подогрев, переодически нужно сливать воду иначе замкнет подогрев при контакте с водой и фильтрующий элемент нельзя ставить железный он по микронам много грязи и воды пропускает. Нужно ставить бумажный и менять чаще чем написано так как наша солярка г .
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    Пролазил "с рулеткой" :) под машиной, единственное место нашёл на раме за задним левым колесом. Где там у бака ставят, не понятно.
    Пришёл к выводу, что у меня остаётся два места для установки, за решётку радиатора и, возможно, под правое переднее крыло.и там и там встаёт вопрос удобства контроля и обслуживания. Конечно, в этом плане под машину идеально установить, но куда?...
    Вот же ж... первая ссылка в поисковике:
    • Машина: TLC 200 TD
    Надо пробовать. Неужели под капотом нет места нигде??? Я не у машины,поэтому посмотреть в ближайшее время не смогу)
    Два часа потратил. Начал рыть от производителя Сепара, дошёл до оф. продаванов в Москве. У них и с установщиками контакты есть. Надеюсь скоро поставить.
    Фильтрующий элемент, по большому счёту, вообще можно выкинуть и использовать только сепаратор.Ведь штатный фильтр с установкой сепара никто не отменяет.
    • Машина: TLC-200 2011
    Пользуюсь около двух лет Сепар с подогревом, выручает конкретно, при низких температурах сам включается и выключается, стоит впереди  за передним бампером, фильтр не советовал бы выбрасывать
    Установили мне сепаратор. Всё работает штатно. Завтра кое-что "подпилю" и подробнее опишу процесс с фото.
    В том что Сепар для форсунок добро я понимаю, вот только не уверен в его работе "на все 100%, при нашем давлении.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    что бы сепар работал как надо ставить доп помпу которая будет гонять топливо и фильтровать каку.
    Изменено пользователем aa2003
    Ждем отчет. И ссылку в лс где брал сепар и какой, если не затруднит.
    Установка сепаратора Separ 2000/5 рядом со штатным фильтром. Кроме сепаратора понадобятся 2 адаптера(штуцера) в идеале D14, но не нашёл, в итоге поставил D12, 16:1,5 camozzi. Шланг МБС D12 20 см. Три хомута соответствующих. Кусок нержавейки толщиной 2 мм.
    - с помощью пластин переносим кронштейн штатного фильтра на максимум к блоку предохранителей. Появляются дополнительные 4 см. пространства.
    - изоотавливаем кронштейн для сепаратора.
    - краник мне демонтировали полностью, без моего ведома и поставили заглушку. Резьба там 14:1,5.
    Ниже фото. Что не понятно, спрашивайте.
    Изменено пользователем Ermak.S
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    Непонятно.
    Где взять Такой ток топлива!!
    При родном насосе-топливо м-е-д-л-е-н-н-о.. протекает через с е п а р а т о р...., где очистка????
    Чисто Эстонская очистка!!!
    Непонятно.
    Согласен полностью. Любуюсь топливом. Какой насос посоветуешь?
    А сколько родной насос прокачивает топлива за один оборот двигателя?
    Я так понял при данной установке топливо не очищается должным образом?
    При любой установки данного сепаратора без дополнительного насоса эффект будет одинаков.
    Ну а так, лишняя фильтрация не помешает.
    И это... "технари" на форуме за бесплатно советов не дают...
    • Машина: TLC 200
    для нормальной прокачки мне поставили оригинальную помпу "Сепар".
