Тамбовский Волк
Всем привет! 2003г 100ка не работает иммобилайзер, и много вопросов
    • Машина: TLC 100VX 4.2 TD
    Добрый день!  стал обладателем 100ки 2003г. 4.2 TD, много вопросов! не работает иммобилайзер! не закрывает и не открывает авто с пульта, снял клеммы с аккумулятора иммобилайзер заморгал раз повернул зажигание и погас! авто заводится и ездит без проблем, не удобно с ключа закрывать авто, куда копать?
    2й вопрос у меня рамка номерная с камерой возможно ее подключить к штатной голове она же с тач скрином.
    3й вопрос обратил внимание что не работает колонка в правой двери снял обшивку контакты на месте +нет! контакты под правой накладкой под ногами?
    Изменено пользователем Тамбовский Волк
    1. Проверить (поменять) батарейка в пульте. При замене батарейки, попробовать просто болванкой ключа завести. Если за ведётся, то отключен иммобилайзер.
    2. А чем штатная камера не устраивает? Если штатное ГУ, то там и камера стоит в верхней крышке багажника.
    Иммобилайзер предотвращает запуск авто без чипа, к кнопкам на ключе никакого отношения не имеет. Если кнопки не работают, то есть несколько причин: сдохла батарейка в пульте, не прописан трансмиттер, отсутствует или не работает блок удаленного управления в авто. Чтобы было понятнее, то кнопки это отдельный блок трансмиттера, а чип иммобилайзера лежит внутри блока трансмиттера, его можно вынуть и заводить машину.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    2. подключить через ТВ тюнер через АВ или искать оригинальный модуль для подключения камеры. 3. скорее перетерлись провода в жгуте, который в соединительной резиновой гофре, между кузовом и дверью.
    1. Всем спасибо за ответы! в пульте менял батарейку и не одну! у прежнего собственника пол года назад работал дистанционно пульт пока не села батарейка.
    блок трансмиттера где его найти? при нажатии на пульте кнопок на пульте диод моргает, для того чтоб прописать ключи, по книге я ее купил как понимаю должен моргать Security а он мертвый. заморгал когда клеммы скинул, зажигание повернул погас с концами.
    2. штатной камеры я не видел, я только купил этот авто! видел что рамка с камерой больше камер нет. Возможно к магнитоле подключить любую камеру?
    3. насчет перетерлись провода я сомневаюсь, прозвонил фишку под ногами справа контакты от магнитолы там + нет, и из блока + не выходит. контакт серый 2G кажется там провода от акустики.
    Когда включено зажигание светодиод Security не горит. Он мигает, когда машина стоит на охране.
    Могу ошибаться, но похоже, что у тебя где то в машине спрятан родной чип от иммобилайзера. А в ключе стоит не прописаный блок. Так иногда делают при установке сигналки с автозапуском.
    Попробуй из ключа вытащить блок с кнопками и просто ключем завести машину.
    Попробую завезти без болванки, потом отпишусь. Я смотрю ты с Ясенево а я живу в Чертаново. Подскажи где ты обслуживаешь авто? а то скоро масло надо менять ды и так то сделать перед зимой. Спасибо
    Да. Я из Ясенево. Все делаю сам. Сейчас в командировке, буду в Москве числа 19. Тоже буду делать расширенное ТО (масло, пыльник шруса, профилактика передних супортов и т.д.). Если что заезжай.
    Если раньше причину не найдешь, то можем сканером посмотреть. Сканер есть.
    Изменено пользователем mongol89
    Конечно заеду, ближе к 20 числам напишу. Подскажешь какие нюансы или секреты в этом авто а то вообще в нем 0, до этого были мерсы w124 тоже все сам делал ды и мотоцикл сам делаю. но для него нужен громадный гараж, поэтому придется гонять к мастерам.
    Спасибо за приглашение.
    Авто без Имобилайзера не заводится, куда дальше копать?
    Снял магнитолу, возможно к ней подключить камеру заднего вида?
    стоит блок Триома от него у меня работает usb и aux.
    • Машина: была Toyota land-cruiser 2UZ-FE, а ща Skoda Kodiaq 2.0T 7DSG
    По триоме - ваще не подскажу ни разу ...
    По кнопкам ЦЗ на ключе:
    Давай разделим - радиомодуль ключа (транзмиттер для ЦЗ) и чип иммобилайзера ключа, блок иммобилайзера под торпедой ...
    Я так понял, что ты выяснил, что ключ у тебя с чипом от твоего же блока иммобилайзера и там всё ОК...
    Теперь относительно блочка транзмиттера в ключе (дистанционного открывания/закрывания дверей с постановкой на охрану...)
    как показывает практика - если этот модуль хоть когда то работал на твоей машине, то проблема у него где то в контактах порыта или в батарейке. Батарейка CR16? Вольтметром проверял? С увеличилкой модулек внутри рассматривал? Контакты не отошли? Не закислены? При нажатии на любую кнопку - лампочка на транзмиттере загорается? Как на нажатие реагирует лампа security штатной сигналки на торпеде?
    Изменено пользователем ОвЦеВод
    с чипом авто заводится без проблем, до этого прежний хозяин пользовался пультом все было отлично пока не села батарейка, даже диод при нажатии на пульте не моргал, я купил новую батарейку и не одну, при нажатии на пульте кнопки диод на пульте моргает но ничего не происходит! батарейка CR1616. лампочка security на торпеде вообще молчит!!!
    • Машина: Машина
    А что мешает взять эл.схемы и увидеть, что для подключения камеры з.х. нужен блок парк ассист? Купить его на разборке тысячи за 3 и наслаждаться работой штатного оборудования.
    Изменено пользователем M@ks
    смотри сюда, может поможет: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=42315
    ну чо - прописал брелок?
    • Машина: TLC105
    Попробуй прописать
    Открыта только водительская дверь
    Ключ в руке
     - Вставь - вытащи ключ, вставь - вытащи ключ (дважды вставить и вытащить ключ)
     - Закрой - открой дверь, закрой - открой дверь (дважды закрой открой водит дверь)
     - вставь -вытащи ключ
     - закрой дверь
     - вставь и поверни ключ ON
     - вытащи ключ
     - на ключе нажми UNLOCK
    Пробовал прописать по этому способу http://www.land-crui...showtopic=42315 тишина, буду пробовать как посоветовал
    amursakh4562
    я и по книге пытался прописать тоже ничего.
    Меня  больше напрягает что диод от имобилайзера молчит, когда я закрываю центральный замок с ключа диод не загорается! а он должен моргать.
    попробовал как посоветовал amursakh4562, не помогло, буду пробовать с другим брелком.
