Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #1 Опубликовано: 15 октября 2016 (изменено) Товарисчи, всем здрасьти! Вот такая байда.Она у меня с самого приобретения машины - пару раз копались, но тоже не нашли причину. Уже после были поменяны и втулки рессор и стабилизатора, и все резинки, и амортизаторы с их тарелками и резиночками... Рулевые шприцуются постоянно... После заезда на яму пишу. Не смогли выяснить природу стуков в передней подвеске (или в мосту). Короче, если на улице становится сыро - вода на дороге, лужи, то начинают проявляться достаточно сильные стуки в то-ли рулевом, то-ли в мосту. Например, если стОя на месте начать выворачивать колеса, то в первый момент раздается достаточно громкий щелчок, иногда стук или что-то подобное. Снаружи очень отчетливо слышно и "выглядит" слишком "порнушно" и страшно. В движении, если заходишь в поворот, то следует глуховатый "удар чего-то обо что-то". И только когда мокро на дороге. Причем, стук/звук происходит один раз при начале любого действия, потом нет и выловить сложно. В сухую погоду нет и в помине ничего подобного, хоть как ворочай колесами на месте и закладывай в повороты на любой скорости. Вот что такое может быть-то? Не смогли мы выяснить монтировками и дерганием колес ввер-вниз и вправо-влево, висением и отжиманием на рулевых тягах и стабилизаторе. Все везде нормально. Втулки в рессорах свежие - все живые. Крепления амортизаторов живые. Ничего не дергается. Ступичные вообще как месяц поменял, со всеми потрохами ромашковыми и гаечными - ни люфтика. И почему только когда вода на дороге? На что это может влиять-то? Этж не рычажная подвеска, а МОСТ, мать его!!! Изменено 15 октября 2016 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #2 Опубликовано: 15 октября 2016 Может подшипник шкворня щелкает? Хотя как вариант может и рессора подщелкивать. В серьге например. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
02_Alex 29 Откуда: Московская обл. Ивантеевка Машина: TLC-60 #3 Опубликовано: 15 октября 2016 (изменено) У меня было похожее при вращении руля на месте и тихом движении с максимальными поворотами руля, при разворотах, например. Пропало после замены шрусов (изношены были в хлам). Правда сырая погода или сухая было пофиг и на дороге при обычном движении я ничего не замечал. Изменено 15 октября 2016 пользователем 02_Alex Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andry_TLC 2 Откуда: Москва Машина: ТЛК-60 #4 Опубликовано: 15 октября 2016 Листы рессор между собой смещаются? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #5 Опубликовано: 15 октября 2016 Может подшипник шкворня щелкает? Хотя как вариант может и рессора подщелкивать. В серьге например. А он может намокать внутрь в сырую погоду? Я не обратил внимания. Листы рессор между собой смещаются? Вроде, есть место трения на одной. Мне посоветовали установить газелевские противоскрипные пластинки для рессор. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash 41 Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #6 Опубликовано: 16 октября 2016 А он может намокать внутрь в сырую погоду? Тоже напрягало нечто подобное, при повороте руля на месте. Сейчас вроде пропало. Грешил на рулевую тягу, которая от сошки ГУРа. Как-то нервно она перекладывалась. А в сырую погоду машина у меня тише себя ведет: не скрипит, не гремит... Смазывается ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #7 Опубликовано: 16 октября 2016 Первое, что приходит в голову-резинка мокрая двигается в посадочном. Сушая сидит на месте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikhail Taro/Hilux 0 Откуда: Великий Новгород Машина: Toyota Tundra-I, Toyota Hiace 2003 4х4 #8 Опубликовано: 17 октября 2016 Это смещение листов рессор, у меня так было. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #9 Опубликовано: 17 октября 2016 (изменено) Это смещение листов рессор, у меня так было. Да, похоже на то. Причем, на одной рессоре. Явно видно место трения листа. Никогда бы не подумал, что такой эффект дает... А ты как-нибудь лечил или с "заменой рессор ушло"? Тоже напрягало нечто подобное, при повороте руля на месте. Сейчас вроде пропало. Грешил на рулевую тягу, которая от сошки ГУРа. Как-то нервно она перекладывалась. А в сырую погоду машина у меня тише себя ведет: не скрипит, не гремит... Смазывается ))) В сырую погоду - да. Все намного тише работает. Кроме ремней приводных на двигателе. Только вот этот стук-бум напрягает. Первое, что приходит в голову-резинка мокрая двигается в посадочном. Сушая сидит на месте. "Съехавшую" резинку сразу видно по характерному ржавому налету на краях. Да и диагностируется сразу. Это уже по опыту. У меня все втулки и резинки новые практически сейчас. Изменено 17 октября 2016 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash 41 Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #10 Опубликовано: 18 октября 2016 Да, похоже на то. Причем, на одной рессоре. Явно видно место трения листа. Никогда бы не подумал, что такой эффект дает... А ты как-нибудь лечил или с "заменой рессор ушло"? Не знаю, какое в каком состоянии твои рессоры, но, бывало, подрезал концы листов, чтоб не упирались в натертую ступеньку на соседнем верхнем листе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #11 Опубликовано: 19 октября 2016 (изменено) Не знаю, какое в каком состоянии твои рессоры, но, бывало, подрезал концы листов, чтоб не упирались в натертую ступеньку на соседнем верхнем листе. ООООО! А это ИДЕЯ!!! Сам бы не допер так сделать. Пойти, пильнуть, что-ли там, на днях? Изменено 19 октября 2016 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СамоварЪ 20 Откуда: Архангельская область Машина: ТLC-61 #12 Опубликовано: 19 октября 2016 (изменено) не поможет. они уже прикатаны веером.Стучат не ступеньки.Перебирать пакеты. И стремянки тянуть,как полагается.И этими штуками не пренебрегать. Заморозки начнутся,загремят сильней. Изменено 19 октября 2016 пользователем СамоварЪ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash 41 Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #13 Опубликовано: 19 октября 2016 (изменено) ООООО! А это ИДЕЯ!!! Сам бы не допер так сделать. Пойти, пильнуть, что-ли там, на днях? Надеюсь, центральный болт целый? Стремянки протянуты? Опередил СамоварЪ Изменено 19 октября 2016 пользователем bash Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sol_81 88 Откуда: Москва, Боровск, ХМАО Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace #14 Опубликовано: 19 октября 2016 Разобрать, листы шлифануть болгаркой лепестковым кругом. Промазать все графиткой. Центральный болт я делал из обычного высокопрочного болта обточив грани головки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #15 Опубликовано: 19 октября 2016 (изменено) Ога, понятно. Заднюю правую рессору разбирал в августе (чуть руки не поотрывало... ). Устанавливал кусочек коренной в пакет для выравнивания крена. Все равно чуть завалена жопа на ту сторону осталась. Буду разбирать переднюю, со следами смещения листов, может поотрывает, наконец, руки. Посмотрю, чего там может стучать. Может и правда, болт лопнул? Изменено 19 октября 2016 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash 41 Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #16 Опубликовано: 19 октября 2016 Береги руки, Егор! Рессоры же не пружины- не "стреляют". Заодно поломанные листы найдешь. Стучу по голове три раза. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СамоварЪ 20 Откуда: Архангельская область Машина: ТLC-61 #17 Опубликовано: 19 октября 2016 Сделать на раз.Вывесить морду,отвинтить стабы,стремянки,пальцы,кардан,понадобится-снять наконечник.Раскрутить все.Вот рессоры перебранные,на машине серьги,пальцы-домкрат мост опустил-все, на центровых.Крути гайки,ставь чего надо,смазывай. Там же телега тракторная,лисапед. По одной рессоре,это в поле перебиться для доехать.Не будет подвес жить как надо.Морду зараз и задницу всю.Протянуть через км500-1000. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #18 Опубликовано: 19 октября 2016 :friends: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madman 31 Откуда: Жуковский М.О. Машина: Tlc75 м-72 иж-49 вп150 xr250r #19 Опубликовано: 20 октября 2016 По поводу крена. Буханководы лечаться установкой пружины от оки под переднюю левую рессору. Мож интереса ради попробовать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #20 Опубликовано: 20 октября 2016 (изменено) Мож интереса ради попробовать? Лет 10 уже рессоры+ 4 пружины. ( Ваз 2101).. со временем все равно перекосило.. конечно пружину проще заменить , пока просто лень... заниматься.-) Изменено 20 октября 2016 пользователем FUDOSHIKI Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
