    • Машина: TLC 78
    Подскажите пожалуйста, как ездит двигатель 1FZ-FE на 80 бензине, на сколько при этом возрастает расход по сравнению с 92?  Увеличивается  ли при этом износ двигателя, можно ли его настроить именно на 80 бензин, чтобы износ не увеличивался.
    Вопрос возник по той простой причине, что стоимость 92 бензина 30% выше по сравнению с 80.
    • Машина: TLC 80 зеленый араб 1FZ-FE. Для рук, мозга и души "MEGA-RUGGER, 1UZ, A343F FULL-TIME VISCO, МОСТЫ TLC 80 DIFFLOCK" будет жить! Город-трасса MMC RVR x3.
    Арабские версии 1 fz, довольно сносно пережёвывают 80тый бензин. А если Вам нужна экономия, то распределённый впрыск газа, наше всё :ok:
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Приблизительно на столько же больше начинает жрать и хуже ехать что бы привести в соответствие придется понизить степень сжатия и изменить фазы газораспределения по бюджету переделок лучше на 92 ездить,а еще лучше поставить газ
    • Машина: TLC 78
    c ГБО более менее все понятно, хочется все же сравнить именно 80 бензин, так как 30% от стоимости это весомо, баки уже стоят, оборудование покупать не нужно.
    Неоднократно слышал, что люди заливали 80 после 92 и разницы особо не чувствовали в тяге или в детонации двигателя. А вот что будет если его лить постоянно, ведь по паспорту все же значится 92 бензин.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    На 80-м бензе будет гарантированно- около10% потеря мощности и увеличение расхода бензина(даже при идеальной подстройке по топливке и зажиганию) Если при этом не менять стиль вождения, то и выгоды от стоимости будет не 30%,а меньше
    я несколько раз ездил по необходимости на 76-80м жрет как лошадь и не едет детонации правда почти неслышно но я и зажигание попозже сдвигал .Что касается вреда при постоянной эксплуатации то ни чего хорошего не жди 1fz конечно очень живучий агрегат но постоянные ударные нагрузки совсем не полезны
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Есть детонация на 80, слегка прослушивается, тоже ездил в Астане на 80, под нагрузкой вообще пальцы звенят, ну его нах этот 80тый.
    • Машина: зажигалка .
    Руслан привет ! Твой Пепелац чуток отличается от наших старичков  ( в которых трамблер можно загнуть по неболуй + опережение угла мозгом ) . Был как то в Казахстане , у братана в деревне , ездил только на его халявном  80 том , подвернул трамблер и вообще не почувствовал разницы . Просто у Казахов наверное 80 й как наш 92 й . Удачи на дорогах почти ВСЕМ !
    • Машина: LEXUS LX 470, Toyota LC 100 GX-R,Impreza wrx sti, Mazda RX8
    У араба на 1фз лужа в поршне, степень сжатия меньше, пробовал ездить араб не звенит а вот Японец прозвякивает, расход увеличивается на асфальте на 25% бездор до 50%, двигатель допускает эксплуатацию на 80 бензине, но жрет он его неимоверно. Далее 80 не прямогонный бензин или газоконденсат, приправлен дешовыми октан присадками, привет лямбда зондам если еще не отехали.
    • Машина: TLC-80 1994 г. 1FZ-F GX (араб)
    У меня на карбе детонации практически нет, расход почти одинаковый, но на инжекторе лучше газ.
    • Машина: TLC 78
    Спасибо за четкий ответ! теперь понятно, что овчинка выделки не стоит, дешевизна компенсируется его количеством
    Вот если на газу ездить и заправлять 80 для прогрева двигателя, то зимой даже лучше, детонационная стойкость низкая, испарение лучше, воспламенение лучше.
    На суровые морозы заливаю 80 и 92 50/50.
    Не рекомендую так делать для машин с вариатором УОЗ, вариатор даже на бензине немного угол двигает вперед на 1-1,5 градуса. Запуск насамом деле легче.
