Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #1 Опубликовано: 29 октября 2016 у кого нибудь отделана не по дачному а нормально? есть минусы в использовании? чёто плитка как то надоела. хочется дерево попробовать или ещё чего. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolfenstein Откуда: Москва Машина: TLC 200 #2 Опубликовано: 29 октября 2016 (изменено) у кого нибудь отделана не по дачному а нормально? есть минусы в использовании? чёто плитка как то надоела. хочется дерево попробовать или ещё чего. А не по дачному это как, у всех дачи разные, есть и с мрамором и с мозайкой по 3,5 кило евро за квадрат. Ванных комнат в дереве не встречал. Какая площадь и что хочется? Изменено 29 октября 2016 пользователем Wolfenstein Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #3 Опубликовано: 29 октября 2016 Ванну деревом? Тогда только лиственницу. Дороговато'наверное'будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий Победа Откуда: Одесса Машина: М-20 #4 Опубликовано: 29 октября 2016 Дуб и Бук еще подходящи. Дуб сильно темнеет причем быстро,и помещение становится мрачным.(ничем не покрывался) Бук выглядывает веселее,светленький...но гвоздь или шуруп )(уй забьешь и завертишь,только предварительно сверлить.(тоже ничем не покрыт) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #5 Опубликовано: 29 октября 2016 (изменено) Да я не про материал, а про концепцию в многоэтажке в целом. Получается, что после полной гидро-пароизоляции стен дерево нужно шить на какой то брусок и между стеной и грубо говоря вагонкой будет какой то продух полюбому. не заведется ли там какая нибудь хня типа мокриц всяких или многоножек, коих в старых ванных есть с избытком и даже если их не видно ,то они есть там точно (тусят в трещинах и тд). если в бане пар валит всю живность, а дачные ванные промерзают зимой, то квартира ни пропариваться ни промерзать не будет(бп для насекомых будет отсутствовать). Вот какой основной вопрос по отделке деревом. Дуб или лиственница это вторично. Изменено 29 октября 2016 пользователем Arkadiy Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий Победа Откуда: Одесса Машина: М-20 #6 Опубликовано: 29 октября 2016 Пробку клей,тоже дерево,залить лаком яхтенным и все. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #7 Опубликовано: 29 октября 2016 яхтенный лак - канцероген... жизнь укоротить охота если вроде ктото тут предлагал тиковое дерево и т.д., Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #8 Опубликовано: 31 октября 2016 я в санузле в гостевом доме использовал виниловый ламинат, он на полу и на одной стене. выглядит прикольно, воды не боится вообще. цена около 2000 за квадрат. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksakal Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #9 Опубликовано: 31 октября 2016 гигиеничнее плитки ничего нет. под деревяшки обязательно понаедут, если не свои, то от соседей Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mako Откуда: Москва Машина: toyota 4runner LTD vzn 185 1997 #10 Опубликовано: 31 октября 2016 Можно сделать, только дорого очень получится Если использовать тот же тик или похожие породы и правильное проектирование Довелось видеть подобное в одной квартире в Ясенево. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #11 Опубликовано: 1 ноября 2016 Та же лиственница или липа спокойно выдержи лет 10. Дуб без всякого покрытия лет 50 не меньше,Крепить на бетон клея на резиновый паркетный клей, нанося сплошняком мелкой гребенкой, как кафель. На тему понаедут.Если про тараканов, то тут от хозяив зависит а если про грибок , то как сейчас таджики отделывают . не задумываясь штукатурят ротбантом, а на него фигачат плитку да еще с пустотами да ещё хозяева для красоты, шовчики делают в полтора мм которые нормально не затрешь и вода туда сочится постоянно,еще хуже новомодное, бюджетное пластиковое чудо для отделки,Вагонка такая плоская шириной см 20, так под ним сырость с мокрицами и через пять лет запах как в колодце сыром. Так что ничего сильно технологичного сложного в этом проекте нет, вагонка собирается шипом в верх и если маслом в два три слоя покрыть так эта ванная вас переживет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кукурузник 78 Откуда: Нефтекамск Башкортостан Машина: PRADO-78 кзте был. Амарок 163лс.Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО #12 Опубликовано: 1 ноября 2016 Так что ничего сильно технологичного сложного в этом проекте нет, вагонка собирается шипом в верх и если маслом в два три слоя покрыть так эта ванная вас переживет. ИТОГ: Если зазор стена-вагонка нормально проветривается просыхает и имеется подталкивающие-санитарное покрытие(которое легко моется и не шелукшиться) , то почему бы и нет! Бани под вагонкой стоят-ходьбыху! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #13 Опубликовано: 1 ноября 2016 Да не нужен там зазор. Это же ванна. Ну помылся человек час ,он же не в парилке и не в бассейне, максимум это брызги от душа. В бетонно кирпичном исполнении, чем плотнее прилегание тем меньше проблем. Дерево за подобное время не промокнет а под маслом и подавно. так что проветривать нечего,да и некуда. квартира она же как коробка. А вот вентиляция должна быть на уровне и желательно с датчиком по влажности,что бы срабатывала автономно и принудительно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy Откуда: мск Машина: мазда #14 Опубликовано: 1 ноября 2016 Ну а тогда клеить на какой клей и какие условия подготовки стены гкл влагостойкий? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #15 Опубликовано: 1 ноября 2016 Дерево не поддается дезинфекции! Обратите внимание, в медицинских учреждениях его использование для отделки категорически запрещено. Баня сама себя дезинфицирует высокими и низкими температурами, а ванная со стабильной температурой станет рассадником заразы и ничем её оттуда не вывести :(. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #16 Опубликовано: 4 ноября 2016 Лиственница Лекарство[править | править вики-текст]Из определённых частей ствола лиственницы посредством жидкостной хроматографии получают вторичный растительный материал и биологически активный флавоноид (Таксифолин). Когда чистота этого экстракта приближается к 100 %, он обретает фармакологическое качество. Таксифолин имеет широкий спектр действия на человеческий организм, к которому относятся, наряду с положительным воздействием при болезнях кровообращения(сосудорасширяющее, сосудоукрепляющее и снижающее давление) способность связывать реактивные формы кислорода, антиоксидантные иантиканцерогенные свойства.[3] Любые предметы из сибирской лиственницы сохраняют естественную способность очищать воздух от вредных летучих веществ. Древесина содержит фитонциды, которые помогают человеку справиться с простудными заболеваниями. Они активно борются с различнымивирусами и уменьшают вероятность развития мигреней и неврозов. Людям с повышенным артериальным давлением полезно делать внутреннюю отделку в доме из досок сибирской лиственницы, т.к. фитонциды снижают его. Так что говорить о дез свойствах немного не правильно. У дуба приблизительно таже песня за счет дубильных веществ. И липы так же целый набор. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #17 Опубликовано: 4 ноября 2016 Лиственница Лекарство[править | править вики-текст]Из определённых частей ствола лиственницы посредством жидкостной хроматографии получают вторичный растительный материал и биологически активный флавоноид (Таксифолин). Когда чистота этого экстракта приближается к 100 %, он обретает фармакологическое качество. Таксифолин имеет широкий спектр действия на человеческий организм, к которому относятся, наряду с положительным воздействием при болезнях кровообращения(сосудорасширяющее, сосудоукрепляющее и снижающее давление) способность связывать реактивные формы кислорода, антиоксидантные иантиканцерогенные свойства.[3] Любые предметы из сибирской лиственницы сохраняют естественную способность очищать воздух от вредных летучих веществ. Древесина содержит фитонциды, которые помогают человеку справиться с простудными заболеваниями. Они активно борются с различнымивирусами и уменьшают вероятность развития мигреней и неврозов. Людям с повышенным артериальным давлением полезно делать внутреннюю отделку в доме из досок сибирской лиственницы, т.к. фитонциды снижают его. Так что говорить о дез свойствах немного не правильно. У дуба приблизительно таже песня за счет дубильных веществ. И липы так же целый набор. Все это верно и правильно, для сухих помещений. Ванна - особо сырое помещение. Дерево будет несколько раз в день подвергаться воздействию воды, а в воде может мыть все, что угодно... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mako Откуда: Москва Машина: toyota 4runner LTD vzn 185 1997 #18 Опубликовано: 5 ноября 2016 Имхо основная проблема будет в том чтобы закрепить панели из дерева к стенам Ибо по идее при пропитке маслом для предотвращения коробления и деформации дерево должно быть покрыто со всех сторон, в т ч и изнутри Тогда ни на один клей ее прилепить не удастся. А вариант филенок тож не оч хорош ибо как раз там и образуются полости куда с удовольствием поселится всякая гадость... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #19 Опубликовано: 5 ноября 2016 Для этого сейчас есть ряд клеев которые застывая остаются немного эластичными при этом проникают в древесину до двух мм. Бетон естественно обрабатывается грунтом глубокого проникновения (который не сто руб стоит). Если приклеить аккуратно и по всей площади то с тыльной стороны не будет сырости,дерево плохой проводник тепла и влаги значит конденсата тоже не будет.А вот лицевая часть собранная шипом в верх не позволит воде проникнуть внутрь,обработанная маслом приобретает неубиваемую поверхность. Микробы в нашем мире кругом в нас до двух с половиной кг этих микроорганизмов.Бороться с этим пустое занятие. А вот основные враги грибок и плесень. этим породам не страшны и при минимальном уходе и не появятся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksakal Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #20 Опубликовано: 5 ноября 2016 внутрь,обработанная маслом приобретает неубиваемую поверхность и про волшебные свойства дерева, изложенные пару постов выше, можно позабыть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
