  • Машина: TLC80
Бензонасос на карбюратор есть?
  • Машина: TLC-80, 1-HZ, 1993, STD
капот еще есть, фото
  • Машина: ТЛК 80 1HDT 94г
Доброго времени суток! Есть ли буксировочные крюки 2 на перед + 2 на зад. По чем в Моск. Обл.?
  • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
Приветствую. Крюков неосталось увы
  • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
Привет.
Ремни безопасности серые второй ряд есть?
  • Машина: TLC 100 1HD-FTE 2006г
День добрый. Интересует подножка тлк80 на левую сторону?
Ремни посмотрю
подножки увы не кондиция
  • Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль
Привет,нужна консоль мкпп левый руль,1992 г.в. и подлокотник высокий.
Машин 80-ка
Забрали.
На днях сделаю актуальный список чего осталось.
  • Машина: Ауди,ТЛК80 HD
Приветствую, колдун (тормозной) имеется?
  • Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП
Приветствую! подторпедная коса осталась? ищу на 1 HZ, дизель, левый руль, VX, 1992 год. если можно фото.
увы нет такого
  • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
А люк большой? Можно габариты открытого?
  • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1hdt,АКПП
Сделай новый список, чтоб понятней было пожалуйста
Насос перекачки не продан ещё?
  • Машина: ТЛК-80, 97 г.в. 1HZ. европеец
Добрый день.
Ищу механизм распорки троса стояночного тормоза  47626-60010 от полуразгруженного моста с барабанными тормозами (европеец) ТЛК80. Примерный рисунок - похож на гребешок.
Обнавлю.
Первая цена продажы, вторая продажа со скидкой хорошему человеку.)))
Моторы
- 1ШДТ в разбор Уточнять
- 2 узет с тлк 100. Уточнять
Проводка. электрика
- Проводка с бензинки карб вся полностью - 6000 / 4500
- Куча блоков реле и мозгов с бензинки и дизеля - Уточнять.
- Потроха всех дверей под электростеклоподьемник все в сборе с моторчиками проводка механика ПОШЛО В РАЗБОР УТОЧНЯЙТЕ
- три панели приборов на приборы в разбор.
- Кнопки с панели рестаил.
- Кнопка с фишкой на блокировки 1000
 Моторы навесное
- РЕЛЕ 12-24 вольт на 1 ШДТ - 4000 / 3500
- Генераторы бензинки 80 ки и сотки на запчасти есть и живые рабочие. парочка. уточнять
- Вискомуфта. шт. 1000 / 500
- Трамблер. заслонка воздушная, Блок АБС, ресирверы вакума, Абсорберы - уточнять
ТОПЛИВНАЯ Подогревы
- Фильтр топлевный под тонкую очистку с водяной рубашкой подогрева от антифриза  и под свечу накала - Короче на летней соляре ездил в минус 40 - 3500 / 3000
- Подогрев электрический с помпой 1200
Мосты
- Кулаки поворотные  3000
левый без абс -1 шт.
Правый с Абс 1 шт.
правый без Абс 2 шт.
- Суппорт перебранный передний мост правый или левый на выбор 3000.
+ корпуса супортов уточнять.
- Ступица переднего колеса 3 шт. 1500.
- Флянцы на передний мост - 500 р.
4 низких. один высокий под длинную гранату
- Флянцы верхние кулаков. в подарок.
- Щитки грязевые передние. не гнелые комплект. 2000.
- Чулок переднего моста на опыты.
- Редуктор передний 4,1 Здоровый перебранный рабочий 10000 2 шт.
- Мост задний барабанный с крышкой в разбор.
Рулевое управление.
Поворотные сошки - уточнять.
Тяги рулевые 3 комплекта. есть с живыми наконечниками. по 1000 за тягу.
Колонка рулевая - 1000
Вал рулевой - 1000
Трансмиссия.
- Раздатка без виски - 8000
- Моторчик межосевой блокировки 3000
- Коробка автомат с 80 ки. - 25000
- МКПП с атмосферки 45000
- РКПП с сотки 15000
- аховик под 270 мм сцепу - 1500
- РКПП с Виской в разбор. 9000 или под востановление. требуется замена подшибника и блюдца масло распределения
- Рычаг ручника 300
Карданы задние 96 см, 112 см, 119 см, 106 см. Все исправные, крестовины шлицевая. 6000 / 5000
Подвеска
Передние амортв с сломанными штоками крепления но сделать можно комплект 500 р.
Задний аморт 1 шт.
Выхлопная
Гофра не переднюю часть дизеля 500 новая
штаны с бензинки 3000
Центральная часть с бензинки 3000
Салон
- Консоль под управление люком 400
- Подушка АРБЕГ пассажира 1 шт. 1000
- Пластик саллона с нескольких машин спрашивайте
- Стекла любые в круг много всяких кроме лобового спрашивайте
- Люк в сборе моторчик  коробка стекло механизм с ИССУЗУ БИГ ХОРНА на буханку само то для рыбаков охотников. 5000
Кузовное Внешнее
- Фонарь задний левый 300
- Зеркало левое корпус и отражающий элемент. ушки механизма требуют ремонта - 1500 / 1000
- амортизаторы капота 2 комплекта за оба 500.
- Замки копото 2 шт. по 500
- Уплотнители дверей
- Двери по 3000 / 2500
Перед правая белая
Задние черные
Задние белые.
ГБО на карб все мозги форсунки провода трубки и балон на 150 литров 10000р
НА сотку очень много всего кузов трансмиссия и тд. Нет токо салона и по мелочи - Спрашивайте.
  • Машина: Прадо 78 5L МКПП R151 33"
Здравствуйте, передний редуктор с дифлоком на ТЛК80 есть? можно без пары
Переднего редуктора с локом нет пока.
  • Машина: 4runner 2LT 93 год была.. Теперь TLC-80. 91г, 1HZ, +2, 35", меха
Кирилл, привет.
1. уплотнители цена?
 1а. есть ли уплотнитель двери шкафом?
2.
В 01.11.2016 в 14:28, СruiserШтерн сказал:
Жесткий не под люк 3000
фотки покажешь? он без стоечек?
3. вопрос на засыпку.. решетка радиатора рестайл на ДОрестайл встает bolt-on??
Вроде всем ответил.)))
