    • Машина: TLC 105
    Всем привет. Подскажите кто знает. Не давно появилась Токая проблема. Едешь на 4й 5й с ровной скоростью в натяг обороты 1200- 1300 есть подергивание добавишь газу пропадает , скорость набирает хорошо и дальше все ок, фильтр новый. Распылители две недели назад новые поставил. Шланги на подаче хорошие с хомутами. Да и дымности ни какой вроде бы нет. Кто что думает???
    А что должно быть по другому? А кто тебе сказал, что обороты на ПЯТОЙ, Карл, на пятой надо держать 1300? А не пробовал с 800 на пятой разгоняться, нет, попробуй.
    Кто что думает???
    Думаю, что понятия крутящий момент, передаточные числа для тебя дальше луны.
      Продолжайте наблюдение и ломать мотор.
    • Машина: TLC 105
    При таких оборотах на4й скорость 50-60 что ж на второй ездить??? Я говорю про сбой в работе мотора а не про нагрузку на прансмиссию и другие агрегаты.
     Да, третью! Этот мотор не чем, в плане скорость/обороты не отличается от обыкновенного   ВАЗовского моторчика. Третья по городу от 40 и до 70 легко и непринужденно, как на автомате. Байки по то, что дизель не любит обороты слышал от старшего поколения, ну не раз, так забудь.  Дизель значительно более нагруженный мотор, чем бензинка, как почему читай сам.
    А я говорю, что при таких оборотах так и должно быть, крутящий момент, обороты, передаточное число не о чем не говорит, нет, ну ладно. Нет у тебя сбоя, но мотору жизнь укоротишь на много такой ездой, мотор твой...
    Вот в этом ...
     ... и есть вся проблема.
    • Машина: Лэнд крузер 105
    У меня прошло после замены плунжер.
    • Машина: Тлк105, уже в прошлом
    Посмотри крестовины кардана. Если есть люфт меняй и будет тебе счастье. Тоже грешил на мотор, заменил после ревизии, все пропало.
    • Машина: TLC 105
    Посмотрим ,спасибо.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 / Land Cruiser 100
    Подергивается от нехватки топлива. Либо фильтра забиты , либо подачу накрутить.
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 4 дюйма лифт
    Наличие воздуха в системе тоже может подобный эффект давать.Надо прозрачные шланги поставить, погонять и посмотреть, может образуются пузыри...
    • Машина: ‘94 HZJ80, `91 LR Defender, `96 Hilux
    Не мешайте мотору работать ;) ...тянет хорошо? расход нормальный? сажа кусками не летит из выхлопа? масло не жрёт? заводится с пол оборота? (как должен любой нормальный HZ)...температура в порядке?...так значит всё в норме))
    думаю, если реально была бы неисправность - это наверняка проявлялось бы где-то ещё, при разных оборотах и на разных скоростях.
    а когда в каком-то определённом небольшом диапазоне, да ещё если кроме этого других признаков нехороших за мотором не замечено - не ищите проблемы...а то найдёте - решать придётся :Cherna-facepalm:
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Не вижу логической связи.
    • Машина: TLC 105
    Сегодня проверил на 2 3 й при оборотах 1200 тоже самое. Дергается. Завтра буду искать.
    А это уже не совсем правильно. Начни с простого, сеточка в ТНВД при использование не совсем качественных ТФ может засоряться, как чистить есть на форуме или на сайте Дизельмастера 52 с фотками.
    Изменено пользователем Будемискать
    • Машина: TLC 105
    Про сеточки знаю уже как то по лету доставал. Одна под штуцером приемной трубки вторая под клапаном.
    • Машина: TLC105
    летом доездился до того, что стала при 110 дергаться и тормозить. влез в бак- обнаружил( реально) кирпич из налипшей грязи на сетке топливозаборника.( пробег за 300)
    карб клинером все промыл, заодно и бак вытер от грязи.
    машинка поехала, разгоняется, не дергается
    кроме того, ОЧЕНЬ сильно влияет соляра- от Лукойловской- вообще хорошо( даже мотор тише работает).
    другая- сильно похуже( не пробовал газпром и трасса)
    залог нормальной работы дизеля- чистота и отсутсвие воздуха
    фильтры ( все) меняю раз в 8-10 тыс км. периодически лью "очиститель форсунок дизеля"
    • Машина: TLC 105
    В баке все нормально вскрыл чисто сетка забора в идеале. Сегодня чистил сеточки проблема не ушла.
    • Машина: Ленд крузер 105 (R2) 1HD-FT, H151F, лифт 5
    Alexandr25 была у меня аналогичная проблема. Почитай мою тему и советы форумчан здесь http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=214024#entry3470344
    Проблему дерганья решил с помощью чистки сеток ТНВД и его угла опережения.
    Проблема ушла, но не надолго. Вскоре, начал кидать на холодную черный дым и при горячем движке заводится не с пол оборота, как положено 1 HZ.
    Грешил на плунжер, откапиталил ТНВД, дыма нет, а вот на прогретом, всеравно, не всегда, но заводиться с дополнительными прокрутами.
    Если позволите, чтобы лишний раз не плодить темы, спрошу здесь. В чем может быть причина плохого запуска (ТНВД по меткам, свечи в норме, клапана, форсунки проверены - ОК, давление масла 1,3 холостые, 5 бар на оборотах, если верить нашим дизелистам то компрессия в 5 горшках 36 в шестом 37 (не верю я этим показателям, таких цифр у новых движков еще надо поискать), Куда еще рыть, есть мысли?
    Еще раз сорри за доп вопросы в вашей теме, хотя возможно у нас с вами одинаковая проблема, но мы ее еще совместно не решили.  Удачи всем.
    Изменено пользователем Серега Лев
    • Машина: TLC105
    Иногда бывает что мех. дизели не пускаются с пол-оборота (как им положено) из-за отсутствия так называемого остаточного давления топлива в корпусе ТНВД. Клапана не держат топливо в корпусе насоса и оно постепенно оттуда уходит. Соответственно для пуска требуются доп. обороты чтобы подкачивающая помпа подняла давление в корпусе ТНВД. Как это все проконтролировать Х.З. ИМХО.
    Как вариант от безысходности, может быть. Поскольку уже все посмотрели, что могли поправили. ТНВД разбирали при мне, небольшой износ конечно присутствовал, но ни чего критичного (плунжер, шайбы какие то втулочки и больше ни чего), единственное, что больше всего не понравилось, это то что плунжер был в ржавчине - т.е стояла вода.
    Р.S. Мужики,  как вариант, лягушка на топливном фильтре не может быть причиной, поскольку ее мы еще не проверяли. Что сразу заметил, что накачивает топливо в пустой фильтр она очень долго, да даже при заглушенном движке после остановки ее нужно прокачать раз 10-15 чтобы появилось сопротивление под пальцем. Это норма или нет?
