ilyn-lex1 7 Откуда: Омск-Москва-МО-Планета Земля Машина: Всякое,было :) #1 Опубликовано: 5 декабря 2016 Парни, живу в лесу. Отапливаюсь электричеством. Ненадёжно и очень дорого, может кто подскажет, какие есть альтернативные варианты. Русскую печь не предлагать использую только часть второго этажа. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dieseltrucker 1 Откуда: Балашиха Машина: ТЛК 100 2001 ТД АКПП #2 Опубликовано: 5 декабря 2016 инфрокрасные обогреватели, только не как батареи, а длинные открытые. ну и буржуйку маленькую в окно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyn-lex1 7 Откуда: Омск-Москва-МО-Планета Земля Машина: Всякое,было :) #3 Опубликовано: 5 декабря 2016 инфрокрасные обогреватели, только не как батареи, а длинные открытые. ну и буржуйку маленькую в окно. под буржуйку нужно выводить дымоход, инфракрасные обогреватели-это опять электричество Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg1256 71 Откуда: Москва Машина: T4R(130) 3VZ-E, ручка, 95г., Simex extreme trekker; Opel Astra H 1.8, IDS+, 2007г. #4 Опубликовано: 5 декабря 2016 под буржуйку нужно выводить дымоход, инфракрасные обогреватели-это опять электричество Можно ещё приседать часто-часто. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyn-lex1 7 Откуда: Омск-Москва-МО-Планета Земля Машина: Всякое,было :) #5 Опубликовано: 5 декабря 2016 Можно ещё приседать часто-часто. Как вариант пожалуй запомню или лучше запишу ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch 6 Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #6 Опубликовано: 5 декабря 2016 Ты нормальные исходники дай и народ стебаться не будет. А так-то да совет верный дали, можно ещё отжиматься. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован Вованыч 21 Откуда: Воронеж Машина: Tayota Land Cruiser 2000г #7 Опубликовано: 5 декабря 2016 Печь булерьян , реально греет . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dieseltrucker 1 Откуда: Балашиха Машина: ТЛК 100 2001 ТД АКПП #8 Опубликовано: 5 декабря 2016 инфракрасники не так много жрут на самом деле, два штуки на металлический гараж в минус 25 внутри стабильно плюс 5 было. сделать дымоход из двух труб свареных не так уж и сложно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyn-lex1 7 Откуда: Омск-Москва-МО-Планета Земля Машина: Всякое,было :) #9 Опубликовано: 5 декабря 2016 (изменено) Ты нормальные исходники дай и народ стебаться не будет. А так-то да совет верный дали, можно ещё отжиматься. Понимаю что без дымохода не обойтись. Думал поставить "булериан", чтоб одна закладка дров на целый день, но как его лучше расположить чтобы тепло было во всех помещениях. Может кто использовал другие более эффективные печи или котлы. Нужно отапливать три комнаты кухню туалет и ванную. Изменено 5 декабря 2016 пользователем ilyn-lex1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Краснодар 0 Откуда: Краснодар/Ильский Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :( #10 Опубликовано: 5 декабря 2016 Самое простое - котел на дровах и батареи в комнатах. Циркуляционный насос. Получается минимум труб и тепло от дешевого сырья. Можно котел заменить на дизельный. Тогда вообще все просто. Даже дымоход не нужен - он с принудительным отводом газов. Расход солярки - 150 литров в месяц на 2 офисных помещения (около 45 м2). Температура внутри всегда 23С. Если комнат много - только батареи. Какие еще могут быть сомнения? Если есть электричество - вообще все просто. Без электричества можно было бы замутить тот же дровяной котел и систему с естественной циркуляцией. Но там уже думать надо и спецов искать. Их мало осталось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyn-lex1 7 Откуда: Омск-Москва-МО-Планета Земля Машина: Всякое,было :) #11 Опубликовано: 5 декабря 2016 На солярке получается очень дорого. В доме есть электрическая система отопления и циркуляционный насос, но весь узел расположен в таком месте где твёрдотопливный котёл не поставишь. В следующем году будет газ, по этому разбирать ,существующую систему отопления не вариант.. Понятно, что лучше всего батареи, но мостить их вторым контуром на одну зиму дорого. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik 70 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #12 Опубликовано: 5 декабря 2016 (изменено) Надо сразу всю разводку сейчас нормально делать с расчетом под газ, а как газ проведешь останется только котел махнуть. Этот вариант выйдет самым дешевым. Изменено 5 декабря 2016 пользователем Pavlik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Краснодар 0 Откуда: Краснодар/Ильский Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :( #13 Опубликовано: 5 декабря 2016 Так а больше нет вариантов.... Соляркой топиться раза в 2 дешевле, чем электричеством. Проверено! Важно поставить комнатный термостат, чтоб котел отключался по температуре воздуха в помещении, а не по температуре теплоносителя. Тогда будет нормально. У меня котел работает 15 минут каждые 2 часа. Нагнал температуру и выключился. А электрокотел что греет? Воду в батареях? Мало вводных данных. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyn-lex1 7 Откуда: Омск-Москва-МО-Планета Земля Машина: Всякое,было :) #14 Опубликовано: 5 декабря 2016 Надо сразу всю разводку сейчас нормально делать с расчетом под газ, а как газ проведешь останется только котел махнуть. Всё уже есть, но там твёрдотопливный котёл не поставишь. Так а больше нет вариантов.... Соляркой топиться раза в 2 дешевле, чем электричеством. Проверено! Важно поставить комнатный термостат, чтоб котел отключался по температуре воздуха в помещении, а не по температуре теплоносителя. Тогда будет нормально. У меня котел работает 15 минут каждые 2 часа. Нагнал температуру и выключился. А электрокотел что греет? Воду в батареях? Мало вводных данных. Дом 400 метров, а отапливать нужно 60. Электрокотёл стоит на весь дом. Пока отапливаю помещения маслеными обогревателями. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 243 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #15 Опубликовано: 5 декабря 2016 В следующем году будет газ, Тогда несколько газовых балонов и в газовом котле поставить жиклеры под сжиженый газ . Я так топился два года . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Краснодар 0 Откуда: Краснодар/Ильский Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :( #16 Опубликовано: 5 декабря 2016 (изменено) Тогда вообще ничего не понятно Ищешь замену калориферам? А смысл? Ну потратишь ты сейчас 15 тыщ денег. Посчитай, эти деньги на прокорм нынешних калориферов. До конца сезона должно хватить. Новые-то приборы тоже не из воздуха тепло берут. А нельзя ли включить электрокотел (который греет весь дом через радиаторы?) и позакрывать те радиаторы, где топить не надо? Плюс к этому поставить комнатный термостат (он полюбому нужен будет под любой котел - экономия около 30%!) и ждать газа? Потом заменить это на газовый котел. Просто получается, что все уже есть (котел, трубы, батареи). Зачем еще тратиться? Тогда несколько газовых балонов и в газовом котле поставить жиклеры под сжиженый газ . Я так топился два года .А что по деньгам выходило? Каков расход газа (баллонов?) И какая отапливаемая площадь? Изменено 5 декабря 2016 пользователем Миша Краснодар Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 243 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #17 Опубликовано: 5 декабря 2016 А что по деньгам выходило? Каков расход газа (баллонов?) И какая отапливаемая площадь? 5 баллонов на 8 дней . 150 кв м . По деньгам дешевле электричества было точно . Но потом все равно перешел на электричество , так как стало лень таскать баллоны. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyn-lex1 7 Откуда: Омск-Москва-МО-Планета Земля Машина: Всякое,было :) #18 Опубликовано: 5 декабря 2016 Тогда несколько газовых балонов и в газовом котле поставить жиклеры под сжиженый газ . Я так топился два года . пока всё это дорого, дешевле пережить эту зиму в Сочи есть газовые инфракрасные горелки, но мне кажется от них можно задохнуться Тогда вообще ничего не понятно Ищешь замену калориферам? А смысл? Ну потратишь ты сейчас 15 тыщ денег. Посчитай, эти деньги на прокорм нынешних калориферов. До конца сезона должно хватить. Новые-то приборы тоже не из воздуха тепло берут. А нельзя ли включить электрокотел (который греет весь дом через радиаторы?) и позакрывать те радиаторы, где топить не надо? Плюс к этому поставить комнатный термостат (он полюбому нужен будет под любой котел - экономия около 30%!) и ждать газа? Потом заменить это на газовый котел. Просто получается, что все уже есть (котел, трубы, батареи). Зачем еще тратиться? А что по деньгам выходило? Каков расход газа (баллонов?) И какая отапливаемая площадь? Дело в том, что киловатт в этом году стоит 6,5 руб., и ещё иногда бывают аварии на ЛЭП. По этому и задумался о твёрдотопливном котле. На 60 метров нужно 6 кВт * 24*6.5*30=28 080 руб. в месяц*6=168 480 за сезон. Мысль об этом как-то не греет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Краснодар 0 Откуда: Краснодар/Ильский Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :( #19 Опубликовано: 5 декабря 2016 А чего это у тебя в расчетах котле работает 24 часа? Ты улицу топишь? Дом из фанеры? Я ж писал выше - комнатный термостат. Многие не знают что это такое, но это вещь просто необходимая. Я когда топился электричеством (тоже год топил дом на 150 квадратов, пока газ не дали), без этой штуки вылетел бы в трубу. Если речь о твердотопливном котле, то его тебе некуда ставить. Сам же писал.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 243 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #20 Опубликовано: 5 декабря 2016 пока всё это дорого, Самое дешевое топливо это газ природный , потом идет газ сжиженый , потом соляра , потом уголь , потом дрова . Электричество в разных местах по разному , зависит от тарифа . дешевле пережить эту зиму в Сочи Ну если только у тебя там уже есть свое жилье . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
