    • Машина: TLC 100
    Я  тоже так подумал, но он настаивал на ВПУСКНОМ и прокладку я заказывал ведь на выпуск.
    22 часа назад, alex762008 сказал:
    Кто что думает?
    Да ну , думаю он слышал где то звон , да не понял где он .
    • Машина: TLC 100
    05.10.2019 в 12:00, AZIAT сказал:
    Да. Видимо так оно и есть.
    • Машина: GX470
    Что обычно меняют при ремонте/профилактике стартера?
    Трещит после запуска полсекунды, иногда не трещит, а шуршит но дольше может секунд 30. Ясно что бендикс задевает маховик.
    Только рукожопы сняли стартер, посмотрели и не нашли, чего поменять, и всё продолжается.
    Ну он и правда не всегда трещит, часто заводит идеально.
    Вот и думаю что менять, ездить пока не встанет там где не надо, что то не хочется.
    2 минуты назад, Aleks83 сказал:
    ну как минимум комплект пятаков .  В твоем случае бендикс заменить надо. Ну и помыть, почистить , смазать.
    15 часов назад, Aleks83 сказал:
    Прокладки бензиновых форсунок (верхние и нижние), не помешает прокладку впускного коллектора. В развале блока расположены датчики детонации. Если к работе двигателя претензий нет, то не трогай их. Каждый стоит около 10 т.р ( их два).
