Parador
Разъясните неразумному. Сказка про два аккумулятора и один УРА.
    • Машина: Юбилейный 089
    Значит под замену?
    Попробуй восстановить, способы и на форуме были и в интернете есть. А начать надо с промера каждого АКБ обычным тестером. Показания во всех точках измерений в идеале должны быть одинаковые. Причем измерять надо и на заглушенном и на заведенном двигателе. Я у себя когда измерил, то очень огорчился, пришлось все соединения чистить, смазывать медной смазкой и протягивать по нормальному.
    Как раз заказал у кЕтайских братьев хреновину. Посмотрю-попробую.
    • Машина: нравится
    У меня:
    1. 2 АКБ по 95А на 4,7л
    2. АКБ 1й - основной и все потребители в т.ч. Вебаста -на нём, в т.ч. стартер.
    3. АКБ 2й - подключен через T-max, возможно лучше было и на базе сильно точного реле Gruner как предлагал Plan но он не стал для меня делать.
    4. T-max управляет генератором так:
    сначала всегда заряжается 2й АКБ, а уж потом 1й. Это сделано чтобы один (2й) АКБ был всегда заряжен. 2й АКБ подключается (в случае разрядки 1го) из салона с пульта.
    По варианту ТС:
    зачем разные потребители на разные АКБ? Пусть все сидят на одном АКБ. А 2й - для гарантированной заводки двигателя когда 1й АКБ разряжен и потому ТС д.б. 2й АКБ поставить той же емкости что и 1й.
