    • Машина: ТЛК 80, 4runner130
    Если все верно, то это зад:
    http://blokirovka.ru/product/kitajskaja-blokirovka-hf-rd132-toyota-land-cruiser-prado/
    а это перед:
    http://blokirovka.ru/product/kitajskaja-blokirovka-hf-rd90-toyota-land-cruiser-prado-90/
    Подскажите пожалуйста про доработку передней и игольчатый ПШП?
    Почему вылетает короткая полуось? это которая правая?
    1 час назад, TRITON37 сказал:
    я полтора года пользую китайскую блокировку в заднем мосту, пневмо систему собирал из двух частей. Ресивер из квадратной трубы 50х50х150 с датчиком давления и компрессора Автопрофи, клон с Беркута только в 2 раза дешевле. Если гикнется компрессор, на его место подбирается любой подходящий по размеру и производительности. Просто если сломается "родная" пневмосистема, менять только в сборе, а это не дешево, да еще и ждать...
    Ничего там не надо дорабатывать и вылетать ничего не будет. Этих подшипников нет ни где не на арб ни на тжм
    23 минуты назад, vladirych сказал:
    а это перед:
    Все правильно. Ничего там не вылетает
    2 часа назад, vladirych сказал:
    Если можно, подробней пожалуйста расскажите про доработку передней!? или где обсуждалось?
    Может сохранились ссылки на "кетайские" блоки? чтоб сюрпризов избежать...
    Это лишнее.
    10 часов назад, vladirych сказал:
    наверное если уже заморачиваться компрессором и рессивером, то целесообразней ставить два пневмоблока...
    компрессора видел на продаже б/у незадорого, а блокировки наверное придется брать новыми...
    но это так, просто размышления... может к осени только будут деньги...
    если кто считал, то какой бюджет по блокировкам? что лучше  ставить? ТЖМ или АРБ?
    Лучше тжм у нее узел включения более живучий
    8 часов назад, vladirych сказал:
    Вроде тут фотки
    выкладывал .АРБ и ТЖМ рассчитаны под установку с хабами. Суть доработки -как и штатном дифере,поставить игольчатый пшп.
    3 часа назад, Renegat сказал:
    Вроде тут фотки
    Игольчатый подшипник там не нужен. АРБ и ТЖМ глубоко все равно есть у вас хабы или нет.
     После переборки передней подвески, я предпочел поставить хабы (уж очень сальники дорогие, хабы обошлись дешевле...)
    Но пока не доходит до меня, где связь между шпш и хабом... за исключением того, что в хабе конец привода имеет больше радиальной подвижности чем в штатной муфте и осевую нагрузку при выборе зазора принимают на себя детали хаба...
    Атак конечно пока не ясно до конца...
    хотя наверное на осевой нагрузке это не скажется если зазор привода выбран правильно.
    тогда торцовый болт с шайбой большой роли там не играет...
    6 часов назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Попытаюсь еще раз достучатся ,для тех кто внутри танка.У АРБ и ТЖМ вместо иглопшп стоят бронзовые или латунные пшп скольжения.На рисунке они видны под номером 21.У меня же на китайском АРБ эта втулка была только с одной стороны.
    Поэтому эту втулку я изготовил самостоятельно,кажись из втулки шкворня уаза.Которая благополучно убилась в течении месяца.
    Теперь взглянем на передний дифер раннера без системы ADD.
    Как видим,обычный дифер,с двумя саттелитами.Никаких втулок и подшипников.
    А вот уже тот же дифер ,с того же переднего редуктора ,но с системой ADD.Казалось бы обычный дифер,те же два сателлита,но под позицией 43631А можно увидеть два игольчатых подшипника 90364-33009 и два 90368-50006
    Я думаю,японоинженеры не зря свои суши едят. И глупо втыкать короткую полуось с палкой привода,которая будет только на одной полуосевой шестерне висеть.
    Это весьма ценная инфа!!!
    Скажите пожалуйста, можно ли внедрить в китайца штатные ПШП от редуктора с ADD которые под позицией 43631А  ???
    Для этого придется растачивать посадку под них в локе???
    В 19.02.2017 в 13:01, vladirych сказал:
    получается, что стабом придется пожертвовать и без вариантов??
    ну  зачем  же  .  Надо просто купить родной  стаб под блокировку  . Ну  или если  машина  лифтована  ,  то просто приподнять стаб на мосту
    В 19.02.2017 в 14:37, vladirych сказал:
    что лучше  ставить?
    IiXjQZl0V902tmp8ifJIl9BnDjLiRmagzwVPAUwt
    40 минут назад, vladirych сказал:
    Я тоже думал так,покупаю эти игольчатые пшп и прессую их в китайца.Однако,не вышло :( Без токарных работ их не засунуть.
    расточить особых проблем нет, а тела хватает? сколько там снимать на сторону??
    Мясо там есть,точить можно смело.Не помню размер,вроде не больше мм.
    Но ты не спеши точить,у меня возможно просто китайцы забыли прессануть эту втулку.
    в любом случае иголки долговечней...
    лучше сразу запрессовать пшп вместо скольжения.
    Еще раз для тех кто в танке он там не нужен. Этот игольчатый подшипник. Его там ставить не обязательно. Если очень хочется и деньги девать не куда точите и ставте.
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    Только что, vladirych сказал:
    Не следует забывать, что поверхность под иголки должна иметь соответствующую твердость, так как вместо обоймы иголки ездят по самой детали. И если твердость меньше чем у роликов, то насчет долговечности я бы поспорил. Мне так думается не меньше 58HRC должна быть твердость поверхности под иголки. Иначе кирдык быстро.
    В 20.02.2017 в 01:22, vladirych сказал:
    А у тебя ADD вообще есть?
    Честно скажу, я редуктор не разбирал... а так конечно интересно, что является опорой полуоси... если шлицы на шестерне, а шестерня опирается на сателлиты, то нужно еще поразмыслить...
    А вот кстати при таком раскладе, наружная бронзовая втулка цапфы ступицы то же не сильно нужна при правильной сборке...
    2 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Что вы в это адд уперлись это просто муфта
    ADD есть конечно!
    Если ПШП в сборе, а не иголки россыпью, то зачем твердость???
    1 минуту назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Я в курсе что это. Я спросил есть у ТС ADD или нет.
