vikktov
Замена механической антенны на электрическую ТЛК 105
    • Машина: Тойота Лэнд Крузер 105 1HZ (1998, 2005)
    Где-то в лесу подломил свою механическую антенну на ТЛК 105. Задался целью поменять на электрическую. Купил на форуме от 105.  Допом приобрел кнопку (в экзисте) и блок управления (реле). Поставил. По части работоспособности работает и настраивается высота антенны отлично, но вот с качеством приема полный ......как бы помягче сказать, короче неважно.
    На родной механической антенне прием был уверенный до 100 км от города, без помех вообще. Сейчас уезжаю в пригород и помехи такие, что новости не могу послушать, слов не разобрать. Показал толковому электрику, тот проверил всю цепочку, соединения. Результата ноль.
    Подскажите - это диагноз электрических антенн или у меня что-то не так ?
    • Машина: TLC100VX/1HD-FTE, был 105/1HZ
    Скорей что-то не так.
    • Машина: land cruiser 105 2005 год
    извините если не по теме, подскажите что взодит в комплект электроантены? у меня стоит, но не работает. хочу заменить. что покупать нужно??
    • Машина: TLC60 2H `84
    Попробуйте обратиться к людям, продающим и настраивающим рации. При установке антенны много тонкостей, в т.ч. необходим специальный измерительный прибор(КСВ).
    • Машина: МТЗ-82
    При замене магнитолы надо настраивать ксв штатной антенны? Подумываю на андройде купить.
    Я не знаю как насчёт магнитолы, не сталкивался. Но, антенна должна быть не только определённой длины, но и с нужными параметрами. По моему мнению, штатная антенна оптимально работает только со штатным приёмо-передающим устройством(магнитола). Всё что кроме -- нужно смотреть под конкретные стандарты передачи(например, в РФ), конкретное железо и конкретную антенну. Проще всего этот вопрос решить у установщиков. Как видно, что замена болт-он не сработала.
    Изменено пользователем Ilya_Simf
    Тут у меня вопрос. Магнитолу штатную я поменял почти сразу же (на JVC), много лет назад и она прекрасно работала более 9 лет со штатной антенной. Попозже установил новый руль и настроили управление магнитолой с руля. Все работает. Ломается мех. антенна. Покупаю здесь на форуме электрическую от ТЛК 105 (чел поставил шноркель), а антенну снял. Меняю антенну и качество приема резко падает. Вопрос: антенны родные от 105, разве тут могут быть различные стандарты передачи ?
    Думаю, что вам лучше подъехать и показать специалисту. Если она стоит, то нужно проверить установку и подключение. А в комплект входит электрическая антенна, кнопка настройки высоты антенны и блок управления. ИМХО конечно.
    При замене антенны тоже нужно настраивать ксв ?
    • Машина: Tlc 105
    нет не надо!! она не передаёт!
    Ксв ведь для антенн раций ?
    • Машина: Машина
    Не просто для раций, а для передающих устройств. КСВ актуален для поддержания высокого КПД именно при передаче, а не при приеме (необходимо согласовать нагрузку - антену с линией передачи - фидером). Магнитолы в машине работают только на прием, поэтому КСВ не актуален, да и не понятно, как ты его вообще настраивать будешь.
    • Машина: ТЛК-105, мех, 3 блокировки, бензин-газ, шноркель, 34 тапки. ЛХ-570, Х5 Е-70 дизель
    установленное ГУ JVC работает со штатной электроантенной прекрасно, ничего настраивать не надо, дальность приема от города 60-70 км держит в легкую, у меня JVC отрабатывает в таком тандеме уже 12 лет без нареканий, правильно отметили выше, надо ехать к спецам и искать причину плохого приема
    Сегодня еду на СТО, проверят основательно еще раз установку электрической антенны. Результат сообщу.
    Отдал машину на СТО для проверки правильности установки эл. антенны в ТЛК 105. Занимались долго, так как помехи слышались на нескольких радиостанциях FM даже в городе. В итоге сделали вывод, что это особенность электрической антенны от ТЛК 100 вот такой не уверенный прием. Еще один водитель, бывший на тот момент на станции на ТЛК 100, сказал, что у него тоже не очень хороший прием.
    Подскажет кто или нет......народ не заморачивается с этим или я слишком высокие требования загнул. Хотя стояла механическая антенна и все работало отлично !
    Вот, что установил
    • Машина: ТЛК 100 2006 1HDFTE
    У меня такая стояла,чуток от бердска отъезжаешь сигнал пропадал,поставил активную от Хюндай,результат аналогичный,пологаю что магнитофон у нас говёненький,так на на двух других авто всё ловит отлично,на одной из них стоит штатная на вторую поставил Альп,всё отлично ловит вдалеке от города.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    стоит такая антенна в штатной комплектации. Блок управления как на фото стоит за бардачком. Все работает зашибись, на полностью разложенной антенне сигнал принимает далеко. Магнитола пионер 2дин. Ищите либо надорванный\окисленный разъем на антенном кабеле, либо поменяйте ради эксперимента магнитолу на штатную или пионер какой нить.
    Моя история. Купил машину: изнутри под лобовым стеклом наклеена активная антена (типа такой http://video.potrebitel.ru/data/1/3/173-ural.shtml). Радио ловит хорошо (в городе), на трасса 20-30 км - и всё, хрипит, пищит. А, т.к. лобовое стекло было с трещиной, поменял его перед новым годом. Думал, что ремонтники аккуратно эти липучки отклеют и назад приклеют. Ну, ну... Оторвали всё к ё.... Думал, что новую антену мудрить придётся. Оказывается, такая антена и без дополнительных усиков ловит не хуже и не лучше, чем с ними. Езжу так.
    В 23.01.2017 в 02:45, дема сказал:
    Магнитола JVS была поставлена сразу после покупки в 2006 году взамен штатной у квалифицированного электрика. (JVS размером 2дин в ТЛК 105). Вот она и работала отлично 10 лет со штатной антенной. Произошла только замена антенны. Сейчас даже в Бердске есть станции с помехами и чувствуется не уверенный прием. Вот,что отмечу: когда подломил антенну, то прием нормальный все равно был в городе (без штыря). После замены на электрическую ощущение такое, что есть она, что нет.
    В 23.01.2017 в 03:15, ED34 сказал:
    Да, пожалуй только так можно проверить. Электрики уверили меня, что все соединения в норме. Но сомнения все равно остались.
    Эксперименты закончились заменой магнитолы. Поставил современный пионер. USB, блютус и прочие удобства. Качества приема улучшилось.
    НО, со штатной механической антенной прием радио  был ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше.
